2012-04-11, 15:53 | 只看该作者 #14 | ||
1.叠印设置 叠印可分2种情况:填充叠印与轮廓陷印 (1).填充叠印-- 相对于细小黑线及8MM以下单黑字体而言,均可直接叠印; 面积相对较小的黑色块可直接叠印; 如客户能接受,面积相对大的黑色块也可直接叠印。 填充叠印在AI中的手动实现方法:选取要叠印的对象,窗口—属性面板:勾选叠印填充。 (2).轮廓陷印(或者说描边叠印)-- 相对于没共同色相者的色块而言、均需轮廓陷印; 大号字体需轮廓陷印; 不同的专色重叠, 需轮廓陷印; 专与4色, 需轮廓陷印; 浅色调可以不用描边叠印,因为即使漏白,也不明显; 如有可能,给对象添加白色描边,也无须再描边叠印的问题; 白色块无须压印,合拼的位图不用压印。 CMY压在黑底上,黑底可加20%-30%的3C ,而3C无须描边叠印!或3C压印,黑底不变;(K100加C,黑沉稳;,K100加M,黑偏褐;K100加Y,黑发亮) 描边叠印在AI中的手动实现方法:给需描边叠印的对象添加0.05--0.08MM内描边的线宽,窗口—属性面板:勾选叠印描边。 AI中对象内描边陷印,即对象大小不变;居中描边陷印,对象大小不明显;外描边陷印,对象则相对变大。 描边叠印在AI中的自动实现方法: 路径寻找器-陷印。可设置设置描边叠印的参数。 叠印轮廓时,应遵守浅色进入深色的原则,这样图形的边界才不致发生明显的改变。一般是白色--黄色--青色--绿色--品红--红色--蓝色--黑色。 (3).渐变色块叠印— 给渐变色块轮廓偏0.08MM。设置大渐变色块与底色叠印,而小渐变色块不用叠印。 (4)应用羽化、阴影、透明效果色块— 效果色块必需要与所叠印的底色属性相同,可全是4C,或全是相同的专色。否则4C与专色难套印,效果色块会与底专色形成掏空的白斑。 叠印预览检视:视图—叠印预览。可查看印刷后的叠压效果。 |
2012-04-11, 23:12 | 只看该作者 #15 | |||
2、套印:从字面上可以看出来就是一个颜色套在另外一个颜色上,但是这2个颜色几乎没有重叠的地方(只是几乎),但是印刷中常常有版版之间套不准,导致2个颜色交界处露出纸白,所以需要对套印最“陷印”处理(原理是在2个颜色交界处使用深色向浅色扩充的方式,获得一定的允许套准误差) 回答完毕~~ |
