旧 2012-02-27, 19:33     #1
tangyali007 tangyali007 当前离线
帅哥 级别:0 | 在线时长:4小时 | 升级还需:1小时
Uid: 55402
注册日期: 2007-10-06, 15:59
声望: 10 tangyali007 向着好的方向发展
Uid: 55402
默认 柔印印版不平问题 急!!!
部分文字印不到怎么办?部分文字印不到怎么办?部分文字印不到怎么办?
tangyali007 当前离线
旧 2012-02-27, 20:49   只看该作者   #2
sunapple sunapple 当前离线
级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时
Uid: 281938
注册日期: 2012-02-20, 23:23
16 个帖子获得 36 次感谢
现金: 77金币
资产: 77金币
声望: 10 sunapple 向着好的方向发展
Uid: 281938
16 个帖子获得 36 次感谢
现金: 77金币
资产: 77金币
问题讲的不清楚呢,不太好判断。可以讲多点信息。
sunapple 当前离线
旧 2012-02-28, 10:32   只看该作者   #3
yidixiang yidixiang 当前离线
帅哥 级别:4 | 在线时长:41小时 | 升级还需:4小时
Uid: 87608
注册日期: 2009-03-14, 11:29
来自: 武汉武昌武汉大学
4 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 yidixiang 向着好的方向发展
Uid: 87608
来自: 武汉武昌武汉大学
4 个帖子获得 5 次感谢
1.用得什么版?尼龙还是钢丝版,是否网版寿命已到,硬化变形,不能再用。
2.绷网张力是否均匀,大小是否合理?
3.印版无印好部分是否有缺陷,是曝光导致还是印刷中磨损导致。
4.是否图文部分比较特殊,那些字不利于印出来。
5.是否承印物不平整,导致部分区域无和印版接触。
yidixiang 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 yidixiang 表示感谢:
itubay (2012-05-25)
旧 2012-02-28, 10:37   只看该作者   #4
Uid: 87608
来自: 武汉武昌武汉大学
4 个帖子获得 5 次感谢
Uid: 87608
来自: 武汉武昌武汉大学
4 个帖子获得 5 次感谢
呵呵,太厉害了,分析了重要的五条,求加分,求奖励,求感谢,
yidixiang 当前离线
旧 2012-02-28, 11:49   只看该作者   #5
大峰飘飘 大峰飘飘 当前离线
级别:50 | 在线时长:2723小时 | 升级还需:82小时级别:50 | 在线时长:2723小时 | 升级还需:82小时级别:50 | 在线时长:2723小时 | 升级还需:82小时级别:50 | 在线时长:2723小时 | 升级还需:82小时级别:50 | 在线时长:2723小时 | 升级还需:82小时
Uid: 93026
注册日期: 2009-04-27, 11:20
110 个帖子获得 152 次感谢
资产: 6金币
声望: 10 大峰飘飘 向着好的方向发展
大峰飘飘 大峰飘飘 当前离线
Uid: 93026
110 个帖子获得 152 次感谢
资产: 6金币
默认 a
作者: yidixiang 查看帖子
人家说的是柔印,不一定是你说的丝印吧??
大峰飘飘 当前离线
旧 2012-02-28, 13:19   只看该作者   #6
arthur wu arthur wu 当前离线
Uid: 271174
注册日期: 2011-12-12, 15:26
感谢: 93
36 个帖子获得 44 次感谢
现金: 148金币
资产: 148金币
声望: 10 arthur wu 向着好的方向发展
Uid: 271174
感谢: 93
36 个帖子获得 44 次感谢
现金: 148金币
资产: 148金币
印不到请一一检查。
1、检查版墙印刷压力是否合适。
2、检查印版看是否磨损,更换旧版上机。
3、版没有问题,跟换相对较软的双面胶带。
4、可以在原双面胶下面垫2层透明胶布。
5、以上全都检查没有问题,请从新出CTP版,将文字和网版分开出,在色组满足的情况下。
arthur wu 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 arthur wu 表示感谢:
itubay (2012-05-25)
旧 2012-02-28, 14:35   只看该作者   #7
神鸟侠侣 神鸟侠侣 当前离线
帅哥 级别:48 | 在线时长:2527小时 | 升级还需:70小时级别:48 | 在线时长:2527小时 | 升级还需:70小时级别:48 | 在线时长:2527小时 | 升级还需:70小时
Uid: 32914
注册日期: 2007-01-26, 11:02
来自: 辽宁沈阳
年龄: 36
感谢: 952
281 个帖子获得 710 次感谢
现金: 44金币
资产: 44金币
声望: 15 神鸟侠侣 向着好的方向发展
神鸟侠侣 神鸟侠侣 当前离线
Uid: 32914
来自: 辽宁沈阳
年龄: 36
感谢: 952
281 个帖子获得 710 次感谢
现金: 44金币
资产: 44金币
用的什么版材?
杜邦一般不会出现版不平。
挂版有没有加弹垫?
不行就拿双面胶垫吧。
本是天上比翼鸟,何苦下凡寻烦恼?
