旧 2012-03-31, 12:31     #1
liujiacheng liujiacheng 当前离线
级别:4 | 在线时长:37小时 | 升级还需:8小时
Uid: 97927
注册日期: 2009-05-26, 13:40
声望: 10 liujiacheng 向着好的方向发展
Uid: 97927
对眼 求解释UVctp与ctps的区别
求解释UVctp与ctps的区别!(耗材、配件)
liujiacheng 当前离线
旧 2012-04-01, 10:16   只看该作者   #2
cattle01 cattle01 当前离线
级别:13 | 在线时长:231小时 | 升级还需:21小时级别:13 | 在线时长:231小时 | 升级还需:21小时级别:13 | 在线时长:231小时 | 升级还需:21小时级别:13 | 在线时长:231小时 | 升级还需:21小时
Uid: 60900
注册日期: 2007-11-22, 14:43
10 个帖子获得 10 次感谢
声望: 10 cattle01 向着好的方向发展
Uid: 60900
10 个帖子获得 10 次感谢
uv是用高感光UV版,CTPS用传统板材吧。。。好像也可以通用的
cattle01 当前离线
旧 2012-04-04, 16:50   只看该作者   #3
Uid: 97927
Uid: 97927
敢问传统板材跟UV板材 输出的效果如何呢?有区别吗?
liujiacheng 当前离线
旧 2012-04-05, 09:32   只看该作者   #4
tj3307 tj3307 当前离线
级别:54 | 在线时长:3185小时 | 升级还需:60小时级别:54 | 在线时长:3185小时 | 升级还需:60小时级别:54 | 在线时长:3185小时 | 升级还需:60小时级别:54 | 在线时长:3185小时 | 升级还需:60小时级别:54 | 在线时长:3185小时 | 升级还需:60小时级别:54 | 在线时长:3185小时 | 升级还需:60小时
Uid: 73206
注册日期: 2008-08-06, 17:18
感谢: 27
47 个帖子获得 55 次感谢
现金: 923金币
资产: 923金币
声望: 10 tj3307 向着好的方向发展
tj3307 tj3307 当前离线
Uid: 73206
感谢: 27
47 个帖子获得 55 次感谢
现金: 923金币
资产: 923金币
没有..............................................不过价格也没啥区别
tj3307 当前离线
旧 2012-04-05, 11:21   只看该作者   #5
Uid: 97927
Uid: 97927
ctp板材与UV版的价格 目前差价还非常大吗?大概有多少
liujiacheng 当前离线
旧 2012-04-05, 15:49   只看该作者   #6
373573282 373573282 当前离线
级别:4 | 在线时长:38小时 | 升级还需:7小时
Uid: 276644
注册日期: 2012-01-12, 12:48
现金: -29金币
资产: -29金币
声望: 10 373573282 向着好的方向发展
Uid: 276644
现金: -29金币
资产: -29金币
uv是用高感光UV版,CTPS用传统板材 ctp是ctp版材 都是不一样 不可同用
373573282 当前离线
旧 2012-04-07, 04:11   只看该作者   #7
yinshua1980 yinshua1980 当前离线
级别:1 | 在线时长:7小时 | 升级还需:5小时
Uid: 292974
注册日期: 2012-04-07, 03:48
1 个帖子获得 6 次感谢
声望: 10 yinshua1980 向着好的方向发展
Uid: 292974
1 个帖子获得 6 次感谢
