请教6501大纸库问题
2012-03-30, 17:54
webcooler
Uid: 131
注册日期: 2004-05-20, 17:51
489
资产: 13金币
webcooler
Uid: 131
489
资产: 13金币
请教6501大纸库问题
请教大家这个比较奇怪的问题,大纸库上层纸盒不能正常识别标准尺寸的纸张(如A4纸张,它会识别为8X11英寸,A3纸张它会识别为11X17英寸),下层的纸盒正常识别标准尺寸, 正背套准方面,上层纸盒和下层纸盒都有一个毛病,那就是刚刚把文件正背面套准,开始批量打印,在打印过程中常常出现跑位的现象,20张中有6-7张是跑位的,跑位的方向是上下,也就是垂直于进纸方向,麻烦各位给解决一下,谢谢了!
webcooler
查找 webcooler 发表的帖子
查找 webcooler 发表的更多主题
webcooler
查找 webcooler 发表的帖子
2012-03-31, 21:53
yuxiang
Uid: 151489
注册日期: 2010-03-22, 14:12
88
现金: 55金币
资产: 55金币
yuxiang
Uid: 151489
88
现金: 55金币
资产: 55金币
估计是对位那里的问题。。清洁下对位离合器试试
yuxiang
查找 yuxiang 发表的帖子
查找 yuxiang 发表的更多主题
yuxiang
查找 yuxiang 发表的帖子
查找 yuxiang 发表的更多主题
2012-03-31, 21:56
webcooler
Uid: 131
489
资产: 13金币
webcooler
Uid: 131
489
资产: 13金币
有没有人能给解释一下?谢谢了!
webcooler
查找 webcooler 发表的帖子
webcooler
查找 webcooler 发表的帖子
2012-03-31, 21:58
webcooler
Uid: 131
489
资产: 13金币
webcooler
Uid: 131
489
资产: 13金币
yuxiang你好,你说的对位离合器在哪里?
webcooler
查找 webcooler 发表的帖子
webcooler
查找 webcooler 发表的帖子
2012-04-01, 22:02
疯狂的小螺丝
Uid: 172046
注册日期: 2010-07-05, 21:27
3699
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝
Uid: 172046
3699
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
你走的是铜版纸 还是普通纸 要是普通纸 不跑位 能套准 大尺寸的铜版套不准 就是你机器的硬件 方面 通常就是纸路 走纸不是很好造成的,。看看是轮子不好 、
略懂一点奥西 柯美 理光高速机维修,相互学习交流指正。
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2012-04-01, 22:26
webcooler
Uid: 131
489
资产: 13金币
webcooler
Uid: 131
489
资产: 13金币
应该不是硬件的问题因为是突然间“上下”差5毫米,或者1公分,不是左右,纸路应该是左右吧,上下哪里有轮子?
webcooler
查找 webcooler 发表的帖子
webcooler
查找 webcooler 发表的帖子
2012-04-01, 22:27
webcooler
Uid: 131
489
资产: 13金币
webcooler
Uid: 131
489
资产: 13金币
好像是PFU出口那里有一个对中传感器,不知道是不是它的问题,它是检测纸张宽度的。
webcooler
查找 webcooler 发表的帖子
webcooler
查找 webcooler 发表的帖子
2012-04-13, 20:20
webcooler
Uid: 131
489
资产: 13金币
webcooler
Uid: 131
489
资产: 13金币
问题还没解决,有人知道怎么搞吗?怎么没人回答?
webcooler
查找 webcooler 发表的帖子
webcooler
查找 webcooler 发表的帖子
2012-04-16, 19:21
webcooler
Uid: 131
489
资产: 13金币
webcooler
Uid: 131
489
资产: 13金币
问题没有解决,继续顶。。。。 麻烦moonyboy老大给帮忙一下
webcooler
查找 webcooler 发表的帖子
webcooler
查找 webcooler 发表的帖子
2012-04-16, 19:49
复印机浩哥
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
2048
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
: 2
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
: 2
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12
这问题还是有点技术含量的,建议找买你机器的那家给你搞一下。
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2012-04-16, 23:23
threef
Uid: 151324
注册日期: 2010-03-21, 18:18
36
threef
Uid: 151324
36
类似的问题我遇到过 也是到目前还解决不了
我的FD501折页打孔的 只认18X11 不认A4 很头疼
threef
查找 threef 发表的帖子
查找 threef 发表的更多主题
threef
查找 threef 发表的帖子
查找 threef 发表的更多主题
2025-12-07 00:43
