旧 2004-08-01, 10:26     #1
fzyw fzyw 当前离线
级别:58 | 在线时长:3642小时 | 升级还需:75小时级别:58 | 在线时长:3642小时 | 升级还需:75小时级别:58 | 在线时长:3642小时 | 升级还需:75小时级别:58 | 在线时长:3642小时 | 升级还需:75小时级别:58 | 在线时长:3642小时 | 升级还需:75小时级别:58 | 在线时长:3642小时 | 升级还需:75小时级别:58 | 在线时长:3642小时 | 升级还需:75小时
Uid: 626
注册日期: 2004-07-29, 12:00
声望: 11 fzyw 向着好的方向发展
fzyw fzyw 当前离线
Uid: 626
默认 搞印刷的朋友看过来:单色小胶印机套印四色产品注意事项(转贴)
目前,有很多中小型印刷厂家都使用单色胶印机来套印彩活,简单的印品套印双色,一般来说套印单面四色者居多,但也有的印刷厂套印正反面共八色。这便要求印刷机高质量、高精度的同时,也要求印刷操作人员较精湛的技术,并且在套印过程中要注意:
一、纸张
纸张是印刷过程中的六大要素之一,纸张的优劣直接影响着印刷的速度及印刷品的质量。首先要求纸张要平整、裁切尺寸要一致,并且直角度和直线度误差都比较小。对于印刷书刊用的单张纸,幅面尺寸(宽度×长度)误差不超过±1毫米,对于印刷封面及较精致的画册,幅面尺寸(宽度×长度)误差应不超过±0.5毫米,并且标明定位边,即规矩边,纸张的平滑度是指纸张表面平整光滑的程度,平滑度决定了纸张与橡皮布接触的紧密程度,显然在相同的印刷压力下,用平滑度低的纸张印刷出来的印品图文清晰度较差,例如在相同的印刷条件下,使用铜版纸要比使用涂布花纹纸的印刷效果好;纸张含水量要求在6%-8%之间,含不量过高则纸张的表面张力和表面强度降低,塑性增强,印迹墨膜固化延缓。含水量过低,则纸张容易产生静电现象,并且趋于脆硬,不利于印刷。含水量不均匀则会形成紧边、荷叶边、卷曲或凹凸不平等变形现象,印刷后会出现褶子等故障。这便要求印刷车间有合适的温度和湿度,一般要求温度控制在18℃-25℃,相对湿度保持在50%-60%,这都有利于纸张的保存和印刷的顺利进行。另外,纸张本身的纤维类型和酸碱度也会对印刷带来较大的影响。
二、油墨
油墨的粘度和流动性对于印刷质量有着重要的作用。油墨的流动性和粘度有着密切的关系,油墨增加粘度的同时会降低其流动性,反之则提高流动性,稠度大的油墨不等于粘度大,粘度大的油墨也不一定稠,只有粘度相同的油墨,稠度愈大则流动性愈差。流动性过小,则印刷过程中油墨的转移不流畅、不均匀,造成同一印刷面上前浅后深及其他墨故障;流动性过大,印迹不能准确地转印,图文层次不分明,墨色不饱满,色泽不鲜明艳,同时,油墨的流动性过大也会导致经常脏版以及墨杠的产生。印刷过程中,可通过使用调墨来调节油墨的粘度和流动性,但切忌为使印刷品快干而向油墨中添加玉米粉。也可通过使用快干油墨来达到目的。所以印刷过程中,要调整好油墨的粘度和流动性。油墨的保存历来是印刷厂较头疼的问题,因为油墨在空气中放置的时间稍长,就容易被空气所氧化而结成了厚厚的一层油墨皮,在下次印刷取墨时,必须将墨皮刮掉,这必然要浪费掉一部分油墨。印刷厂一般所采取的措施是向墨盒中加入一定量的水,来避免油墨与空气接触。但实际上水中所含的氧也会把油墨氧化,并且水与油墨接触时间较长就容易把油墨乳化,当上机印刷时会出现不上墨的现象,虽然给墨量挺大,但匀墨辊(主要是硬辊)仍不上墨。建议在油墨保存时,使用蜡纸来隔离油墨与空气接触,或者使用塑料纸来封存,即将蜡纸或塑料纸贴在墨层表面,在下次印刷前将蜡纸或塑料纸揭掉即可,但最好不要使用普通纸来封存,避免揭纸时将纸张撕破而带来麻烦。
