旧 2012-02-21, 23:08     #1
乡村 乡村 当前离线
帅哥 级别:11 | 在线时长:170小时 | 升级还需:22小时级别:11 | 在线时长:170小时 | 升级还需:22小时级别:11 | 在线时长:170小时 | 升级还需:22小时级别:11 | 在线时长:170小时 | 升级还需:22小时级别:11 | 在线时长:170小时 | 升级还需:22小时
Uid: 53452
注册日期: 2007-09-18, 20:02
来自: 武汉
声望: 10 乡村 向着好的方向发展
乡村 乡村 当前离线
Uid: 53452
来自: 武汉
声望: 10 乡村 向着好的方向发展
默认 瓶盖印刷,实地色,印刷不实
我们是做饮料瓶盖子的,材料是PE ,用的是凸版印刷的模式,完全和盖章的原理一样,在盖子上印刷实地的话,经常印的不实,有漏底色,如瓶盖的颜色,有的说是印刷PE材料,灰尘太多,是灰尘造成了印刷不实。还是有静电等,压力是够大的,
请教各位,是不是灰尘的原因,要印刷成实地,不漏底色,有什么好办法,?
乡村 当前离线
旧 2012-02-22, 13:07   只看该作者   #2
xu-888 xu-888 当前离线
级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时
Uid: 67658
注册日期: 2008-04-05, 17:24
5 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 xu-888 向着好的方向发展
xu-888 xu-888 当前离线
Uid: 67658
5 个帖子获得 5 次感谢
凸版印刷方式就这样,改印刷方式吧!!!!!
xu-888 当前离线
旧 2012-02-23, 09:47   只看该作者   #3
sunapple sunapple 当前离线
级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时
Uid: 281938
注册日期: 2012-02-20, 23:23
16 个帖子获得 36 次感谢
现金: 77金币
资产: 77金币
声望: 10 sunapple 向着好的方向发展
Uid: 281938
16 个帖子获得 36 次感谢
现金: 77金币
资产: 77金币
是不是要注意油墨的粘度,及流平性?
sunapple 当前离线
旧 2012-02-23, 13:50   只看该作者   #4
aiai aiai 当前离线
帅哥 级别:15 | 在线时长:289小时 | 升级还需:31小时级别:15 | 在线时长:289小时 | 升级还需:31小时级别:15 | 在线时长:289小时 | 升级还需:31小时级别:15 | 在线时长:289小时 | 升级还需:31小时级别:15 | 在线时长:289小时 | 升级还需:31小时级别:15 | 在线时长:289小时 | 升级还需:31小时
Uid: 181597
注册日期: 2010-08-26, 22:16
来自: 深圳罗湖泥岗
4 个帖子获得 6 次感谢
现金: 24金币
资产: 218金币
声望: 10 aiai 向着好的方向发展
aiai aiai 当前离线
Uid: 181597
来自: 深圳罗湖泥岗
4 个帖子获得 6 次感谢
现金: 24金币
资产: 218金币
出点网吧,90左右,会有改良,不知道你们制版是不是树脂版材.
aiai 当前离线
旧 2012-02-23, 23:41   只看该作者   #5
Uid: 281938
16 个帖子获得 36 次感谢
现金: 77金币
资产: 77金币
Uid: 281938
16 个帖子获得 36 次感谢
现金: 77金币
资产: 77金币
1、如果是叠印的话要关注一下深色先印,浅色后印。
2、单色的 话要考虑表面张力(有无打底),脏污(灰尘)印刷压力是否合适
3、可以选用较为柔软的凸版
4、可以使用95-98%的平网来代替实地版,增加墨量。
5、实地墨色要求很深可以印两遍
sunapple 当前离线
旧 2012-02-23, 23:53   只看该作者   #6
天空很蓝 天空很蓝 当前离线
级别:7 | 在线时长:83小时 | 升级还需:13小时级别:7 | 在线时长:83小时 | 升级还需:13小时级别:7 | 在线时长:83小时 | 升级还需:13小时级别:7 | 在线时长:83小时 | 升级还需:13小时
Uid: 69322
注册日期: 2008-05-07, 15:10
来自: 广州市,天河区.
声望: 10 天空很蓝 向着好的方向发展
天空很蓝 天空很蓝 当前离线
Uid: 69322
来自: 广州市,天河区.
