旧 2012-01-04, 16:42     #1
shi-2000 的头像
shi-2000 shi-2000 当前离线
级别:66 | 在线时长:4725小时 | 升级还需:32小时级别:66 | 在线时长:4725小时 | 升级还需:32小时级别:66 | 在线时长:4725小时 | 升级还需:32小时级别:66 | 在线时长:4725小时 | 升级还需:32小时级别:66 | 在线时长:4725小时 | 升级还需:32小时级别:66 | 在线时长:4725小时 | 升级还需:32小时
Uid: 1114
注册日期: 2004-10-24, 10:37
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
声望: 10 shi-2000 向着好的方向发展
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
默认 网屏8800求助,工程师请进
最近网屏8800也了些状况,一直没有解决,请大家给支支招:
1、745-605上版问题。机器上版一直正常,前几天开始其它版都能正常上版,只有745-605的版上版经常不成功,经检查,版材定位、打孔、输送都正常,就是将新版装入头夹时,经常测不到版,进版推杆会一直向里推,直到将版推的拱起来,有时将版拱起一点就能测到了,有时又不行,机器报错,提示PH25 H/A传感器没有打开。
开始怀疑版材有问题,后来又发来2批版都是一样的故障,不过用其它品牌的版试了数次能正常上版。注意,只有745-605这个尺寸不正常,其它所有尺寸都是正常的。
同一张版,报错退版后,掉个方向基本又都能顺利装到鼓上。另外,早晨刚开机20张左右也正常,以及后可能就又不正常了。
2、版材平网有扫描方向的暗杠,如附件图所示,清洁了光路也好像没起大作用,不知是没清洁干净,还是别的原因。暗杠的原因应该是扫描的512路光,其中中间靠左的几路略强(或者弱),所以在40左右的平网上表示出来最明显的竖暗杠,再浅或更深的平网就不太明显了。但我想,8800不是多个光管,512路光是靠GLV分出来的,光强应该是一样的啊。
文件类型: jpg 暗杠示意.jpg (30.6 KB, 18 次查看)
shi-2000 当前离线
旧 2012-01-04, 16:51   只看该作者   #2
SpectorEye SpectorEye 当前离线
Uid: 242004
注册日期: 2011-07-25, 13:15
声望: 10 SpectorEye 向着好的方向发展
Uid: 242004
不如直接打电话问网屏工程师啦。你们的机器买谁的年保了?
SpectorEye 当前离线
旧 2012-01-04, 17:37   只看该作者   #3
mingjkli 的头像
mingjkli mingjkli 当前离线
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
声望: 17 mingjkli 向着好的方向发展
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: shi-2000 查看帖子
同一张版,报错退版后,掉个方向基本又都能顺利装...
1. 這個類似的問題也遇過,樓主要留意版材先走的部份,版底鋁質是否有磨沙邊,感應器對這些東些有問題,所以你反過來用另外一邊先進版就沒問題,這絶對是版材的問題,以後要留意供應商給你的版材,又或者你給網屏工程師投訴一下,看他們是否有辦法把感應器的寬容度調較能包含這種版邊的版材!
2. 版材有暗杠主要在較高網線的平網上發生,尤以四色灰或棕色平網最明顯,在175線應該不會有這種情況,若175線都有的話,那一定需要把焦點和ZOOM等調好;若果是高網線輸出而焦點和ZOOM已經調至最好的話,那就得使用一半雷射光的數目曝光,8800應該有這個選擇,雖然曝光時間長一些,但平網效果便會平滑很多!
今年Ugra的UCE认可专家續期又搞掂了!
