◆- 计算机硬件及常用软件应用 Windows操作系统及其应用,计算机硬件及常用的软件其他软件讨论,网络组建,分享使用经验技巧。
旧 2005-12-06, 16:37     #1
农夫三拳 农夫三拳 当前离线
帅哥 级别:21 | 在线时长:543小时 | 升级还需:29小时级别:21 | 在线时长:543小时 | 升级还需:29小时级别:21 | 在线时长:543小时 | 升级还需:29小时
Uid: 5861
注册日期: 2005-09-24, 12:00
来自: 浙江
声望: 11 农夫三拳 只能期待他慢慢抹去身上的污点
农夫三拳 农夫三拳 当前离线
Uid: 5861
来自: 浙江
默认 PC上Mac OS X x86安装指南!
特别提醒:Mac OS并不是所有电脑都能用得了的,起码要P4,而且内存要256M才可去尝试,它会大量占CUP,所以不要轻易尝试。
最近有一款软件:PearPC可以实现在PC上装OS X,而且它是免费的。压缩包中包含了PearPC SDL 0.3pre的主程序,Windows SDL运行库,6 GB格式化好的磁盘镜像,按照512 M内存设定的配置文件和批处理程序ppc.bat以及一个简单的中文帮助文件。下载后只要修改配置文件中的内存数(如果你不想给模拟器512 M内存)和相应路径,然后运行ppc.bat即可运行。
目前最好的x86版本:
10.4.3(8F1111或者8F1099)原版开发盘+maxxuss的对应补丁
目前最好的x86版本:
相关软件BT种子已经上传,请到附件下载:
1,Marklar-tiger-release1.iso
3.99 GB (4,293,001,216 字节),md5:e78fe52e30a1f8c5b29d4b7932a16c5e
Mac OSX86 10.4.1和谐版本,在原版基础上添加了SSE3补丁和免TPM安装补丁
2,Mac OSX86 10.4.3补丁
这个其实是10.4.1的升级补丁,是网友们自己做的,并不是10.4.3版和谐来的,安装过后版本号依然显示10.4.1,加入了10.4.3的部分特性
本人正在等待10.4.3和谐版,没有试过这个补丁,有网友告诉我装过之后性能有较大提高,建议安装
具体改进如下:
tun/tap Driver
x86 Flash Plugin
Updated Safari + Webkit
All new Frameworks w/ SIMD optimizations
Quicktime 7.0.4 x86 complete
10.4.1 Kernel with 10.4.2 exec patch
SDL FAT Frameworks
Growl x86 Frameworks
Improved GUI responsiveness for those without QE
3,Mac OSX86 10.4.3 DVD开发版
10.4.2的开发版没人放出来,不过10.4.3的开发版最近已经可以下载了,不过到目前为止,这个版本还不能再普通PC上安装,请特别注意!
最新版MAC OSX86——Marklar-tiger-release1.iso安装方法:
有DVD刻录机的朋友,直接把Apple Mac OS X x86安装版install dvd ISO刻成DVD,然后从DVD安装,简单,高效,稳定…… 没有刻录机的朋友,去找一家可以刻录DVD的店吧,最多十几块钱。
没有DVD刻录机往下看:
最新安装版免光驱,多启动安装纪录!:
1,准备工作:
预先安装WindowsXP操作系统(相信大多数人都有了吧),
安装vmware for Winodws 5.x版本,安装Daemon Tools 3.47版本
下载Mac OS X x86安装版镜像文件,解压得到iso。
下载chain0文件(在网上搜chain0.rar)。
光盘版的磁盘管理工具(并非必须,如果没有的话,请在安装完OSX86后重启电脑前在windows下面将xp系统盘设为活动,否则将可能不能进入系统)
(各位最好准备好光盘运行的磁盘ぞ撸网上随便下一个深山X叶之类的,刻好盘,以备不时之需)
2,vmware安装:
用Daemon Tools 3.47虚拟iso光盘
在vmware上创建虚拟机,类型选择freebsd,选择物理磁盘,并选择Daemon虚拟光驱载入vmware,从光盘启动安装Mac OS X x86
在安装过程中第一次重启时关闭虚拟机的电源,重新启动实机,在实机中完成余下的安装过程
3,实现Windows,OSX86双启动:
MAC OSX86在vmware中安装完毕后,关闭虚拟机,重启电脑,此时安装OSX86的分区已经为活动分区,如果幸运的话,可以直接进入OSX86系统,同时可以在启动时按任意键进入分区选单,可以选择XP分区启动,至此,安装完毕。
如果此时不能正常启动mac os(出现HFS+error!等错误),用光盘版的磁盘分区工具将XP系统盘设为活动分区,然后用chain0启动OSX86
4,chain0使用:
进入Win xp,将chain0拷入C:\,编辑C:\boot.ini,在boot.ini最后加上一句:“C:\chain0="Mac OS X"”
重新启动,选择"Mac OS X"即可进入Mac OS X。
(我现在双启动是通过chain0实现的,有点麻烦,本来直接安装mac可以直接实现双启动的,头一天晚上装就可以,不过第二天早上开始就反常了,装了好几遍启动的时候都出现HFS+error!错误,只好又用chain0启动,启动的时候得选择好几遍)
其他问题:
1,为什么从vmware安装时出现电源图标和"restart your computer..."提示,然后计算机挂起?
