◆- 普通 & 高保真胶印技术
★- 印中印后技术交流区
◆- 普通 & 高保真胶印技术
海德堡怎么加载反面的PPF?
2012-03-07, 10:23
小郭郭
金币充值入口
Uid: 21960
注册日期: 2006-09-05, 22:32
来自: 东莞数码印刷
6123
感谢: 1047
959 个帖子获得 2899 次感谢
: 22
现金: 6713金币
资产: 64813金币
声望: 33
小郭郭
金币充值入口
Uid: 21960
来自: 东莞数码印刷
6123
感谢: 1047
959 个帖子获得 2899 次感谢
: 22
现金: 6713金币
资产: 64813金币
声望: 33
海德堡怎么加载反面的PPF?
现在问题是这样的,PPF是包含正面和反面的信息的(如图)
现在正面的墨量信息可以正常加载。
但反面的数据不知道要如何加载?
附上界面。
(696.8 KB, 12 次查看)
(42.7 KB, 143 次查看)
--专业印刷机色彩管理、CTP连线、CIP3、数码影像色彩管理--
专业印能捷维修,专治疑难杂症,出售二手稳定耐用服务器
电话微信:13794990185
小郭郭
查找 小郭郭 发表的帖子
查找 小郭郭 发表的更多主题
小郭郭
查找 小郭郭 发表的帖子
查找 小郭郭 发表的更多主题
2012-03-07, 10:52
xcj_xu
Uid: 28829
注册日期: 2006-11-14, 14:32
来自: 安徽省合肥市
10368
感谢: 2211
1038 个帖子获得 2121 次感谢
: 18
现金: 41952金币
资产: 42039金币
声望: 28
xcj_xu
Uid: 28829
来自: 安徽省合肥市
10368
感谢: 2211
1038 个帖子获得 2121 次感谢
: 18
现金: 41952金币
资产: 42039金币
声望: 28
正面和反正是两个文件,不能分别加载?
此帖于 2012-03-07
12:41
被 xcj_xu 编辑.
右列会员因为此帖价值甚高向 xcj_xu 表示感谢:
小郭郭
(2012-03-07)
xcj_xu
查找 xcj_xu 发表的帖子
查找 xcj_xu 发表的更多主题
xcj_xu
查找 xcj_xu 发表的帖子
查找 xcj_xu 发表的更多主题
2012-03-07, 11:37
xyz813462
Uid: 43860
注册日期: 2007-05-10, 21:11
来自: 台灣.印刷不歸路1號
1995
感谢: 354
310 个帖子获得 505 次感谢
现金: 418金币
资产: 23530金币
声望: 12
xyz813462
Uid: 43860
来自: 台灣.印刷不歸路1號
1995
感谢: 354
310 个帖子获得 505 次感谢
现金: 418金币
资产: 23530金币
声望: 12
二樓的方法是最快的, 一般生成PPF我也是比較不偏向正反面同在一個PPF檔裡,
如果PPF是外面生成進來時已經結合在一起, 還是可以利用PPI去把它拆開,
這樣CP Tronic在讀取才方便.
(3.x版的PPI, 好懷念的介面)
右列会员因为此帖价值甚高向 xyz813462 表示感谢:
小郭郭
(2012-03-07)
xyz813462
查找 xyz813462 发表的帖子
查找 xyz813462 发表的更多主题
xyz813462
查找 xyz813462 发表的帖子
2012-03-07, 11:42
小郭郭
金币充值入口
Uid: 21960
来自: 东莞数码印刷
6123
感谢: 1047
959 个帖子获得 2899 次感谢
: 22
现金: 6713金币
资产: 64813金币
声望: 33
小郭郭
金币充值入口
Uid: 21960
来自: 东莞数码印刷
6123
感谢: 1047
959 个帖子获得 2899 次感谢
: 22
现金: 6713金币
资产: 64813金币
声望: 33
3.x的PPI可以拆分正反面吗?问题是我就算走单面的PPF出来,进了PPI,也认定这个是反面的。如图
(33.8 KB, 25 次查看)
小郭郭
查找 小郭郭 发表的帖子
查找 小郭郭 发表的更多主题
小郭郭
查找 小郭郭 发表的帖子
查找 小郭郭 发表的更多主题
2012-03-07, 11:53
xyz813462
Uid: 43860
来自: 台灣.印刷不歸路1號
1995
感谢: 354
310 个帖子获得 505 次感谢
现金: 418金币
资产: 23530金币
声望: 12
xyz813462
Uid: 43860
