◆- 印后及出版发行
★- 印中印后技术交流区
◆- 印后及出版发行
糊盒时在折线处掉墨是什么原因
2012-02-07, 17:30
fjhjhyx1314
Uid: 120913
注册日期: 2009-10-21, 21:04
33
5 个帖子获得 5 次感谢
fjhjhyx1314
Uid: 120913
33
5 个帖子获得 5 次感谢
糊盒时在折线处掉墨是什么原因
加工工艺:白卡250G,印刷,连线上光,上光(水性上光油)后压光,再模切压痕,到糊盒时在压痕线的折叠处出现掉墨,请教这该怎么办?
fjhjhyx1314
查找 fjhjhyx1314 发表的帖子
查找 fjhjhyx1314 发表的更多主题
fjhjhyx1314
2012-02-07, 17:47
唯1
Uid: 249588
注册日期: 2011-08-26, 10:34
来自: 广东东莞
92
唯1
Uid: 249588
来自: 广东东莞
92
能不能把表面处理的工艺改改,改成过胶,或覆膜,
唯1
查找 唯1 发表的帖子
查找 唯1 发表的更多主题
唯1
查找 唯1 发表的帖子
查找 唯1 发表的更多主题
2012-02-07, 18:56
cold54
Uid: 8613
注册日期: 2005-12-02, 18:31
1121
感谢: 126
93 个帖子获得 150 次感谢
现金: 357金币
资产: 357金币
cold54
Uid: 8613
1121
感谢: 126
93 个帖子获得 150 次感谢
现金: 357金币
资产: 357金币
会不会压光时间过长,使纸张受热变脆或是模切压力过大造成爆色
cold54
查找 cold54 发表的帖子
查找 cold54 发表的更多主题
cold54
查找 cold54 发表的帖子
查找 cold54 发表的更多主题
2012-02-14, 22:44
liulin_anson
Uid: 29873
注册日期: 2006-11-27, 10:52
48
感谢: 25
liulin_anson
Uid: 29873
48
感谢: 25
可能纸张克重较高,湿度低时失去了韧性、变脆。
liulin_anson
查找 liulin_anson 发表的帖子
查找 liulin_anson 发表的更多主题
liulin_anson
2012-02-15, 12:22
零度抛物线
Uid: 79300
注册日期: 2008-11-19, 11:42
104
11 个帖子获得 14 次感谢
零度抛物线
Uid: 79300
104
11 个帖子获得 14 次感谢
注意控制压光的温度、压力。导致此类问题的主要是压光工序因素影响致使纸张脱水严重,变脆,粘盒容易爆色。
处理方式:修改刀线,将爆线位置的角度修改并更换压痕线条。或者将模切的半成品进行加湿处理,等待纸张含水量上来后再上粘盒机粘盒。
零度抛物线
查找 零度抛物线 发表的帖子
查找 零度抛物线 发表的更多主题
零度抛物线
查找 零度抛物线 发表的帖子
查找 零度抛物线 发表的更多主题
2012-02-23, 23:57
sunapple
Uid: 281938
注册日期: 2012-02-20, 23:23
246
16 个帖子获得 36 次感谢
现金: 77金币
资产: 77金币
sunapple
Uid: 281938
246
16 个帖子获得 36 次感谢
现金: 77金币
资产: 77金币
是不是机器上走纸蹭掉的?如果不是就属于爆色了,纸张太干,油墨韧性太差,光油干结后发脆,可能都是原因,解决先从湿度改善做起,然后考虑压光工艺或光油的的问题。
sunapple
查找 sunapple 发表的帖子
查找 sunapple 发表的更多主题
sunapple
查找 sunapple 发表的帖子
查找 sunapple 发表的更多主题
2012-02-24, 09:22
lnxmd123
Uid: 35698
注册日期: 2007-03-12, 14:31
来自: 苏州
160
感谢: 11
12 个帖子获得 14 次感谢
lnxmd123
Uid: 35698
来自: 苏州
160
感谢: 11
12 个帖子获得 14 次感谢
1、压光后站纸,快速冷却避免更多水分丧失。
2、模切前水分过低可议加湿。
3、稍加宽痕线、正轧,模切做细致调整。
lnxmd123
查找 lnxmd123 发表的帖子
查找 lnxmd123 发表的更多主题
lnxmd123
查找 lnxmd123 发表的帖子
查找 lnxmd123 发表的更多主题
2012-02-24, 10:45
hover6
Uid: 107776
注册日期: 2009-08-13, 09:19
1063
感谢: 76
66 个帖子获得 81 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
hover6
Uid: 107776
1063
感谢: 76
66 个帖子获得 81 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
注意纸张的横纹和坚纹的区别,如果没有注意这个细节也会有出现掉墨现象。
hover6
查找 hover6 发表的帖子
查找 hover6 发表的更多主题
hover6
查找 hover6 发表的帖子
查找 hover6 发表的更多主题
2012-03-03, 00:36
shchy200
Uid: 49664
注册日期: 2007-08-18, 19:50
493
感谢: 20
4 个帖子获得 5 次感谢
现金: 0金币
资产: 14金币
shchy200
Uid: 49664
493
感谢: 20
4 个帖子获得 5 次感谢
现金: 0金币
资产: 14金币
模切压力大,压光温度高了纸张太干了,纸张方向不对,纸张质量太差
shchy200
查找 shchy200 发表的帖子
查找 shchy200 发表的更多主题
shchy200
查找 shchy200 发表的帖子
查找 shchy200 发表的更多主题
2012-03-05, 10:16
mingnianjinri
Uid: 284866
注册日期: 2012-03-03, 16:46
47
6 个帖子获得 40 次感谢
现金: 100金币
资产: 100金币
mingnianjinri
Uid: 284866
47
6 个帖子获得 40 次感谢
现金: 100金币
资产: 100金币
可能是纸张太过干燥引起的,另一种可能就是压力太大或者是刀模的压痕线太高了。
mingnianjinri
查找 mingnianjinri 发表的帖子
查找 mingnianjinri 发表的更多主题
mingnianjinri
2012-03-08, 01:12
东莞汇俊印刷材料
Uid: 285933
注册日期: 2012-03-08, 00:56
来自: 东莞
14
现金: 8金币
资产: 8金币
东莞汇俊印刷材料
Uid: 285933
来自: 东莞
14
现金: 8金币
资产: 8金币
爆色应该是纸张问题。质量太差,或用离线方式上光且使用油性光油。
东莞汇俊印刷材料
查找 东莞汇俊印刷材料 发表的帖子
查找 东莞汇俊印刷材料 发表的更多主题
东莞汇俊印刷材料
查找 东莞汇俊印刷材料 发表的帖子
查找 东莞汇俊印刷材料 发表的更多主题
2012-03-13, 10:11
12
stonetan2000
Uid: 18398
注册日期: 2006-06-30, 13:27
505
感谢: 81
22 个帖子获得 32 次感谢
现金: 19金币
资产: 19金币
stonetan2000
Uid: 18398
505
感谢: 81
22 个帖子获得 32 次感谢
现金: 19金币
资产: 19金币
脱水严重,纸张变脆,压痕爆线影响
stonetan2000
查找 stonetan2000 发表的帖子
查找 stonetan2000 发表的更多主题
stonetan2000
2025-12-04 07:20
