2005-12-05, 09:21 | #1 | ||
制作期刊杂志的封面和正文时,经常会遇到图文混的文件要求放大或缩小,可是许多文字是在PageMaker中放入的,它不具有像FreeHand等软件 点,能选取图片和文字一起进行整体任意缩放,它的文字必须先一一改变字体、字号大小(可使用排式),再对图片缩放,这样工作量比较繁重。这里,本人有一简便方法:在PageMaker软件中,设定高精度显示状态,选择“文件/打印”命令,在其“选项”命令中选“写入postScript以文件”并选中“EPS”按钮,就可生成EPS格式的文件,然后在PageMaker文件中置入图形即可任意缩放。 但这种方法有两个局限条件:其一,只能在PageMaker中使用,如在Photoshop中打开此图形文件,只是黑白图片,而且文字为乱码;其二,在最后生成PS文件时,必须有原图,否则PS文件上是空白信息。 |