三、润版液
润版液的作用是润湿印版空白部分,并形成金属氧化物或亲水盐层,利用水墨相斥的原理,在空白部分和油墨之间建立起屏障,使油墨不粘污印版空白部分。一般要求润版液必须是弱酸介质,调节润版液的PH值在 5.0-6.0之间为宜。PH值过低,即润版液酸性过强会引起版基严重腐蚀,油墨干燥慢;过高则会使光分解型PS版图文部分的重氮化合物溶解,造成印版图像的残缺不全,引起油墨乳化,从而使印品质量严重下降。目前,小胶印机所采用的润湿方式主要是水绒套靠版润湿装置、水墨齐下的达格伦润湿机构及昆派克直接供水装置,在印刷过程中要根据不同的润版方式而控制水量的大小,无论哪种供水方式,水量过大则在印刷品上出现水花,小网点容易被水冲掉,并且印刷纸张吸水膨胀变形,给套印带来麻烦。水量过小很显然会脏版,但要注意避免出现水大墨大现象。水量大小可根据版图文部分面积和分布、使用纸的类型、机器速度和周围环境等几方面来确定。胶印的水墨平衡只有动态的相对平衡,不存在理想的绝对平衡。掌握水墨平衡也是很重要的一方面,在印刷过程中,操作人员必须经常观察印刷的效果,确保印刷质量。
四、检测机器良好,套印准确
印刷之前一定要检测印刷机是否能套印准确,先印刷10张-20张印品后,分别检测天地、左右规矩线。如果规矩未在纸张上(纸张较小规矩线离得稍远),可人为地在与纸张边缘对应的版面上划上一条规线,且在该规矩线上涂点儿油墨然后印刷来检查套印;也可以将印刷器再印刷一次,检查两次印刷后能否精确地套印在一起。
印刷过程中首先要保证给纸稳定,纸张能够平行平整地达到前规,并且纸张与拉规侧挡板间的距离要求3mm-5mm合适,确保拉规能将纸拉到需要的位置,而且又不至于拉纸时间过长而将纸拉过头。再则拉规压簧的压力要适中,印刷厚纸时要使用粗压簧,在印刷较薄的纸张时,要使用细压簧,并且弹簧的弹力要由其上的螺旋调节适中。压簧的压力过大会导致拉纸时间过长,很容易将纸张拉变形,且影响拉规与其他机构的动作配合。若压力过小则纸张不容易被拉到侧挡板处,很显然会出现左右套印不准的现象。只有正确地设置纸张与拉规侧挡板间的距离,并且弹簧压力合适,才能确保拉纸力合适,套印准确。使用推规的小胶印则要注意纸张与规矩面挡板的距离合适,并且推纸完毕另一侧簧片有一定的压缩量。
五、纸张位置
印刷过程中,一般说来小胶印机对纸张的左右位置要求,即拉规的左右位置要求不是很严格,但是在某种情况下,印刷品套印是否准确跟纸张的位置有很大的关系。由于小胶印机具有其特殊性,不同于大胶印机,大型四开以上幅面的印刷机所使用的续纸方式通常是直接续纸或间接续纸方式,而小胶印机一般使用超越续纸方式进纸,其纸张的续入靠上下两个续纸辊之间的摩擦力而交给压印滚筒,纸张在前规处一次定位,在压印滚筒处进行二次定位。由于纸张的位置不好而引起的套印不准有两种情况:其一是纸张到达前规以后,在拉规拉纸的过程中,纸张的前端与某个前规钩的侧端面恰好相碰,这样,纸张在被拉的过程中是一个不稳定的运动,或者说纸张由于碰到前规侧端面而未被拉到位,致使套印不准确。另外一种情况是纸张在前规处未碰前规侧端面,但在二次定位时,纸张的边缘恰与压印滚筒上的小挡规端面刚刚相碰,同样,在这种情况下也会出现因纸张位置不好而引起的套印不准确的现象。因此在小胶印机套印中也要注意纸张的左右位置对套印所造成的影响。