由于vmware对ntfs上的光盘镜像支持不好,造成此问题
要避免此问题,先用Daemon Tools虚拟光盘镜像,然后将虚拟出的光盘载入vmware就应该可以避免开始的问题
2,重启电脑之后出现错误不能进入MAC系统
我碰到的错误包括以下几种:
A,出现loading operation system error...——用光盘版的磁盘工具将OSX86分区ID修改为af,并将该分区设为活动分区
B,出现hfs+error!——原因未知,用光盘版的磁盘分区工具将XP系统盘设为活动分区,然后用chain0启动OSX86
C,启动时按下任意键出现|符号之后没有任何反应,无法进入系统——原因未知,用光盘版的磁盘分区工具将XP系统盘设为活动分区,然后用chain0启动OSX86
安装过程提示:
1,OSX86安装程序中自带磁盘格式化程序
从安装光盘启动,进入安装界面后,可以在untinus->disk tools中找,根本不用再安装前找第三方工具对磁盘格式化。
2,安装过程注意可以选择的各种选项,根据自己的需要调节:
在安装过程中选择不安装打印机驱动,以及开发工具,可以节省3-4G左右的空间,强烈注意!
如果cpu支持SSE3,请在安装过程中选择去掉SSE3补丁程序!
3,AC97声卡驱动:
将AppleAC97Audio.kext,下载后装入 /system/library/extensions中,再在terminal窗口中敲入如下命令后,再重新启动,
cd /system/library/extensions
sudo chmod -R 755 AppleAC97Audio.kext
sudo chown -R root:wheel AppleAC97Audio.kext
4,硬盘加速:
对于Intel芯片组有效
下载xbench1.2测试硬盘速度,如果在2-3M/S左右,则进行如下操作:
1) 下载AppleIntelPIIXATA.kext.zip ( 173.71k ) 拷贝到:/System/Library/Extensions/
2) 在terminal中输入如下命令:
sudo mv AppleIntelPIIXATA.kext AppleIntelPIIXATA.kext.disabled (Just in case you already have this kext installed. If not, you may receive an error. Don't worry about it.)
sudo cp [path to downloaded file]/AppleIntelPIIXATA.kext ./
sudo chown -R root:wheel AppleIntelPIIXATA.kext
3) 重启
Apple Mac OS X x86相关资源(持续收集中)
国内主要站点:
Step by Step Native DVD patch/install (and more)
http://www.win2osx.net/forum/showthread.php?t=958(en)
http://www.thinkpad.com.cn/forum/vie...php?tid=281662
镜像下载:
http://thepiratebay.org/(bt)
http://club.fh165.com/os/generic-tiger.iso(bt)
mac game
http://public.planetmirror.com/pub/blizzard/
PearPC download ↓
第一个:将苹果 PowerPC 指令集模拟到 PC的 x86 平台上;说的通俗一点,就是通过模拟的方式让苹果操作系统 MacOS 也能在 PC 上跑起来!为各种处理器进行优化,包含windows和linux版本。启动速度明显变快。赛扬2G下,启动速度从6分钟提升到3分50秒,稳定性也提高.该版是Pentium 4优化版。
第二个:将苹果 PowerPC 指令集模拟到 PC的 x86 平台上;说的通俗一点,就是通过模拟的方式让苹果操作系统 MacOS 也能在 PC 上跑起来!为各种处理器进行优化,包含windows和linux版本。启动速度明显变快。赛扬2G下,启动速度从6分钟提升到3分50秒,稳定性也提高.该版是Athlon XP优化版。
第三个: 将苹果 PowerPC 指令集模拟到 PC的 x86 平台上;说的通俗一点,就是通过模拟的方式让苹果操作系统 MacOS 也能在 PC 上跑起来!为各种处理器进行优化,包含windows和linux版本。启动速度明显变快。赛扬2G下,启动速度从6分钟提升到3分50秒,稳定性也提高.该版是未优化版。
文件类型: zip pearpc_pentium4_trunk_nightly.zip (335.7 KB, 203 次查看)
文件类型: zip pearpc_athlon-xp_trunk_nightly.zip (323.8 KB, 75 次查看)
文件类型: zip pearpc_trunk_nightly.zip (328.6 KB, 69 次查看)
此帖于 2005-12-08 11:05 被 农夫三拳 编辑.