出两件一样的版,同时用两坐印刷。
天空很蓝 当前离线
旧 2012-02-24, 00:09   只看该作者   #7
乡村 乡村 当前离线
Uid: 53452
来自: 武汉
声望: 10 乡村 向着好的方向发展
乡村 乡村 当前离线
Uid: 53452
来自: 武汉
声望: 10 乡村 向着好的方向发展
作者: aiai 查看帖子
表面是树脂版,背面是钢板,吸附在滚筒上
乡村 当前离线
旧 2012-02-24, 00:12   只看该作者   #8
乡村 乡村 当前离线
Uid: 53452
来自: 武汉
声望: 10 乡村 向着好的方向发展
乡村 乡村 当前离线
Uid: 53452
来自: 武汉
声望: 10 乡村 向着好的方向发展
作者: sunapple 查看帖子
3、可以选用较为柔软的凸版
5、实地墨色要求很深可以印两遍
为什么要用95-98%的平网来代替实地版。我们的印刷,是没有水路的,是凸印,用的是树脂版。
乡村 当前离线
旧 2012-02-24, 10:28   只看该作者   #9
Uid: 281938
16 个帖子获得 36 次感谢
现金: 77金币
资产: 77金币
Uid: 281938
16 个帖子获得 36 次感谢
现金: 77金币
资产: 77金币
你可以做个测试,其实很多情况下95-98%的平网印刷实地效果比正真正的实地要好一些。具体多少网点就得看你机器情况了,所以决定前可以先做个测试。
sunapple 当前离线
旧 2012-02-28, 18:38   只看该作者   #10
xueliang xueliang 当前离线
帅哥 级别:13 | 在线时长:244小时 | 升级还需:8小时级别:13 | 在线时长:244小时 | 升级还需:8小时级别:13 | 在线时长:244小时 | 升级还需:8小时级别:13 | 在线时长:244小时 | 升级还需:8小时
Uid: 44540
注册日期: 2007-05-21, 19:49
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 10 xueliang 向着好的方向发展
Uid: 44540
现金: 7金币
资产: 7金币
凸版印刷一般都会遇到这种情况,解决的办法有以下几种:
1.大面积实地考虑一层用网点印刷(70%根据实际情况),一层用实地版
2.换1:1的胶辊,可以上墨量大.太阳专门做的一种印大面积实地的胶辊.
3.还有就是跟楼上的朋友说的出95%左右的网点来印,遮盖力会比实地版强,白点也会少先
xueliang 当前离线
旧 2012-02-28, 21:04   只看该作者   #11
wwwqqq wwwqqq 当前离线
帅哥 级别:72 | 在线时长:5594小时 | 升级还需:27小时级别:72 | 在线时长:5594小时 | 升级还需:27小时级别:72 | 在线时长:5594小时 | 升级还需:27小时级别:72 | 在线时长:5594小时 | 升级还需:27小时级别:72 | 在线时长:5594小时 | 升级还需:27小时级别:72 | 在线时长:5594小时 | 升级还需:27小时
Uid: 3162
注册日期: 2005-05-23, 13:36
感谢: 151
165 个帖子获得 220 次感谢
现金: 25084金币
资产: 25084金币
声望: 11 wwwqqq 向着好的方向发展
wwwqqq wwwqqq 当前离线
Uid: 3162
感谢: 151
165 个帖子获得 220 次感谢
现金: 25084金币
资产: 25084金币
实地的地方加高网线数的95以上的网点,就类似于把镜面的做成磨砂面
wwwqqq 当前离线
旧 2012-03-10, 22:45   只看该作者   #12
guoliuwa
游客
Uid:
帖子: n/a
guoliuwa
游客
Uid:
帖子: n/a
你们是用辊印?用树脂版将油墨转移到橡皮布在转移到瓶盖?瓶盖有无清洗工序。我们公司也是印刷瓶盖不过材料是ABS,都是先清洗在辊印
右列会员因为此帖价值甚高向 表示感谢:
乡村 (2012-03-15)
旧 2012-03-15, 23:11   只看该作者   #13
乡村 乡村 当前离线
Uid: 53452
来自: 武汉
声望: 10 乡村 向着好的方向发展
乡村 乡村 当前离线
Uid: 53452
来自: 武汉
声望: 10 乡村 向着好的方向发展
作者: guoliuwa 查看帖子
瓶盖子无清洗工序,在印刷之前,过火焰,
你们在哪里?
乡村 当前离线
旧 2012-03-31, 11:09   只看该作者   #14
huangwinny huangwinny 当前离线
Uid: 195459
注册日期: 2010-11-20, 17:45
声望: 10 huangwinny 向着好的方向发展
Uid: 195459
你们用的专业用词叫铝底树脂版,我想可能跟油墨的色相及粘度有关,当然不排除跟版也有关。你们的版是自己做的吗
huangwinny 当前离线
旧 2012-04-04, 08:16   只看该作者   #15
乡村 乡村 当前离线
Uid: 53452
来自: 武汉
声望: 10 乡村 向着好的方向发展
乡村 乡村 当前离线
Uid: 53452
来自: 武汉
声望: 10 乡村 向着好的方向发展
作者: huangwinny 查看帖子
印刷版是自己做的,印刷版是日本的,油墨、、用UV油墨,美国的
乡村 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 02:54.