六、印刷色序的合理安排
一般四色机印刷色序的合理安排方式是:黑、蓝、红、黄,也有按倒色序黄、红、蓝、黑印刷的。四色机印刷时,色与色之间的印刷间隔较短,油墨没有干燥时间,属于温叠湿的叠印方式,而单色机印刷时色与色之间的印刷间隔较长,印刷第二色时,第一色已经干燥,所以属于湿叠干的叠印方式,正是由于叠印方式的不同,色序安排也有所不同。单色机的色序安排形式很多,但具体选择哪种色序可分别从如下多方面来考虑:1. 根据三原色的明度来安排色序要先印暗色,后印亮色,即蓝、黑先印,红、黄后印。2. 根据三原色油墨透明度和遮盖力安排色序,透明度差的蓝、黑色先印,透明度好的黄红墨后印。3. 根据图文面积大小来安排色序则先印小图文,后印满版或大幅面图文。4. 根据原稿特点,以暖色调为主的彩色图片要先印蓝色或黑色,而以冷调为主的彩色图片要先印红色或黄色。5. 由套印来考虑,则先印刷套印难度较大的颜色。一般印刷风景时按蓝、黄色序印刷,而人物图像则按红黄色序印刷。使用单色机印刷四色彩活时建议的印刷色序为:蓝、红、黄、黑,这样,只要前两色套印准确、色调良好,后面的两色套印即使有点儿不准也不会太明显。操作者在换墨时要注意,为保持墨色的纯净,在清洗本色墨即将完毕时或完毕时,最好能加少许即将印刷的下一色油墨,重新再清洗一遍。尤其是深色油墨换浅色墨时,最好能将机器清洗两遍。
七、其他
在套印过程中,如果不是印刷满版实地或色块较多的印刷品,则最好不要使用喷粉装置,虽然喷粉能使墨迹快干,防止印刷品背面粘脏,但喷粉掌握不好,直接影响到印刷品的光洁度和亮度,一般在最后一色印刷时使用喷粉,再则在四色套印过程中,最好使用同一速度印刷,不要改变印刷速度。因为速度的改变或多或少地会影响到印刷品的套印精度。另外,如果彩色印品的精度要求很高,有条件的印刷厂还可以在正式印刷之前跑一遍水,即装上印版,折下靠版墨辊或使供墨系统不供墨,只供水不供墨的进行“印刷”,这样,可以减少因纸张变形而引起的套印不准的现象。
综上所述,单色胶印机套印彩色印刷品,无论是对于机器,还是对于操作人员来说,都有很高的要求。只有掌握好套印技术,在有精良设备和印刷耗材的条件下,才能印刷出精细高质量的印刷品。
fzyw 当前离线
旧 2004-08-01, 17:32   只看该作者   #2
dongguawolf 的头像
dongguawolf dongguawolf 当前离线
帅哥 级别:67 | 在线时长:4806小时 | 升级还需:90小时级别:67 | 在线时长:4806小时 | 升级还需:90小时级别:67 | 在线时长:4806小时 | 升级还需:90小时级别:67 | 在线时长:4806小时 | 升级还需:90小时级别:67 | 在线时长:4806小时 | 升级还需:90小时级别:67 | 在线时长:4806小时 | 升级还需:90小时级别:67 | 在线时长:4806小时 | 升级还需:90小时
Uid: 535
注册日期: 2004-07-16, 12:00
感谢: 59
37 个帖子获得 46 次感谢
现金: 2656金币
资产: 2656金币
声望: 20 dongguawolf 是将要出名的人啊
dongguawolf 的头像
Uid: 535
感谢: 59
37 个帖子获得 46 次感谢
现金: 2656金币
资产: 2656金币
咱们这边主要讨论的是印前技术,关于印刷,大家不一定都清楚,看样子楼主是搞印刷的吗?