UVctp是后来版材厂出来专门的405高感光版称为UV版,原来的ctcp,ctps都叫UVCTP了。
ctps其实就是原来的CTCP的别称。
yinshua1980 当前离线
旧 2012-05-06, 21:40   只看该作者   #8
CTCP001 的头像
CTCP001 CTCP001 当前离线
级别:22 | 在线时长:573小时 | 升级还需:48小时级别:22 | 在线时长:573小时 | 升级还需:48小时级别:22 | 在线时长:573小时 | 升级还需:48小时级别:22 | 在线时长:573小时 | 升级还需:48小时
Uid: 247316
注册日期: 2011-08-15, 19:05
来自: 泉州市
21 个帖子获得 39 次感谢
现金: 326金币
资产: 326金币
声望: 10 CTCP001 向着好的方向发展
CTCP001 的头像
Uid: 247316
来自: 泉州市
21 个帖子获得 39 次感谢
现金: 326金币
资产: 326金币
CTP版材分类
  [1]CTP版材按制版成像原理分类主要有四种类型:感光体系CTP版材、感热体系 CTP版材、紫激光体系CTP版材和其他体系CTP版材。其中感光体系CTP版材包括银盐扩散型版材、高感度树脂版材和银盐/PS版复合型版材;感热体系 CTP版材包括热交联型版材、热烧蚀版材和热转移版材等。下面主要介绍银盐扩散型、高感度树脂型、银盐/PS版复合型和热交联型四种常用版材的特点、基本构成及成像机理。
编辑本段银盐扩散型CTP版材
(1)制版工艺过程为
  版材→曝光→显影→水洗→感脂化处理→印版
(2)版材构成及成像原理
  版材的基本构成如图1a所示。光源主要采用氩离子(Ar+)蓝激光,绿激光(YAG)和近红外半导体激光等。   经CTP制版机扫描曝光时,图文部分的光点照射在卤化银乳剂层上,使银盐向物理显影层扩散,并在物理显影层的催化作用下还原成银,附着在氧化铝层表面构成银影像。未曝光部分经显影液显影后除掉乳剂层和物理显影层,露出具有亲水性能的氧化铝层。为提高银影像层的亲墨性能,还需用固版液进行感脂化处理。印版结构属于平凸版。
(3)特点及应用
  ①这种板材具有较高的感光度(1~3μJ/cm2)和分辨力,光谱响应宽,加网线数可达300线/英寸;网点再现性好,网点覆盖率为1%~99%;②印版质量优良,曝光时间短,印版的冲洗方法与传统方法相同;③版材价位低,耐印力至少25万印。缺点是不能明室操作,存放易跑光,造成影像不均。
编辑本段高感度树脂CTP版材
(1)版材制版工艺过程为
  版材→曝光→加热与显影→感脂化处理→印版
(2)版材的构成及成像原理
  该版材的基本构成如图2a所示。加聚乙烯醇(PVA)保护层的目的是对版面起保护作用,并具有隔氧作用。在光敏聚合型树脂中需添加增感染料,以增强其感光性能。光源可采用蓝色激光(Ar+)或绿色激光(YAG)。
(3)成像原理
  感光树脂型CTP版多为阴图型印版,将高感光度的树脂层先涂布在版基上,再涂聚合物保护层。扫描时,激光使曝光部位的感光树脂乳剂层中的亲水性分子发生链接或聚合,形成不溶于水的聚合物。而热处理又加速了分子间的聚合反应,形成固化的聚合物,即形成图文潜像,如图2b 所示。经显影将感光部分的保护层、未感光部分的保护层及感光树脂层清洗掉,而固化的树脂部分不溶于碱性显影液,留在版面上形成亲油墨的图文。如图2c所示,再经过固版处理就完成了印版的制作。
(4)特点与应用
  这种版材的构成与PS版基本相似。由于有PVA保护层的存在,在曝光时会发生激光散射现象,所以,其分辨力不如银盐扩散型版材,适用于印刷中档以下的印品,应用范围比较广泛。
编辑本段银盐/PS版复合型CTP版材
(1)制版工艺过程为
  版材→1次曝光→1次显影→UV曝光→2次显影→固版→印版
(2) 版材的构成及成像原理
