◆- 印后及出版发行
★- 印中印后技术交流区
◆- 印后及出版发行
印后加工 对裱出问题
2012-04-04, 21:37
小浩浩好好
Uid: 290332
注册日期: 2012-03-25, 09:41
来自: 河源
110
感谢: 12
小浩浩好好
Uid: 290332
来自: 河源
110
感谢: 12
印后加工 对裱出问题
对裱总是出问题,这真的,很让人烦恼!
特别是上晚班的同事,总是出问题,请高人指点。。问题如下:对不齐,难度大,、溢胶、请高人说说你们的经验之谈
小弟感激不尽
小浩浩好好
查找 小浩浩好好 发表的帖子
查找 小浩浩好好 发表的更多主题
小浩浩好好
查找 小浩浩好好 发表的帖子
查找 小浩浩好好 发表的更多主题
2012-04-05, 15:03
柔情全属你
Uid: 249605
注册日期: 2011-08-26, 11:50
来自: 深圳宝安
139
柔情全属你
Uid: 249605
来自: 深圳宝安
139
可以用检测设备,代替人眼做在线的一个检测动作。
柔情全属你
查找 柔情全属你 发表的帖子
查找 柔情全属你 发表的更多主题
柔情全属你
查找 柔情全属你 发表的帖子
查找 柔情全属你 发表的更多主题
2012-04-05, 17:04
零度抛物线
Uid: 79300
注册日期: 2008-11-19, 11:42
104
11 个帖子获得 14 次感谢
零度抛物线
Uid: 79300
104
11 个帖子获得 14 次感谢
我有个疑问,为什么就只是晚班出现问题呢?白班不出问题吗?LZ所出的问题都是设备操作的问题。对不齐属于设备调整的问题,溢胶也是胶水太厚或者压力太重导致的。LZ可以针对这类问题将设备的规范化的操作流程和作业指导书做好,生产此类产品按照流程操作,按照作业指导书上面的设备参数调整,不就不会出现问题了吗 ?现在从事印刷包装行业讲究的就是标准化操作,标准制定好,谁违规操作就罚谁,还有问题出吗?最终还是现场管控和标准化未完全确立,导致的问题。
右列会员因为此帖价值甚高向 零度抛物线 表示感谢:
小浩浩好好
(2012-04-08)
零度抛物线
查找 零度抛物线 发表的帖子
查找 零度抛物线 发表的更多主题
零度抛物线
查找 零度抛物线 发表的帖子
查找 零度抛物线 发表的更多主题
2012-04-08, 08:25
coolover
Uid: 87681
注册日期: 2009-03-14, 17:22
来自: 白沙路8号
173
7 个帖子获得 7 次感谢
coolover
Uid: 87681
来自: 白沙路8号
173
7 个帖子获得 7 次感谢
3楼说的不错,为什么晚班容易出问题,白班的没问题?一定要找一下原因,操作不一样可能是其中一个原因。
coolover
查找 coolover 发表的帖子
查找 coolover 发表的更多主题
coolover
查找 coolover 发表的帖子
查找 coolover 发表的更多主题
2012-04-08, 14:17
小浩浩好好
Uid: 290332
来自: 河源
110
感谢: 12
小浩浩好好
Uid: 290332
来自: 河源
110
感谢: 12
标准化操作,!!谁违规操作就罚谁,没有出错就奖谁!有罚必有奖
小浩浩好好
查找 小浩浩好好 发表的帖子
查找 小浩浩好好 发表的更多主题
小浩浩好好
查找 小浩浩好好 发表的帖子
查找 小浩浩好好 发表的更多主题
2012-04-18, 20:21
xhr8757
Uid: 291417
注册日期: 2012-03-29, 15:06
49
xhr8757
Uid: 291417
49
用的什么机器哪,全自动裱纸机?
xhr8757
查找 xhr8757 发表的帖子
查找 xhr8757 发表的更多主题
xhr8757
查找 xhr8757 发表的帖子
查找 xhr8757 发表的更多主题
2012-04-23, 22:36
坤仔
Uid: 20673
注册日期: 2006-08-16, 19:26
17
坤仔
Uid: 20673
17
首先解决技术问题:1,机器的精度:走纸稳定否,上下两层的前规,拉规的匹配;上下辊的压力平均,软硬度适合;
2,胶水能否定量传送(比如网纹辊的使用);
3,胶水的选择,浓度比例。最好选用含水率低的优质胶水,这样纸张变形少;
坤仔
查找 坤仔 发表的帖子
查找 坤仔 发表的更多主题
坤仔
查找 坤仔 发表的帖子
查找 坤仔 发表的更多主题
2012-04-23, 22:39
坤仔
Uid: 20673
17
坤仔
Uid: 20673
17
解决技术问题后,再考虑制度问题,再考虑人的问题。否则,盲目认为人有问题,我认为不妥且不公平。
本人的经验,仅供参考!
坤仔
查找 坤仔 发表的帖子
查找 坤仔 发表的更多主题
坤仔
查找 坤仔 发表的帖子
查找 坤仔 发表的更多主题
2025-12-01 09:25