dongguawolf 当前离线
旧 2004-08-01, 18:41   只看该作者   #3
红色恋人 的头像
红色恋人 红色恋人 当前离线
帅哥 级别:86 | 在线时长:7756小时 | 升级还需:161小时级别:86 | 在线时长:7756小时 | 升级还需:161小时级别:86 | 在线时长:7756小时 | 升级还需:161小时级别:86 | 在线时长:7756小时 | 升级还需:161小时级别:86 | 在线时长:7756小时 | 升级还需:161小时级别:86 | 在线时长:7756小时 | 升级还需:161小时级别:86 | 在线时长:7756小时 | 升级还需:161小时级别:86 | 在线时长:7756小时 | 升级还需:161小时
Uid: 58
注册日期: 2004-05-12, 12:00
感谢: 20
35 个帖子获得 46 次感谢
现金: 2040金币
资产: 34983金币
声望: 50 红色恋人 有着超越历史的辉煌成就
红色恋人 红色恋人 当前离线
红色恋人 的头像
Uid: 58
感谢: 20
35 个帖子获得 46 次感谢
现金: 2040金币
资产: 34983金币
四开、八开都差不多`而且机器牌子太多,每种机器都有自己的特性及缺点。一些如45g这类的纸及一些特种纸不知道外国人怎么印的。
红色恋人 当前离线
旧 2004-08-01, 21:41   只看该作者   #4
jxmoon jxmoon 当前离线
级别:58 | 在线时长:3622小时 | 升级还需:95小时级别:58 | 在线时长:3622小时 | 升级还需:95小时级别:58 | 在线时长:3622小时 | 升级还需:95小时级别:58 | 在线时长:3622小时 | 升级还需:95小时级别:58 | 在线时长:3622小时 | 升级还需:95小时级别:58 | 在线时长:3622小时 | 升级还需:95小时级别:58 | 在线时长:3622小时 | 升级还需:95小时
Uid: 117
注册日期: 2004-05-19, 12:00
感谢: 18
7 个帖子获得 11 次感谢
资产: 65金币
声望: 15 jxmoon 是将要出名的人啊
jxmoon jxmoon 当前离线
Uid: 117
感谢: 18
7 个帖子获得 11 次感谢
资产: 65金币
我们这边有个印刷厂就北人01,08机印200克以上的四色纸卡还是发到国外的,中国的技术是不会差只是设备不比国外。
jxmoon 当前离线
旧 2004-08-04, 07:18   只看该作者   #5
fzyw fzyw 当前离线
Uid: 626
fzyw fzyw 当前离线
Uid: 626
本人主要搞印前,同时有一台旧01单色对开机,机子只能印点粗活,高档彩印活儿只能靠厂外加工。
本人现在考虑上一台二手的进口小幅面重型胶印机,单色的。这样投资不大,又能做短版彩印。目前小批量彩印市场还是可以的。
这种机器单色效率是低点,但可以靠轮班作业加以弥补。关键是投资低,风险相对就小。
这里有用小幅面单色重型机做彩印的经验或意向的朋友吗,大家一块交流交流,哪种机型性价比较好。
目前我正在犹豫中,期待着这方面的先行者予以指导。
fzyw 当前离线
旧 2004-08-04, 11:45   只看该作者   #6
jbing jbing 当前离线
级别:5 | 在线时长:54小时 | 升级还需:6小时级别:5 | 在线时长:54小时 | 升级还需:6小时
Uid: 472
注册日期: 2004-07-11, 10:33
声望: 10 jbing 向着好的方向发展
jbing jbing 当前离线
Uid: 472
用四开以下的胶印机做彩活,要考虑压力、套印精度等方面的情况,国产的有些机型还是不错的
jbing 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2024-12-31 07:10.