  该版材由PS版与银盐乳剂层复合而成,即在一般PS版上涂布银盐乳剂而成。因为需要进行两次曝光,所以光源有两种,即激光(Ar+或YAG)和UV光。   成像原理是,首先用激光进行一次曝光,即对银盐层曝光,在树脂层上形成图文银影像,在二次曝光时可保护下面的感光层不感光,如图3b所示。一次显影后,将非曝光部位的乳剂层溶解,形成如图3c的结构,然后进行二次曝光,即用UV光对整个版面进行曝光,如图3c所示。由于图文影像层对光照起遮挡作用,所以UV光仅对非图文部分的光分解型感光性树脂层进行曝光,经二次显影、二次曝光的树脂层被溶解,露出氧化铝版基;最后,用固版液对银影像层进行感脂化处理,即完成印版的制作。
(3)特点与应用
  在灵敏度上具有银盐扩散版材具有的全部优点,感光度高,可得到1%~99%的网点。并且影像牢度好,耐印力非常高 (烘版后印数可超过100万印),网点还原好。缺点是加工过程比较复杂,复合型版材的显影机很大,并且由于UV曝光成像之后会生成许多明胶类物质,因此必须经常清洗显影机。除此之外,上述银盐CTP版材还面临一些问题,如银盐CTP版材的用量增长将大大消耗金属银,导致\"银荒\";而且显影液的倾倒、废弃版材的处理都会污染环境,造成公害。鉴于以上问题,人们认为这类版材不能作为长远发展的方向。
编辑本段热交联型CTP版材
工艺过程
  该版材属热敏成像型版材,其制版工艺过程是:   版材→曝光→预热处理→显影与固版→烤版→印版
CTP版材的构成及成像原理
  版材多采用红外激光成像。   版材构成与高感度树脂版材基本相似,但其成像原理不同,该版材没有PVA保护层,树脂层内不含增感染料,而含有红外吸收染料。当红外激光照射后,红外吸收染料首先吸收红外激光,然后将光能转换成热能,靠热能使交联树脂产生交联反应,形成图文潜像,如图4b所示。
预热处理
  曝光后进行预热处理,将其加热到120℃,加热时间一般控制在1分钟左右,以加速曝光部位树脂层的交联反应,使图像在显影时不溶于碱水;同时也增强了图像部分膜层的耐溶剂性,使其不容易被酒精润版液或其他溶剂溶解。
显影与固版
  用碱水显影,去除非曝光部分未发生聚合反应的树脂层,然后用固版液进行固版。
烤版
  为提高印版的耐印力,可在250℃下烤版3分钟,其耐印力可达100万印。
CTCP版材  CTCP版材是Computer To conventional Plate的英文缩写,是指在传统PS版上进行计算机直接制版,作为CTP版材工艺的一种形式,实际上CTCP版材版材并不是CTP版材退而求其次的解决方案,而是为了完成计算机直接制版而衍生出另外一条新路。   早在drupa1995国际印刷博览会上,德国必胜印艺(BasysPrint)公司就推出了初具雏形的UV-Setter制版机,展示应用UV光源对传统PS胶印印版进行曝光的新技术。这可以算作是CTCP版材的诞生元年,而也是在这一届德鲁巴展会上,CTP版材技术也第一次亮相世界。
编辑本段CTCP版材技术特点
  [1](1)采有答数字化的制版工艺流程,无需软片;   (2)高质量的网点图像还原。德国的Forgra公司曾对不同CTP实现工艺的网点还原进行了测试,结果表明,CTCP制版和热敏CTP制版的网点图像质量最好。   (3)稳定高效率的制版。新一代CTCP制版设备采用高功率紫外光源和双光头扫描技术,制版速度较高,其中UV-setter-710-2f型每小时可制大对开版(1112×940)近20张;CTCP设备经过近几年的市场考验其制版性能稳定很好。   (4)低廉的运营成本。采用普通的高感PS版及加工药液,与其它CTP制版工艺相比运营成本大幅降低。按平均价格,过去意义上的CTP版材是CTCP版材的2倍以上,其加工套药的价格更是CTCP版加工套药的3-10倍。   (5)光源寿命长,价格低,制版设备维护方便。   (6)同PS版制版一样,可以明室操作(黄安全灯),方便用户操作。   (7)设备配置可根据用户要求选用,自动、手动上版/单光头或双光头。
这个是网络上了解到的资料!!!