mingjkli 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 mingjkli 表示感谢:
shi-2000 (2012-01-05), Smhily (2012-01-04)
旧 2012-01-06, 17:51   只看该作者   #4
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
经测激光图象如附图所示,又清洁了一次光路,激光图像变为附图2,经过调焦,调ZOOM,还是有暗杠,不过好了一些。
文件类型: jpg 2012-01-04_18-00-53_988.jpg (306.2 KB, 87 次查看)
文件类型: jpg 2012-01-05_12-58-00_893.jpg (365.6 KB, 1 次查看)
shi-2000 当前离线
旧 2012-01-06, 21:11   只看该作者   #5
nn5880992 nn5880992 当前离线
级别:47 | 在线时长:2430小时 | 升级还需:66小时级别:47 | 在线时长:2430小时 | 升级还需:66小时级别:47 | 在线时长:2430小时 | 升级还需:66小时级别:47 | 在线时长:2430小时 | 升级还需:66小时级别:47 | 在线时长:2430小时 | 升级还需:66小时级别:47 | 在线时长:2430小时 | 升级还需:66小时级别:47 | 在线时长:2430小时 | 升级还需:66小时级别:47 | 在线时长:2430小时 | 升级还需:66小时
Uid: 4030
注册日期: 2005-07-25, 12:02
感谢: 40
125 个帖子获得 160 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 10 nn5880992 向着好的方向发展
Uid: 4030
感谢: 40
125 个帖子获得 160 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
我们的机子也报过PH25错误,920X760也是进不了版,进去又出来,开始也以为机器问题,可就是只有这一个规格有问题,后来发现是版不平,有弧度,自己扭了扭放进去就正常了。
nn5880992 当前离线
旧 2012-01-07, 17:57   只看该作者   #6
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
5楼,我的故障可能和你不太一样,745-605的几批版都有问题,版平整度还可以啊,所以不应该是版不平。有工程师说要调灵敏值,找遍资料也没有找到怎么调的。
shi-2000 当前离线
旧 2012-01-08, 12:03   只看该作者   #7
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: shi-2000 查看帖子
我上次遇到這個問題只可提供兩個辦法,一是把版材的鋁紋改過走不同方向,那磨沙邊便不再在牙口或版尾的位置,在等待這些版到來之前,客戶在放版的時候便要留意一下,因為磨沙邊只在一邊,另一邊是沒有的,所以在放版是留意一下便可!
mingjkli 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 mingjkli 表示感谢:
shi-2000 (2012-07-21)
旧 2012-01-08, 23:34   只看该作者   #8
Lucky-HJ Lucky-HJ 当前离线
帅哥 级别:33 | 在线时长:1235小时 | 升级还需:57小时级别:33 | 在线时长:1235小时 | 升级还需:57小时级别:33 | 在线时长:1235小时 | 升级还需:57小时
Uid: 85728
注册日期: 2009-02-26, 19:18
34 个帖子获得 72 次感谢
现金: 23金币
资产: 23金币
声望: 10 Lucky-HJ 向着好的方向发展
Uid: 85728
34 个帖子获得 72 次感谢
现金: 23金币
资产: 23金币
PH25(A/H)是感应版材的药膜的,不知楼主用的是什么版材,国产的版材会存在不同批次的问题,
报PH25是因为PH25感应器射到药膜上发射回来的光不够(通俗的来说就是你放光敏的版材到机器时就一定会报这个错)。
然后杠是因为,接回上面国产的版材会存在不同批次的问题,对于8800机器方面会比较挑版,不同批次的版有可能焦距和变焦已经不适用在这批次的版上面了。
Lucky-HJ 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 Lucky-HJ 表示感谢:
旧 2012-01-10, 09:10   只看该作者   #9
B伟 B伟 当前离线
级别:1 | 在线时长:7小时 | 升级还需:5小时
Uid: 276223
注册日期: 2012-01-10, 08:41
声望: 10 B伟 向着好的方向发展
B伟 B伟 当前离线
Uid: 276223
声望: 10 B伟 向着好的方向发展
制版机吸气孔问题。关机复位打开后盖清孔异物…
B伟 当前离线
旧 2012-01-12, 11:43   只看该作者   #10
ISO9001 ISO9001 当前离线
Uid: 276622
注册日期: 2012-01-12, 11:18
声望: 10 ISO9001 向着好的方向发展
Uid: 276622
进入用户维护,在RH里面把前端感应器关掉(PH25A/H)再上板,板材长度设置为605(你是745X605的板),上板进去后进入维修菜单,矫正下前端感应器偏置补偿后就行了。具体的命令还是让工程师过来帮你弄吧
ISO9001 当前离线
旧 2012-01-12, 15:04   只看该作者   #11
lqhb234 lqhb234 当前离线
帅哥 级别:20 | 在线时长:495小时 | 升级还需:30小时级别:20 | 在线时长:495小时 | 升级还需:30小时
Uid: 92113
注册日期: 2009-04-20, 16:52
2 个帖子获得 3 次感谢
资产: 104金币
声望: 10 lqhb234 向着好的方向发展
Uid: 92113
2 个帖子获得 3 次感谢
资产: 104金币
太复杂了,我觉得还是找工程师来实在些!
lqhb234 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 23:47.
