◆- 普通 & 高保真胶印技术
★- 印中印后技术交流区
◆- 普通 & 高保真胶印技术
版不上墨
2012-03-25, 10:35
52201284
Uid: 205794
注册日期: 2011-01-16, 13:31
238
15 个帖子获得 20 次感谢
52201284
Uid: 205794
238
15 个帖子获得 20 次感谢
版不上墨
不知道大家有没有碰到过版不上墨的情况没,昨天我出了5套对开版,里面有3套版印刷那怎么弄都不行 看印纸好象掉网,但是把版卸下来一看网还在,一点事都没,好又装上去印,结果还是不行,牛奶烫了不行,我要他们用洗衣粉来洗,还是不行,再又用喷粉+牛奶来洗 还是不行,不知道是不是版材有问题还是怎么的,一包版其他都没问题,
52201284
查找 52201284 发表的帖子
查找 52201284 发表的更多主题
52201284
查找 52201284 发表的帖子
查找 52201284 发表的更多主题
2012-03-25, 12:03
ZLUO
Uid: 161710
注册日期: 2010-05-10, 21:46
264
20 个帖子获得 21 次感谢
ZLUO
Uid: 161710
264
20 个帖子获得 21 次感谢
可能是版的亲水层吾好。以前我也遇到过类似的情况都是版材的问题。
ZLUO
查找 ZLUO 发表的帖子
查找 ZLUO 发表的更多主题
ZLUO
查找 ZLUO 发表的帖子
查找 ZLUO 发表的更多主题
2012-03-25, 12:07
lp3993cpc
Uid: 65799
注册日期: 2008-03-05, 09:42
来自: CHINA
453
感谢: 31
23 个帖子获得 35 次感谢
lp3993cpc
Uid: 65799
来自: CHINA
453
感谢: 31
23 个帖子获得 35 次感谢
彻底无语,什么帖子竟然发到招聘区来,不是故意的吧。
lp3993cpc
查找 lp3993cpc 发表的帖子
查找 lp3993cpc 发表的更多主题
lp3993cpc
查找 lp3993cpc 发表的帖子
2012-03-25, 12:56
Wang min juan
Uid: 249167
注册日期: 2011-08-24, 13:44
来自: 地球
年龄: 34
74
现金: 58金币
资产: 58金币
Wang min juan
Uid: 249167
来自: 地球
年龄: 34
74
现金: 58金币
资产: 58金币
一般情况是版材的问题!或者与显影有关
Wang min juan
查找 Wang min juan 发表的帖子
查找 Wang min juan 发表的更多主题
Wang min juan
2012-03-25, 13:45
huangjie
Uid: 143333
注册日期: 2010-01-26, 20:38
来自: 东莞
年龄: 33
2346
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
: 9
现金: 693金币
资产: 693金币
声望: 19
huangjie
Uid: 143333
来自: 东莞
年龄: 33
2346
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
: 9
现金: 693金币
资产: 693金币
声望: 19
是不是印刷机器的问题啊,水过大,其实你可以让机台直接把水关掉,让版糊掉,看看上不上墨,如果不上就是你的版有问题,如果上就不是你的版的问题了,你就让机台慢慢加水,但是一次不要叫太多,慢慢加,一直加到颜色oK位置,呵呵,这是我亲身体会的,前天一个业务员还是开机出身的,我去吃饭,他CALL我说版有问题,我不信,最后就是这个办法解决的!
右列会员因为此帖价值甚高向 huangjie 表示感谢:
52201284
(2012-03-27)
huangjie
查找 huangjie 发表的帖子
查找 huangjie 发表的更多主题
huangjie
查找 huangjie 发表的帖子
查找 huangjie 发表的更多主题
2012-03-26, 09:10
Bloodsaler
Uid: 82192
注册日期: 2009-01-09, 16:32
来自: 成都
3636
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
: 24
现金: 2054金币
资产: 42338金币
声望: 47
Bloodsaler
Uid: 82192
来自: 成都
3636
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
: 24
现金: 2054金币
资产: 42338金币
声望: 47
检查胶辊,是不是钙化太严重了~
████ 刮开有奖
Bloodsaler
查找 Bloodsaler 发表的帖子
查找 Bloodsaler 发表的更多主题
Bloodsaler
查找 Bloodsaler 发表的帖子
2012-03-26, 21:00
ujjtdkjso
Uid: 261588
注册日期: 2011-10-28, 11:20
来自: 南昌
45
现金: 51金币
资产: 51金币
ujjtdkjso
Uid: 261588
来自: 南昌
45
现金: 51金币
资产: 51金币
以前我们CTP板碰过这个问题,用些润湿粉加汽油洗下就好了,
ujjtdkjso
查找 ujjtdkjso 发表的帖子
查找 ujjtdkjso 发表的更多主题
ujjtdkjso
查找 ujjtdkjso 发表的帖子
2012-03-26, 22:20
luxin53
Uid: 279789
注册日期: 2012-02-09, 13:52
58
luxin53
Uid: 279789
58
不一定是印版问题,有可能是水墨辊的问题,也有可能是油墨问题!