来自: 台灣.印刷不歸路1號
1995
感谢: 354
310 个帖子获得 505 次感谢
现金: 418金币
资产: 23530金币
声望: 12
可以的, 傷腦筋, 我這裡沒3.x版的, 不然就上圖給你看
我去看2011的, 作法大同小異,
===============上圖===================
在使用組合器的時候將背面往正面裡拖曳(一般都會背對背拖曳)
重新生成後, 原先背面已經可以在正面了
此帖于 2012-03-07
12:03
被 xyz813462 编辑. 原因: 補附件
小郭郭
(2012-03-07)
xyz813462
查找 xyz813462 发表的帖子
xyz813462
查找 xyz813462 发表的帖子
2012-03-07, 13:49
小郭郭
金币充值入口
Uid: 21960
来自: 东莞数码印刷
6123
感谢: 1047
959 个帖子获得 2899 次感谢
: 22
现金: 6713金币
资产: 64813金币
声望: 33
小郭郭
金币充值入口
Uid: 21960
来自: 东莞数码印刷
6123
感谢: 1047
959 个帖子获得 2899 次感谢
: 22
现金: 6713金币
资产: 64813金币
声望: 33
xyz813462
我去看2011的, 作法大同小異,
附件 171266
重新生成後, 原先背面已經可以在正面了
附件 171267
好像3.x的版本没有拖曳这个功能??还是我没找到,整个软件的界面都在这上边了。
3.X是正版的,又不能用盗版的,还有别的解决方法不?
小郭郭
查找 小郭郭 发表的帖子
查找 小郭郭 发表的更多主题
小郭郭
查找 小郭郭 发表的帖子
查找 小郭郭 发表的更多主题
2012-03-07, 14:19
xyz813462
Uid: 43860
来自: 台灣.印刷不歸路1號
1995
感谢: 354
310 个帖子获得 505 次感谢
现金: 418金币
资产: 23530金币
声望: 12
xyz813462
Uid: 43860
来自: 台灣.印刷不歸路1號
1995
感谢: 354
310 个帖子获得 505 次感谢
现金: 418金币
资产: 23530金币
声望: 12
你把圖傳一張完整的, 因為你的圖好像下面有一些是沒跑出來的, 而那個按鈕應該就在那段沒出來裡面, 或者你可以自己試一下, 它的Icon印象中有點像二張紙重疊的那個, 按下去就是組合器了
你試試
小郭郭
(2012-03-07)
xyz813462
查找 xyz813462 发表的帖子
xyz813462
查找 xyz813462 发表的帖子
2012-03-07, 14:23
小郭郭
金币充值入口
Uid: 21960
来自: 东莞数码印刷
6123
感谢: 1047
959 个帖子获得 2899 次感谢
: 22
现金: 6713金币
资产: 64813金币
声望: 33
小郭郭
金币充值入口
Uid: 21960
来自: 东莞数码印刷
6123
感谢: 1047
959 个帖子获得 2899 次感谢
: 22
现金: 6713金币
资产: 64813金币
声望: 33
太感谢你了。
果然就是个像复制一样的图标那里。。。
(40.5 KB, 21 次查看)
小郭郭
查找 小郭郭 发表的帖子
查找 小郭郭 发表的更多主题
小郭郭
查找 小郭郭 发表的帖子
查找 小郭郭 发表的更多主题
2012-03-07, 14:25
xyz813462
Uid: 43860
来自: 台灣.印刷不歸路1號
1995
感谢: 354
310 个帖子获得 505 次感谢
现金: 418金币
资产: 23530金币
声望: 12
xyz813462
Uid: 43860
来自: 台灣.印刷不歸路1號
1995
感谢: 354
310 个帖子获得 505 次感谢
现金: 418金币
资产: 23530金币
声望: 12
^^ 不會, 有找到, 可以解決問題比較重要
小郭郭
(2012-03-07)
xyz813462
查找 xyz813462 发表的帖子
xyz813462
查找 xyz813462 发表的帖子
2012-05-21, 22:57
lixue
Uid: 299973
注册日期: 2012-05-15, 18:33
86
lixue
Uid: 299973
86
找海德堡工程师问问吗,可以解决的.
lixue
查找 lixue 发表的帖子
查找 lixue 发表的更多主题
lixue
查找 lixue 发表的帖子
查找 lixue 发表的更多主题
2025-12-03 21:05