农夫三拳 当前离线
旧 2005-12-07, 00:08   只看该作者   #2
苏州星宇 苏州星宇 当前离线
级别:10 | 在线时长:151小时 | 升级还需:14小时级别:10 | 在线时长:151小时 | 升级还需:14小时级别:10 | 在线时长:151小时 | 升级还需:14小时级别:10 | 在线时长:151小时 | 升级还需:14小时
Uid: 8100
注册日期: 2005-11-19, 14:16
年龄: 44
声望: 10 苏州星宇 向着好的方向发展
苏州星宇 苏州星宇 当前离线
Uid: 8100
年龄: 44
呵呵,有空了玩玩。不过没多少软件可以在APPLE系统上运行吧,都是WINDOWS平台的多
苏州星宇 当前离线
旧 2005-12-07, 08:38   只看该作者   #3
jacky_0527 jacky_0527 当前离线
级别:125 | 在线时长:16263小时 | 升级还需:117小时级别:125 | 在线时长:16263小时 | 升级还需:117小时级别:125 | 在线时长:16263小时 | 升级还需:117小时级别:125 | 在线时长:16263小时 | 升级还需:117小时级别:125 | 在线时长:16263小时 | 升级还需:117小时级别:125 | 在线时长:16263小时 | 升级还需:117小时级别:125 | 在线时长:16263小时 | 升级还需:117小时级别:125 | 在线时长:16263小时 | 升级还需:117小时级别:125 | 在线时长:16263小时 | 升级还需:117小时级别:125 | 在线时长:16263小时 | 升级还需:117小时级别:125 | 在线时长:16263小时 | 升级还需:117小时
Uid: 6143
注册日期: 2005-10-03, 12:00
感谢: 362
156 个帖子获得 267 次感谢
现金: 187金币
资产: 187金币
声望: 14 jacky_0527 向着好的方向发展
Uid: 6143
感谢: 362
156 个帖子获得 267 次感谢
现金: 187金币
资产: 187金币
很多主流的多媒体软件都有苹果版
jacky_0527 当前离线
旧 2005-12-26, 06:50   只看该作者   #4
独孤求败 独孤求败 当前离线
级别:106 | 在线时长:11815小时 | 升级还需:62小时级别:106 | 在线时长:11815小时 | 升级还需:62小时级别:106 | 在线时长:11815小时 | 升级还需:62小时级别:106 | 在线时长:11815小时 | 升级还需:62小时级别:106 | 在线时长:11815小时 | 升级还需:62小时级别:106 | 在线时长:11815小时 | 升级还需:62小时级别:106 | 在线时长:11815小时 | 升级还需:62小时级别:106 | 在线时长:11815小时 | 升级还需:62小时级别:106 | 在线时长:11815小时 | 升级还需:62小时级别:106 | 在线时长:11815小时 | 升级还需:62小时
Uid: 1598
注册日期: 2004-12-28, 17:45
感谢: 311
155 个帖子获得 281 次感谢
现金: 1078金币
资产: 1078金币
声望: 11 独孤求败 向着好的方向发展
独孤求败 独孤求败 当前离线
Uid: 1598
感谢: 311
155 个帖子获得 281 次感谢
现金: 1078金币
资产: 1078金币
你自己到底安装过没有,不要害我啊……
独孤求败 当前离线
旧 2005-12-27, 10:20   只看该作者   #5
ymwymw ymwymw 当前离线
帅哥 级别:53 | 在线时长:3054小时 | 升级还需:78小时级别:53 | 在线时长:3054小时 | 升级还需:78小时级别:53 | 在线时长:3054小时 | 升级还需:78小时级别:53 | 在线时长:3054小时 | 升级还需:78小时级别:53 | 在线时长:3054小时 | 升级还需:78小时
