旧 2012-03-04, 17:07     #1
ncjingxi ncjingxi 当前离线
Uid: 90831
注册日期: 2009-04-10, 15:03
感谢: 93
92 个帖子获得 109 次感谢
现金: 453金币
资产: 453金币
声望: 10 ncjingxi 向着好的方向发展
Uid: 90831
感谢: 93
92 个帖子获得 109 次感谢
现金: 453金币
资产: 453金币
默认 施乐5065顽疾求助
施乐5065出现整版蓝色竖向细的露白条纹,碳粉为原装碳粉。出现故障后更换了新套鼓,更换了激光头,均无任何改善,显影仓拆下仔细检查过,轴套运转正常,载体厚度正常。此故障定影之前就有,排除定影装置问题,请各位大师帮分析分析。除蓝色(C)以外,其他三个颜色(M、Y、K)均非常匀称。
(为便于观察,附图是我调亮之后效果,即故障现象更明显,实际打印效果要好很多)
文件类型: jpg 样.jpg (560.3 KB, 84 次查看)
ncjingxi 当前离线
旧 2012-03-04, 17:21   只看该作者   #2
yynnyang yynnyang 当前离线
帅哥 级别:7 | 在线时长:77小时 | 升级还需:19小时级别:7 | 在线时长:77小时 | 升级还需:19小时级别:7 | 在线时长:77小时 | 升级还需:19小时级别:7 | 在线时长:77小时 | 升级还需:19小时
Uid: 240483
注册日期: 2011-07-18, 19:39
现金: -13金币
资产: -13金币
声望: 10 yynnyang 向着好的方向发展
Uid: 240483
现金: -13金币
资产: -13金币
只剩转印带啦
yynnyang 当前离线
旧 2012-03-04, 17:28   只看该作者   #3
Uid: 90831
感谢: 93
92 个帖子获得 109 次感谢
现金: 453金币
资产: 453金币
Uid: 90831
感谢: 93
92 个帖子获得 109 次感谢
现金: 453金币
资产: 453金币
不太可能是转印带,转印带的问题应该是共性的,没道理仅蓝色有问题而红色、黄色、黑色都正常。
ncjingxi 当前离线
旧 2012-03-04, 17:30   只看该作者   #4
balenofeng 的头像
balenofeng balenofeng 当前离线
Uid: 80820
注册日期: 2008-12-15, 12:18
来自: 大中华
感谢: 18
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
声望: 10 balenofeng 向着好的方向发展
balenofeng 的头像
Uid: 80820
来自: 大中华
感谢: 18
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
作者: yynnyang 查看帖子
只剩转印带啦
楼主说其他颜色CMY都没问题,所以我认为这些条竖杠不可能是转印带造成的。我觉得黑色显影仓的可能性更大一些,有可能是显影仓的齿轮或者是驱动齿轮,轴承等有问题,“黑色一次转印辊”也可以检查一下顺便排除排除。
顺便问一下这些杠杠的间距是否均匀,间隔是多少毫米的??
balenofeng 当前离线
旧 2012-03-04, 17:49   只看该作者   #5
Uid: 90831
感谢: 93
92 个帖子获得 109 次感谢
现金: 453金币
资产: 453金币
Uid: 90831
感谢: 93
92 个帖子获得 109 次感谢
现金: 453金币
资产: 453金币
是蓝色的有问题,比较均匀1mm深1mm浅这样子,也不是完全变成了白色是变浅了且不均匀。显影也拆下来检查过,齿轮、轴承之类的似乎都挺好,而且我是这样想,假设是这东西出了问题,不太可能两端同时坏,应该是一端症状明显,不会整版都如此。
请问一下:黑色一次转印辊这东西在哪个位置(转印不是共用的吗)?
