旧 2012-03-30, 17:12     #1
康柏明 康柏明 当前离线
级别:4 | 在线时长:34小时 | 升级还需:11小时
Uid: 291411
注册日期: 2012-03-29, 14:55
声望: 10 康柏明 向着好的方向发展
康柏明 康柏明 当前离线
Uid: 291411
声望: 10 康柏明 向着好的方向发展
默认 油墨性能对印刷的影响
1)凸版油墨
凸版油墨包括:铅印书刊油墨、凸版轮转书刊油墨,铅印彩色油墨、铅印塑料油墨、橡皮凸版塑料油墨(即柔性版塑料油墨)、凸版水型油墨、凸版轮转印报油墨等。
铅印书刊油墨主要用於印刷书刊,又则书版油墨,在平台机上印刷书刊时,油墨是有一定黑度的渗透型乾燥油墨,粘性要小些、屈服值要低,以适应匀墨辊少的印刷机。书刊用纸结构较粗糙,但它们有较好的吸油性能,所以采用渗透性乾燥油墨。
铅印彩色油墨常用於铜版彩色印刷,有的叫铜版油墨。印刷时以平压平式较小型印刷机进行,所以压力比较大而平实,且又以印刷网点为主,所以要求油墨的转移性能好,网点内的油墨膜层应均匀一致,油墨的固著要快,压印後油墨膜层不铺开,使印品上的网点有良好的反差对比,印迹一致而丰满。
这类油墨应有比较低的屈服值,具有一定的流动性和粘弹住,油墨一经压印到纸上後,应能立即固著乾燥。因此,油墨的连接料以氧化结膜与溶剂部分渗透固著乾燥为主,这样不但乾燥快,而且油墨的转移性也好。
凸版轮转印报油墨又叫新闻轮转油墨,要适应高速印刷,所以新闻轮转油墨应具有良好的流动性能,粘度比较低,一般他说,印刷速度越快,则要求油墨的流动性越好,粘度也越低。
新闻轮转油墨是典型的渗透乾燥型油墨,几乎是完全依赖於纸张纤维的吸收连接料而乾燥的。
凸版轮转书刊油墨适用於印刷速度在平台机与新闻轮转机之间的书刊轮转机使用。
为适应高速下印刷高质量的纸张,渗透乾燥型或氧化结膜乾燥型已不能适应要求了,容易产生乾性差,附著不良、粉化、蹭脏等,为克服这些弊病,采用热固型油墨,即印刷中,经过200~250℃的高温烘烤,使油墨中的溶液逸去,从而使油墨固著在印刷品上。
(2)平版油墨
平版油墨包括各种胶印油墨、平版印铁油墨、平版光敏印铁油墨、珂罗版油墨、胶印热固型油墨等。
胶印油墨的特点之一,是油墨的颜色著色力要高,因胶印是间接印刷,印到印刷品上的油墨印迹很薄,只有很强的著色力才能满足要求,由於印刷速度越来越快,油墨应具有良好的流动性能,以及很好的乾燥性。根据胶印的特点,油墨要具有良好的抗水性,所以对油墨中颜料的耐水性是要求很高的。色淀颜料大多能溶於水,会产生浮脏。连接料如亲水乳化,会引起油墨转移不良,乾性下降,树脂型连接料较油型连接料抗水性更强。
(3)凹版油墨
凹版油墨包括各种照像凹版油墨、雕刻凹版油墨、凹版塑料薄膜油墨等。
照像凹版油墨是典型的挥发性乾燥油墨,粘度是各种油墨中最低的一种,它流动性好而表面张力低,便於充分填入印版凹孔内,油墨附著力强,保证纸张压印後,油墨能最大限度地从凹孔内转移到印品刷表面,油墨在印刷品上极快地乾燥,而且要彻底。
雕刻凹版油墨的特性是稠而不粘,既松又短,具有适当的触变性,油墨既要能易於填入凹版的著墨孔,擦版时又易於将平面上空白部分的油墨擦去,印刷部分的油墨也应易於转移到印刷品上,油墨印到印品上後,图文的点线不应铺开变大,而应迅速乾燥。
雕刻凹版油墨的颜料表现力以墨色为主,不能使用透明颜料。雕刻凹版较多应用於有价证券的印刷,所以对颜料的各种性能要求较高,如耐光、耐水、耐热、耐油性等。为了防止伪造,还经常在油墨中加入一些特殊的附加剂。
(4)孔版油墨
孔版油墨包括丝印油墨、丝网塑料油墨、油型誊写油墨、水型誊写油墨等。
因为丝印的印迹是用橡皮刮板涂墨和加压得到的印迹较厚,所以丝印油墨流交特性应当是稠、松短、不粘,油墨中颜料含量可相应少一些,以利油墨能顺利通过丝网。
丝印油墨中的氧化乾燥型油墨,印到印刷品上後,乾性越快越好,挥发乾燥型油墨则来用加热工艺,以利溶剂挥发。
誊印油墨一般流动性不太大,粘性比较小,主要依靠渗透乾燥。
(5)特殊功能油墨
微胶囊油墨,具有特殊功能的物质密封於胶囊中,用适当的连接料制成油墨,用不破坏胶囊的方法行印刷,使印刷品具有特殊的性质。如液晶油墨,利用由温度和压力的差别而改变液晶的颜色,用於表示温度计、计算器的数字;香料油墨用香料制成胶囊,胶囊被破坏则发出香味;发泡油墨使用发泡剂,印刷後经加热发泡,用於印刷盲文等印刷品。
金银色油墨,用金属粉代替颜料。以前是在揩金、揩银油墨上附著金粉、银粉。进行金银印刷,在即将印刷之前把调墨油和金粉或银粉混合而成,也有混合好了的油墨。金粉用黄铜粉,银粉用铝粉,都由片状粉碎而成,给予金属光泽。
荧光油墨,是使用荧光颜料的油墨,它带来了鲜明、强烈的色彩效果,故常用於广告画、包装材料、广告、展览品等引人注目的印刷品,荧光颜料是把荧光染料溶解在合成树脂中,粒子粗,耐光性也弱,一经紫外灯照射,能得到更光辉的效果。
磁性油墨、是用磁性氧化铁的粉末制成的油墨,用於磁性油墨文字识读,控制磁性粉的磁力特性,从被印刷的特殊文学和字体发出的磁束进行识读、主要用於印刷信用卡片上的磁带条。
安全油墨(防伪造油墨),是印刷各种有价证券的油墨,必须具备各种优良的耐光、耐热、耐水、耐油的性能,凹印油墨就是一种。为了防止伪造和篡改,必须配以能看出特殊反应的化合物,也有用作油墨消失、消色、变色、褪色或呈彩色的安全油墨。
导电油墨,是用金、银,铜或导电性的炭黑制成的油墨,乾燥的墨层具有导电性,用於印刷电路、电极等的印刷。金粉、银粉、铜粉产生各自的导电性能,但金、银价格太高,铜容易氧化,炭黑由於使用原料性能不同,容易出现差异,石墨型结晶的导电性最好,是目前较常用的一种。
复写油墨,传票复写油墨,用热熔型加热熔融进行印刷。
无碳复写是用无色由於加压而成色的,不必要复写部分使用减感油墨,降低复写时的接触性而失去复写作用,使用的是阻止成色的化学功能材料。
其他功能性油墨还有很多,有在气体的作用下改变颜色的监视油墨,有因温度变化而变色的温度指示用油墨,有在光的作用下由无色变为有色的显色油墨,也有印在食品上的食用油墨,印刷在火柴盒上的摩擦部分的发火油墨等等。
康柏明 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 12:02.