Uid: 4011
注册日期: 2005-07-24, 12:00
现金: 226金币
资产: 226金币
声望: 10 ymwymw 向着好的方向发展
ymwymw ymwymw 当前离线
Uid: 4011
现金: 226金币
资产: 226金币
装了苹果软件以后,速度怎么样,使用稳不稳定啊~~~,楼主有没有试过啊!说一下感受~~
ymwymw 当前离线
旧 2005-12-27, 13:49   只看该作者   #6
mjj mjj 当前离线
级别:29 | 在线时长:967小时 | 升级还需:53小时级别:29 | 在线时长:967小时 | 升级还需:53小时级别:29 | 在线时长:967小时 | 升级还需:53小时级别:29 | 在线时长:967小时 | 升级还需:53小时级别:29 | 在线时长:967小时 | 升级还需:53小时
Uid: 5467
注册日期: 2005-09-13, 17:55
声望: 10 mjj 向着好的方向发展
mjj mjj 当前离线
Uid: 5467
声望: 10 mjj 向着好的方向发展
太耗资源!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
最好不要装!!!!!!!!!!!!!!!!!
mjj 当前离线
旧 2006-02-16, 15:37   只看该作者   #7
dongdong 的头像
dongdong dongdong 当前离线
级别:61 | 在线时长:4091小时 | 升级还需:1小时级别:61 | 在线时长:4091小时 | 升级还需:1小时级别:61 | 在线时长:4091小时 | 升级还需:1小时级别:61 | 在线时长:4091小时 | 升级还需:1小时级别:61 | 在线时长:4091小时 | 升级还需:1小时级别:61 | 在线时长:4091小时 | 升级还需:1小时级别:61 | 在线时长:4091小时 | 升级还需:1小时
Uid: 3574
注册日期: 2005-06-24, 12:00
感谢: 18
12 个帖子获得 38 次感谢
声望: 30 dongdong 身上有一圈迷人的光环哦
dongdong 的头像
Uid: 3574
感谢: 18
12 个帖子获得 38 次感谢
有几个人会在虚拟系统上做事的,顶多也就是玩玩游戏罢了!
没多大实用功能!
dongdong 当前离线
旧 2006-02-17, 11:39   只看该作者   #8
zhangtian zhangtian 当前离线
级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时
Uid: 12241
注册日期: 2006-02-17, 10:33
声望: 10 zhangtian 向着好的方向发展
Uid: 12241
呵呵,不知道能不能买得到,可惜不太会灌水,没有金币买了,顶你下!
zhangtian 当前离线
旧 2006-02-24, 07:02   只看该作者   #9
eddie1 eddie1 当前离线
级别:44 | 在线时长:2184小时 | 升级还需:21小时级别:44 | 在线时长:2184小时 | 升级还需:21小时级别:44 | 在线时长:2184小时 | 升级还需:21小时级别:44 | 在线时长:2184小时 | 升级还需:21小时级别:44 | 在线时长:2184小时 | 升级还需:21小时
Uid: 3880
注册日期: 2005-07-16, 17:34
感谢: 18
21 个帖子获得 77 次感谢
现金: 172金币
资产: 243金币
声望: 11 eddie1 向着好的方向发展
eddie1 eddie1 当前离线
Uid: 3880
感谢: 18
21 个帖子获得 77 次感谢
现金: 172金币
资产: 243金币
最近打算使用 Intel 平台安装 MacOS-X 来做服务器, 可是不知道稳定度如何? 有哪位兄台有使用过, 可以分享一下经验的吗?