ncjingxi 当前离线
旧 2012-03-04, 20:06   只看该作者   #6
balenofeng 的头像
Uid: 80820
来自: 大中华
感谢: 18
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
balenofeng 的头像
Uid: 80820
来自: 大中华
感谢: 18
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
作者: balenofeng 查看帖子
呵呵,不好意思,我说错了,是检蓝色有关部件
balenofeng 当前离线
旧 2012-03-04, 20:09   只看该作者   #7
balenofeng 的头像
Uid: 80820
来自: 大中华
感谢: 18
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
balenofeng 的头像
Uid: 80820
来自: 大中华
感谢: 18
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
建议把蓝色与其他颜色(M或者Y)对调显影仓,这样可以确定问题是否由显影仓引起的,对调时记得堵住下粉口哦
balenofeng 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 balenofeng 表示感谢:
ncjingxi (2012-03-04)
旧 2012-03-04, 21:26   只看该作者   #8
Uid: 90831
感谢: 93
92 个帖子获得 109 次感谢
现金: 453金币
资产: 453金币
Uid: 90831
感谢: 93
92 个帖子获得 109 次感谢
现金: 453金币
资产: 453金币
显影仓的故障见过多例,觉得如此规律的细条纹不象显影仓故障,所以也没调换过。正如你所说真要测试下显影仓了。
ncjingxi 当前离线
旧 2012-03-05, 11:26   只看该作者   #9
0123456 0123456 当前离线
级别:6 | 在线时长:71小时 | 升级还需:6小时级别:6 | 在线时长:71小时 | 升级还需:6小时级别:6 | 在线时长:71小时 | 升级还需:6小时
Uid: 79234
注册日期: 2008-11-18, 13:56
1 个帖子获得 2 次感谢
声望: 10 0123456 向着好的方向发展
Uid: 79234
1 个帖子获得 2 次感谢
c显影仓确实排除后,那就只有c一转印棍了,一转印棍在c鼓对着下转印带下面,每个颜色都有对印的一个一转
0123456 当前离线
旧 2012-03-05, 11:26   只看该作者   #10
renzaijianghu renzaijianghu 当前离线
级别:7 | 在线时长:82小时 | 升级还需:14小时级别:7 | 在线时长:82小时 | 升级还需:14小时级别:7 | 在线时长:82小时 | 升级还需:14小时级别:7 | 在线时长:82小时 | 升级还需:14小时
Uid: 283955
注册日期: 2012-02-29, 00:36
1 个帖子获得 3 次感谢
声望: 10 renzaijianghu 向着好的方向发展
Uid: 283955
1 个帖子获得 3 次感谢
作者: ncjingxi 查看帖子
一次转印棍 是不共用的 在转印带下面。
renzaijianghu 当前离线
旧 2012-03-05, 16:13   只看该作者   #11
Uid: 90831
感谢: 93
92 个帖子获得 109 次感谢
现金: 453金币
资产: 453金币
Uid: 90831
感谢: 93
92 个帖子获得 109 次感谢
现金: 453金币
资产: 453金币
刚刚调换了显影仓,证实与显影仓无关。我之前的判断还是合理:上下都存在有规律的竖向条纹与显影一般关系不大,显影仓有故障一般其中一端明显,另一端不明显。
ncjingxi 当前离线
旧 2012-03-05, 17:21   只看该作者   #12
hyh5108 hyh5108 当前离线
级别:51 | 在线时长:2813小时 | 升级还需:99小时级别:51 | 在线时长:2813小时 | 升级还需:99小时级别:51 | 在线时长:2813小时 | 升级还需:99小时级别:51 | 在线时长:2813小时 | 升级还需:99小时级别:51 | 在线时长:2813小时 | 升级还需:99小时级别:51 | 在线时长:2813小时 | 升级还需:99小时
Uid: 101224
注册日期: 2009-06-16, 22:42
41 个帖子获得 43 次感谢
现金: 495金币
资产: 495金币
声望: 10 hyh5108 向着好的方向发展
Uid: 101224
41 个帖子获得 43 次感谢
现金: 495金币
资产: 495金币
一次转印棍就是转印带里面的海绵棍,每色一支
hyh5108 当前离线
旧 2012-03-05, 17:54   只看该作者   #13
天道酬勤1159 天道酬勤1159 当前离线
级别:4 | 在线时长:43小时 | 升级还需:2小时
Uid: 214486
注册日期: 2011-03-14, 15:52
9 个帖子获得 9 次感谢
声望: 10 天道酬勤1159 向着好的方向发展
Uid: 214486
9 个帖子获得 9 次感谢
根据楼主所描述,跟我之前碰到的情况相似。仓,激光都换过了。看样张应该是驱动跟仓之间的连轴器之间产生抖动(可能有磨损)引起的条纹。楼主可以尝试将C色显影仓驱动组件(带连轴器)跟M或Y对换一下。组件在后部,还算好拆。祝楼主好运!
天道酬勤1159 当前离线
旧 2012-03-05, 19:27   只看该作者   #14
kuaidaochanglia kuaidaochanglia 当前离线
Uid: 256078
注册日期: 2011-09-29, 19:54
声望: 10 kuaidaochanglia 向着好的方向发展
Uid: 256078
我一直在用5065,这种情况机械部位一般不会有问题,先把4颜色用20%打出来,然后把蓝色的鼓和其他颜色互换,看其他颜色是不是也出现这种问题。有的话就是鼓有问题。不要肯定你的粉是原装的,如果是二手的机器鼓可能是代用的,用一段时间就会出问题。此外充电辊试着清洗下表面,晾干后装上试试。
旧 2012-03-05, 21:51   只看该作者   #15
balenofeng 的头像
Uid: 80820
来自: 大中华
感谢: 18
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
balenofeng 的头像
Uid: 80820
来自: 大中华
感谢: 18
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
作者: ncjingxi 查看帖子
根据间距表:
Table 1 No
╳(mm)
零件名称
0.3
ROS(步进)(前进至下列步骤)
Deve.Assy/Deve Drive/Xero部确认
Deve.Assy/Deve Drive部确认
既然楼主已经排除了不是显影仓的问题了,那就应该检查显影的驱动(主机部分)是否有齿轮崩裂,缺齿等情况
balenofeng 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 11:12.