◆- CorelDraw等平面设计交流区
cpc中文印刷CorelDraw平面设计交流群:1410356
对管理有疑问请在《◆- 问题反馈区》发帖
神鸟侠侣 当前离线
旧 2012-03-31, 11:17   只看该作者   #8
huangwinny huangwinny 当前离线
Uid: 195459
注册日期: 2010-11-20, 17:45
声望: 10 huangwinny 向着好的方向发展
Uid: 195459
先确定你的版面上都有上到油墨,如果版面没墨你当然印不全,
1/版的平整度不够,(制版有问题)
2/版面油墨没有上全(网纹辊上墨是否均匀,与版辊的压力是否正常)
3/承印材料是不是特别的不平整,
4/印版与承印辊的压力是否正常
huangwinny 当前离线
旧 2012-05-05, 14:28   只看该作者   #9
yu136hui yu136hui 当前离线
级别:4 | 在线时长:44小时 | 升级还需:1小时
Uid: 290439
注册日期: 2012-03-25, 18:44
感谢: 63
声望: 10 yu136hui 向着好的方向发展
Uid: 290439
感谢: 63
1,版的平整度不够(新版吗)是新版下胶纸垫。
2,辊上墨是否均匀,与版辊的压力均匀。
3,承印材料是不是不平整。
4,印版与承印辊的压力要均匀。
yu136hui 当前离线
旧 2012-05-17, 15:36   只看该作者   #10
Uid: 195459
Uid: 195459
个人觉得,需先确定印版是否所有图文是否都已带上油墨,如果没有当然是会有部分没印出来,
几个方面:
印版不平整,
印刷图文还没有全部接触到网纹辊或印版辊,
huangwinny 当前离线
旧 2012-05-21, 11:01   只看该作者   #11
wh_zzz wh_zzz 当前离线
级别:50 | 在线时长:2751小时 | 升级还需:54小时级别:50 | 在线时长:2751小时 | 升级还需:54小时级别:50 | 在线时长:2751小时 | 升级还需:54小时级别:50 | 在线时长:2751小时 | 升级还需:54小时级别:50 | 在线时长:2751小时 | 升级还需:54小时
Uid: 297730
注册日期: 2012-05-05, 10:32
感谢: 87
73 个帖子获得 85 次感谢
现金: 145金币
资产: 145金币
声望: 10 wh_zzz 向着好的方向发展
wh_zzz wh_zzz 当前离线
Uid: 297730
感谢: 87
73 个帖子获得 85 次感谢
现金: 145金币
资产: 145金币
测量柔印版厚度,加压,如果不行,重新贴胶布。
wh_zzz 当前离线
旧 2012-05-21, 16:31   只看该作者   #12
-700度 -700度 当前离线
美女 级别:13 | 在线时长:231小时 | 升级还需:21小时级别:13 | 在线时长:231小时 | 升级还需:21小时级别:13 | 在线时长:231小时 | 升级还需:21小时级别:13 | 在线时长:231小时 | 升级还需:21小时
Uid: 102059
注册日期: 2009-06-23, 12:20
12 个帖子获得 15 次感谢
声望: 10 -700度 向着好的方向发展
-700度 -700度 当前离线
Uid: 102059
12 个帖子获得 15 次感谢
版上沾上油脂类东西,也印不上的
-700度 当前离线
旧 2012-05-21, 19:34   只看该作者   #13
q384100630 q384100630 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:45小时 | 升级还需:15小时级别:5 | 在线时长:45小时 | 升级还需:15小时
Uid: 216572
注册日期: 2011-03-24, 10:52
声望: 10 q384100630 向着好的方向发展
Uid: 216572
加点东西垫上啊……………………………………………………
q384100630 当前离线
旧 2012-05-22, 16:07   只看该作者   #14
正品凛 正品凛 当前离线
级别:1 | 在线时长:11小时 | 升级还需:1小时
Uid: 271212
注册日期: 2011-12-12, 17:47
声望: 10 正品凛 向着好的方向发展
正品凛 正品凛 当前离线
Uid: 271212
声望: 10 正品凛 向着好的方向发展
一般都是版的问题,制版不好,例如吸真空没吸好,空气令到UV-A光线产生漫射,轻微改变板材表面化学变化,但在印刷机上体现就比较严重。
正品凛 当前离线
旧 2012-05-23, 07:34   只看该作者   #15
qihuaibing qihuaibing 当前离线
级别:76 | 在线时长:6227小时 | 升级还需:10小时级别:76 | 在线时长:6227小时 | 升级还需:10小时级别:76 | 在线时长:6227小时 | 升级还需:10小时级别:76 | 在线时长:6227小时 | 升级还需:10小时级别:76 | 在线时长:6227小时 | 升级还需:10小时级别:76 | 在线时长:6227小时 | 升级还需:10小时级别:76 | 在线时长:6227小时 | 升级还需:10小时
Uid: 64474
注册日期: 2008-01-30, 12:41
来自: 江苏宿迁
56 个帖子获得 105 次感谢
现金: 1893金币
资产: 2993金币
声望: 11 qihuaibing 向着好的方向发展
Uid: 64474
来自: 江苏宿迁
56 个帖子获得 105 次感谢
现金: 1893金币
资产: 2993金币
不是你说的是周向上还是轴向的文字,轴向上是存子不平的问题
qihuaibing 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 03:09.