eddie1 当前离线
旧 2006-02-24, 11:07   只看该作者   #10
fivestone fivestone 当前离线
帅哥 级别:29 | 在线时长:985小时 | 升级还需:35小时级别:29 | 在线时长:985小时 | 升级还需:35小时级别:29 | 在线时长:985小时 | 升级还需:35小时级别:29 | 在线时长:985小时 | 升级还需:35小时级别:29 | 在线时长:985小时 | 升级还需:35小时
Uid: 8024
注册日期: 2005-11-17, 18:26
年龄: 52
9 个帖子获得 13 次感谢
现金: 19金币
资产: 19金币
声望: 11 fivestone 普普通通
Uid: 8024
年龄: 52
9 个帖子获得 13 次感谢
现金: 19金币
资产: 19金币
默认 ok
本人去年装过,还好,只是有些板卡驱动比较难找,运行速度也不错,可以xp osx双启动
fivestone 当前离线
旧 2006-03-05, 20:58   只看该作者   #11
pluginsbbs2008 pluginsbbs2008 当前离线
级别:14 | 在线时长:255小时 | 升级还需:30小时级别:14 | 在线时长:255小时 | 升级还需:30小时级别:14 | 在线时长:255小时 | 升级还需:30小时级别:14 | 在线时长:255小时 | 升级还需:30小时级别:14 | 在线时长:255小时 | 升级还需:30小时
Uid: 10876
注册日期: 2006-01-10, 22:31
声望: 10 pluginsbbs2008 向着好的方向发展
Uid: 10876
只有直接在PC上安装的版本才是真正的PC版
pluginsbbs2008 当前离线
旧 2006-03-05, 22:32   只看该作者   #12
uning uning 当前离线
级别:17 | 在线时长:372小时 | 升级还需:24小时级别:17 | 在线时长:372小时 | 升级还需:24小时
Uid: 5815
注册日期: 2005-09-23, 15:38
5 个帖子获得 6 次感谢
声望: 10 uning 身上有一圈迷人的光环哦
uning uning 当前离线
Uid: 5815
5 个帖子获得 6 次感谢
这样装太麻烦了,还是用Ghost版的好.
楼主的介绍要用P4才行,为什么Ghost版的可以用C4?
怪了.
uning 当前离线
旧 2006-03-07, 07:46   只看该作者   #13
lw1000 lw1000 当前离线
级别:19 | 在线时长:456小时 | 升级还需:24小时级别:19 | 在线时长:456小时 | 升级还需:24小时级别:19 | 在线时长:456小时 | 升级还需:24小时级别:19 | 在线时长:456小时 | 升级还需:24小时
Uid: 2123
注册日期: 2005-02-24, 12:00
声望: 11 lw1000 向着好的方向发展
lw1000 lw1000 当前离线
Uid: 2123
谢谢了。我前几天下了一个,还以为是mac 版的,装了却不能装。
lw1000 当前离线
旧 2006-03-11, 06:15   只看该作者   #14
zxxjt zxxjt 当前离线
级别:39 | 在线时长:1714小时 | 升级还需:46小时级别:39 | 在线时长:1714小时 | 升级还需:46小时级别:39 | 在线时长:1714小时 | 升级还需:46小时级别:39 | 在线时长:1714小时 | 升级还需:46小时级别:39 | 在线时长:1714小时 | 升级还需:46小时级别:39 | 在线时长:1714小时 | 升级还需:46小时
Uid: 1019
注册日期: 2004-10-10, 12:03
6 个帖子获得 12 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
声望: 10 zxxjt 向着好的方向发展
zxxjt zxxjt 当前离线
Uid: 1019
6 个帖子获得 12 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
速度巨慢,启动就要好几分钟,还能完游戏就怪了
zxxjt 当前离线
旧 2006-03-11, 09:19   只看该作者   #15
猪肉王子 猪肉王子 当前离线
级别:30 | 在线时长:1075小时 | 升级还需:10小时级别:30 | 在线时长:1075小时 | 升级还需:10小时级别:30 | 在线时长:1075小时 | 升级还需:10小时级别:30 | 在线时长:1075小时 | 升级还需:10小时级别:30 | 在线时长:1075小时 | 升级还需:10小时级别:30 | 在线时长:1075小时 | 升级还需:10小时
Uid: 8962
注册日期: 2005-12-09, 14:15
声望: 10 猪肉王子 向着好的方向发展
猪肉王子 猪肉王子 当前离线
Uid: 8962
呵呵 楼上的, 10.4.3只是测试版式, 正式版DVD的104.5都也出来了,我下载了好久,才下完, 文件有4.3GB , 还没来得及装上呢.
猪肉王子 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 13:44.