CTCP001 当前离线
旧 2012-05-06, 23:16   只看该作者   #9
CF_CDAD CF_CDAD 当前离线
级别:9 | 在线时长:122小时 | 升级还需:18小时级别:9 | 在线时长:122小时 | 升级还需:18小时级别:9 | 在线时长:122小时 | 升级还需:18小时
Uid: 277769
注册日期: 2012-01-25, 14:58
感谢: 13
6 个帖子获得 8 次感谢
声望: 10 CF_CDAD 向着好的方向发展
Uid: 277769
感谢: 13
6 个帖子获得 8 次感谢
uvctp就是ctcp,用的是普通板材。
一般的ctp用的是特殊的板材,热敏的用的是热敏板材,光敏的用的是高感光板材。
2楼、6楼说反了吧...
CF_CDAD 当前离线
旧 2012-05-11, 11:56   只看该作者   #10
杨祥勇 杨祥勇 当前离线
Uid: 299029
注册日期: 2012-05-11, 11:38
声望: 10 杨祥勇 向着好的方向发展
杨祥勇 杨祥勇 当前离线
Uid: 299029
声望: 10 杨祥勇 向着好的方向发展
学习中,还是有点深奥,感觉很茫然,希望能再讲细一点
杨祥勇 当前离线
旧 2012-05-11, 12:48   只看该作者   #11
wdeng wdeng 当前离线
帅哥 级别:28 | 在线时长:925小时 | 升级还需:32小时级别:28 | 在线时长:925小时 | 升级还需:32小时级别:28 | 在线时长:925小时 | 升级还需:32小时级别:28 | 在线时长:925小时 | 升级还需:32小时
Uid: 53603
注册日期: 2007-09-20, 10:40
感谢: 82
55 个帖子获得 63 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
声望: 10 wdeng 向着好的方向发展
wdeng wdeng 当前离线
Uid: 53603
感谢: 82
55 个帖子获得 63 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
UVCTP版才比普通版才贵几块钱,而且CTPS可以出高感光版才和普通版才,只是设备激光消耗的就大些.机子都差不多,只是激光能量不一样而已.不过,CTPS出的普通版,耐印率可能高一些.
wdeng 当前离线
旧 2012-05-11, 13:57   只看该作者   #12
label label 当前离线
Uid: 299037
注册日期: 2012-05-11, 11:56
声望: 10 label 向着好的方向发展
label label 当前离线
Uid: 299037
正好要采购CTP,UVCTP比较适合!
label 当前离线
旧 2012-05-11, 14:20   只看该作者   #13
cyjxsll 的头像
cyjxsll cyjxsll 当前离线
级别:79 | 在线时长:6634小时 | 升级还需:86小时级别:79 | 在线时长:6634小时 | 升级还需:86小时级别:79 | 在线时长:6634小时 | 升级还需:86小时级别:79 | 在线时长:6634小时 | 升级还需:86小时级别:79 | 在线时长:6634小时 | 升级还需:86小时级别:79 | 在线时长:6634小时 | 升级还需:86小时级别:79 | 在线时长:6634小时 | 升级还需:86小时级别:79 | 在线时长:6634小时 | 升级还需:86小时级别:79 | 在线时长:6634小时 | 升级还需:86小时级别:79 | 在线时长:6634小时 | 升级还需:86小时
Uid: 640
注册日期: 2004-08-01, 12:00
感谢: 111
91 个帖子获得 158 次感谢
现金: 31金币
资产: 31金币
声望: 14 cyjxsll 向着好的方向发展
cyjxsll 的头像
Uid: 640
感谢: 111
91 个帖子获得 158 次感谢
现金: 31金币
资产: 31金币
CTcP和UVCTP 其实原理都是一样的。 可以打普通PS版,UV版。 叫CTCP和UVCTP只能因为商标问题, 叫CTCP只有贝斯印。 其它的CTCP都叫UVCTP,谁叫人家先注册了。
还有CTP也有热敏与光敏之分。 CTP热敏就只能用热敏版,光敏的机器就只能用光敏版了。
cyjxsll 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-13 03:24.
