旧 2012-02-11, 15:19     #1
zhibanlizhigang 的头像
zhibanlizhigang zhibanlizhigang 当前离线
级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时
Uid: 13389
注册日期: 2006-03-12, 23:28
年龄: 57
感谢: 86
52 个帖子获得 95 次感谢
现金: 99金币
资产: 99金币
声望: 10 zhibanlizhigang 向着好的方向发展
zhibanlizhigang 的头像
Uid: 13389
年龄: 57
感谢: 86
52 个帖子获得 95 次感谢
现金: 99金币
资产: 99金币
默认 印前输出部门,如何快速分析解决日常生产中的设备故障和质量故障
解决问题思路:逐步区分和排查影响因素,例如:
使用未经照排机或CTP机曝光的菲林或CTP版材,可区分问题出在输出机还是显影机。
使用不同批号的药液或菲林、版材,其他因素不变化,看问题是否继续发生,可以排除材料问题,或确认材料有问题,缩小排查范围。
调转作业相对方向,根据问题部位是否随相对方向改变,确认问题发生的具体部位。如:上版(或菲林)相对方向变化了,问题相对版材(或菲林)不变化,基本上可以判定版材(或菲林)有问题,如果问题发生位置相对输出机不变化,可判断问题再输出机。同理,显影时,将版材(或菲林)进行180度位置掉转,问题位置相对材料不便,问题就是材料,问题位置相对冲机不变,就要在冲击位置找原因
解决问题方法:解决问题状态,关键在于设备正常时对状态的观察和记录。
比如:针对较高难度的作业,不但要有参数的软件备份,还要有纸张书面的记录(作业指导书),还要有没问题时正确的文件,(出现问题时,可排除文件问题)
比如:平时,在材料有效期内,有意的存留没有问题的版材、菲林、药水、出现问题的时候,就可以拿来排除问题影响可疑部位。
比如:仪器正常时测量好的带有信号条的CTP版,带色靶的数码打样,测量数据或IccPro文件与样张对应保留,可初步排查测量仪器的偏差
解决问题时尽量避免的:感觉代替事实:
比如:我没动参数,就认为参数没有变化,其实有可能被其他人变化;模版名没变化,就认为参数没变化,实际情况有可能模版名下的参数已经被改了。这些都是感觉代替事实,真正判断参数没变化,是要真正核对起作用的具体参数。
比如:没动显影温度设置,或显影温度显示没变化,就认为显影温度没变化,也是感觉替代事实,要用规范的温度计,实测温度没变化,才能是事实的没变化
比如:冲机的速度参数设置没变化,就认为显影时间没变化,要用秒表实测单张版的实际周期时间。
比如,文件客户说没改,不等于与原来一样。要缩小改版替换范围,要用PDF比较工具确认“认为没变化的部位是否真的没变化。
右列会员因为此帖价值甚高向 zhibanlizhigang 表示感谢:
自在 (2012-04-08)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-10 02:57.