luxin53
查找 luxin53 发表的帖子
查找 luxin53 发表的更多主题
luxin53
查找 luxin53 发表的帖子
查找 luxin53 发表的更多主题
2012-03-27, 01:30
fushengwei
Uid: 265859
注册日期: 2011-11-16, 23:50
56
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 27金币
资产: 27金币
fushengwei
Uid: 265859
56
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 27金币
资产: 27金币
52201284
你的显影液是自己调的吧?
加氢氧化钠了吗?调匀了吗?
如果没有,氢氧化钠颗粒就会使网点受伤,特别是浅调,肉眼是不易察觉的。
fushengwei
查找 fushengwei 发表的帖子
查找 fushengwei 发表的更多主题
fushengwei
查找 fushengwei 发表的帖子
2012-03-27, 18:42
52201284
Uid: 205794
238
15 个帖子获得 20 次感谢
52201284
Uid: 205794
238
15 个帖子获得 20 次感谢
经过多次检验,最大的可能性在于保护胶,我把胶水弄了2份,一份1比2加水,一份1比4加水,结果1比2的出现了局部不上墨,1比4的则没事,就是不知道有没有其他原因,目前还在摸索之中
52201284
查找 52201284 发表的帖子
查找 52201284 发表的更多主题
52201284
查找 52201284 发表的帖子
查找 52201284 发表的更多主题
2012-03-28, 08:32
xmyhg
Uid: 245819
注册日期: 2011-08-09, 10:33
来自: 厦门
516
感谢: 34
34 个帖子获得 41 次感谢
现金: 120金币
资产: 120金币
xmyhg
Uid: 245819
来自: 厦门
516
感谢: 34
34 个帖子获得 41 次感谢
现金: 120金币
资产: 120金币
52201284
按此胶水配比不同,确认是印刷机水辊问题
xmyhg
查找 xmyhg 发表的帖子
查找 xmyhg 发表的更多主题
xmyhg
查找 xmyhg 发表的帖子
查找 xmyhg 发表的更多主题
2012-03-28, 11:02
12
boya
Uid: 44374
注册日期: 2007-05-17, 12:15
1607
感谢: 792
69 个帖子获得 75 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
boya
Uid: 44374
1607
感谢: 792
69 个帖子获得 75 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
应该是显影问题,先下水辘墨辘,再停机擦看印版,要先确认版面水分大不大。
boya
查找 boya 发表的帖子
查找 boya 发表的更多主题
boya
查找 boya 发表的帖子
查找 boya 发表的更多主题
2012-04-01, 20:16
13
勤劳大盘
Uid: 292266
注册日期: 2012-04-01, 20:05
勤劳大盘
Uid: 292266
圈墨判断
用干布点一些油墨在图文部分轻搓,到上墨为止。然后运转-合水-合墨-停机,检查印版还不上墨就可以判断是印版的问题了。
勤劳大盘
查找 勤劳大盘 发表的帖子
查找 勤劳大盘 发表的更多主题
勤劳大盘
查找 勤劳大盘 发表的帖子
查找 勤劳大盘 发表的更多主题
2012-04-27, 22:55
14
明净的天空
Uid: 292956
注册日期: 2012-04-06, 21:33
122
明净的天空
Uid: 292956
122
ctp有时会这样的,晒版也会有,显影的问题很关键,不容易感脂。在就是橡皮的残留物对网点有影响。一般用汽油,水,牛奶的混合物擦可以解决,但要均匀柔和,不行的话,加些润湿粉在里面,用抹布擦。
明净的天空
查找 明净的天空 发表的帖子
查找 明净的天空 发表的更多主题
明净的天空
查找 明净的天空 发表的帖子
查找 明净的天空 发表的更多主题
2025-12-02 20:25
