旧 2012-03-05, 09:22     #1
fcgok fcgok 当前离线
级别:11 | 在线时长:182小时 | 升级还需:10小时级别:11 | 在线时长:182小时 | 升级还需:10小时级别:11 | 在线时长:182小时 | 升级还需:10小时级别:11 | 在线时长:182小时 | 升级还需:10小时级别:11 | 在线时长:182小时 | 升级还需:10小时
Uid: 144474
注册日期: 2010-02-02, 16:54
年龄: 26
2 个帖子获得 4 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
声望: 10 fcgok 向着好的方向发展
fcgok fcgok 当前离线
Uid: 144474
年龄: 26
2 个帖子获得 4 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
默认 佳能IR8070转印架拆解清洁方法(适合于105+、7105、8500、7086等)
南方三月阴气重重,烟雾蒙蒙,图文行来一年最难受的梅雨季节到了。复印机也打起摆子,发起牌气,佳能机也不倒外,漏白、模糊等等,摆出一副天气不好就不干活样子。门面一台IR8070昨晚还印得好好的,早上就闹起性子,复印打印张张不清不楚,模模糊糊,首先拉出检查转印带,发现较脏,决定来次彻底清洁。考虑到雨季天气潮湿,按论坛及Q群上高手们建议,采取分尸解体大法:
1、先拆除清洁马达及清洁装置,拆除青色那小块清洁器时,稍用点力,要记下安装方向;
2、拆除渔丝,松开三颗镙丝;注意:渔丝不要拆解开,拉断,要整体取下;
3、依次拆下电极丝上面的清洁海绵,电极丝,电极座;镙丝全部是一样的,不必担心搞乱。
4、用洗洁清彻底清洗,能擦的,能扫的,全部搞净;注意:电极座上的调整镙丝不要改变位置,否则后果自负;
5、电吹风待候,搞干,不留半点水份,由于天气潮湿,不好风干,我为了搞完上机就直接能用,吹了半小时。
6、相反步聚安装,更换电极丝。
上机,效果有所改善,但依然漏白,经再仔细检查,更换纸张后问题解决。这次问题不是出现在电极座上,是纸张受潮影响。复印件效果与前晚对比,有了大的和明显改善,复印清晰,线条清楚。由此可见,除纸张外,转印架的清洁是非常重要和值得的。
更换电极丝时,我用的是0.08的电极丝,一般介绍的是用0.06的,不知这二种电极丝效果有什么影响,还有,网上180元一盒的和30元一盒的有多大区别,用过的说说。佳能高速机使用过程中的注意事项是什么?
附8070转印架解体图,以上仅供参考。
文件类型: jpg 2012-03-04-156.jpg (1.01 MB, 43 次查看)
fcgok 当前离线
旧 2012-03-06, 01:22   只看该作者   #2
lgc456123 lgc456123 当前离线
级别:37 | 在线时长:1517小时 | 升级还需:79小时级别:37 | 在线时长:1517小时 | 升级还需:79小时级别:37 | 在线时长:1517小时 | 升级还需:79小时级别:37 | 在线时长:1517小时 | 升级还需:79小时
Uid: 194385
注册日期: 2010-11-15, 00:42
感谢: 11
25 个帖子获得 78 次感谢
现金: 113金币
资产: 113金币
声望: 10 lgc456123 向着好的方向发展
Uid: 194385
感谢: 11
25 个帖子获得 78 次感谢
现金: 113金币
资产: 113金币
0.06的分离电压更稳定 电极丝越粗效果反而不好
lgc456123 当前离线
旧 2012-03-06, 06:11   只看该作者   #3
XYdanie 的头像
XYdanie XYdanie 当前离线
级别:11 | 在线时长:191小时 | 升级还需:1小时级别:11 | 在线时长:191小时 | 升级还需:1小时级别:11 | 在线时长:191小时 | 升级还需:1小时级别:11 | 在线时长:191小时 | 升级还需:1小时级别:11 | 在线时长:191小时 | 升级还需:1小时
Uid: 129761
注册日期: 2009-11-26, 03:17
来自: 成都
26 个帖子获得 38 次感谢
声望: 10 XYdanie 向着好的方向发展
XYdanie 的头像
Uid: 129761
来自: 成都
26 个帖子获得 38 次感谢
呵呵 才在群里教了你玩法 就跑这里来了嗦?
XYdanie 当前离线
旧 2012-03-06, 21:34   只看该作者   #4
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
注册日期: 2010-07-05, 21:27
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
还要检查一下 座子是否有漏电 电击的痕迹 要是有一定要清楚,不然你洗几百次 还是那样!安装电极丝时候 不要用手在丝上面 乱摸。选电极丝 尽量选好一点的。太差的 容易氧化 一旦氧化 就易漏电 不稳定 会乱放电,(佳能机器鼓很贵,维修需谨慎)
原装丝一般比0.6粗一点 貌似是0.8的,其实 0.6的很好用了,太粗了反而不好,正常用好一点的 高速机器50万张更换一次。(我只是在柯美机器上面的使用经验)
梅雨季节,这个是个万恶的季节,要是空调 机器没什么问题,要是环境不好的湿度太大,机器还是常开为好!别省电关机器,小心开机器 他不叼你!!!
略懂一点奥西 柯美 理光高速机维修,相互学习交流指正。
疯狂的小螺丝 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 00:22.
