旧 2012-04-05, 15:22     #1
griffin griffin 当前离线
级别:12 | 在线时长:200小时 | 升级还需:21小时级别:12 | 在线时长:200小时 | 升级还需:21小时级别:12 | 在线时长:200小时 | 升级还需:21小时
Uid: 68636
注册日期: 2008-04-23, 19:05
感谢: 15
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
声望: 10 griffin 向着好的方向发展
Uid: 68636
感谢: 15
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
默认 请问铜版纸胶装大家打钉吗?
一直搞不明白为什么印刷厂做《瑞丽》那么厚的铜版纸杂志无线胶装不打钉也不会掉页。究竟是胶水问题呢,还是机器问题。。。
现在我们的做法是打钉进去,但是我们考虑到安全,都是用电钻打了孔再插铁丝进去的,这样做太费时间了。看到同行都用气枪打,打算也搞一台。现在在选气枪上有点疑问,请教下数码印刷板块的各位前辈:
各位买的气枪是打的直钉还是U型的码钉啊?U型钉就像加大号的订书钉,效果我想肯定不错的。不过好像以前拆过同行做的装订,也有用直钉的,直钉能背的住内页吗?不会散开来?
其实我还是处于安全考虑,想买带保护功能的钉枪,就是那种枪头不顶着东西钉就射不出来的那种,市场上直钉的倒有卖,U型码钉枪找不到带这种功能的,所以很纠结。。。。
有哪位铜版纸胶装不打钉,直接上胶也不散的咩?如果有的话请赐教,用的什么机器什么胶水啊~~~
griffin 当前离线
旧 2012-04-05, 18:06   只看该作者   #2
adn820 adn820 当前离线
级别:9 | 在线时长:127小时 | 升级还需:13小时级别:9 | 在线时长:127小时 | 升级还需:13小时级别:9 | 在线时长:127小时 | 升级还需:13小时
Uid: 279510
注册日期: 2012-02-07, 20:49
现金: 29金币
资产: 29金币
声望: 11 adn820 向着好的方向发展
adn820 adn820 当前离线
Uid: 279510
现金: 29金币
资产: 29金币
作者: griffin 查看帖子
其实我还是处于安全考虑,想买带保护功能的钉枪,就是那种枪头不顶着东西钉就射不出来的那种,市场上直钉的倒有卖,U型码钉枪找不到带这种...
我们是没有打钉的,楼主胶装机有洗刀的吗?如没有建议换一台好点的有洗刀的(就是书背在上胶前有个旋转的刀片把书背洗成槽状后再上胶,胶辊有三个一个书背胶,两个书封面两侧上胶)还有和你用的胶也有很大的关系,用价格高的好的透明的专胶铜纸的胶。印刷厂所用的胶装机哪一台最少都有十几万的,但他们胶铜版纸也要用好的专胶铜版纸的胶,没有一家印刷厂能说用胶双胶纸的胶能胶牢铜版纸的。厚度吗,毕竟是小型的胶装机,洗刀的力度呀,书夹压力呀哪是达不到大型机哪样的,所以有厚的量多的还是要上大机上胶会好点。就是大机选号会多点,大机是要调机的,书夹的厚度,洗刀开口大小,夹书台大小,封面吸气定位等等。
adn820 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 adn820 表示感谢:
griffin (2012-04-05)
旧 2012-04-05, 18:12   只看该作者   #3
zhaodan zhaodan 当前离线
级别:8 | 在线时长:108小时 | 升级还需:9小时级别:8 | 在线时长:108小时 | 升级还需:9小时
Uid: 212348
注册日期: 2011-03-03, 23:43
声望: 10 zhaodan 向着好的方向发展
Uid: 212348
我们也在头疼这个问题,对于小的快印店上不起大机器,小机器能省则省,用的一般般的胶,最终还是要打钉,打钉影响了效率,用气枪觉得太危险,一直没买气枪,都是手工用钢针敲2个洞,在用U型钉穿进去。
zhaodan 当前离线
旧 2012-04-05, 18:14   只看该作者   #4
Uid: 212348
Uid: 212348
各位大侠们有什么好的办法没?一直想买个气枪。老板说买个安全点的。对气枪不懂,不知道什么样叫安全点。或是有什么打钉设备能替代气枪的?
zhaodan 当前离线
旧 2012-04-05, 18:44   只看该作者   #5
adn820 adn820 当前离线
Uid: 279510
现金: 29金币
资产: 29金币
adn820 adn820 当前离线
Uid: 279510
现金: 29金币
资产: 29金币
如不换好点的胶和胶装机,哪是别无他法,只能打钉和手动穿钉。鱼和熊掌不能兼得。两位可以试下用好点胶。如是没有洗刀的机子哪用了好胶也是包不牢的。有代洗刀的机子也不会贵呀!3万下吧!
adn820 当前离线
旧 2012-04-05, 19:14   只看该作者   #6
Uid: 68636
感谢: 15
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
Uid: 68636
感谢: 15
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
作者: adn820 查看帖子
谢谢你的回复,我们的胶装机有铣刀的,(太阳刀的也有,声音吵,效果也不见得好)虽然不能和印刷厂的比,但是在图文店里面来看,应该算是高档的了。胶水是台湾品牌,合得妙,透明的,也算是高档胶水了,以前用过汉高,并没觉得比合得妙好。
不知道您说的那个铜版纸专用胶水是什么型号的,我很想尝试下。
主要是我们做图文的文本厚度本本都不一样,那种要调机的胶装机对于我们来说完全没法用。。。我想还是先上个气钉枪用用,不知道有没有懂的,直钉和U型码钉的各种纠结。。。
griffin 当前离线
旧 2012-04-05, 21:47   只看该作者   #7
brenfeng brenfeng 当前离线
级别:17 | 在线时长:377小时 | 升级还需:19小时级别:17 | 在线时长:377小时 | 升级还需:19小时
Uid: 27601
注册日期: 2006-10-28, 00:27
感谢: 18
现金: 0金币
资产: 16金币
声望: 10 brenfeng 向着好的方向发展
Uid: 27601
感谢: 18
现金: 0金币
资产: 16金币
合得妙就是铜版纸用的胶,建议上2次胶,第一次洗背不上封面,第二次不洗背上封面,书背的胶厚些,就不会变形,就不容易掉页,当然,前提是胶装机要好的
brenfeng 当前离线
旧 2012-04-06, 08:29   只看该作者   #8
cysm cysm 当前离线
级别:112 | 在线时长:13205小时 | 升级还需:16小时级别:112 | 在线时长:13205小时 | 升级还需:16小时级别:112 | 在线时长:13205小时 | 升级还需:16小时级别:112 | 在线时长:13205小时 | 升级还需:16小时级别:112 | 在线时长:13205小时 | 升级还需:16小时级别:112 | 在线时长:13205小时 | 升级还需:16小时级别:112 | 在线时长:13205小时 | 升级还需:16小时
Uid: 95054
注册日期: 2009-05-09, 20:12
年龄: 51
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
声望: 10 cysm 向着好的方向发展
cysm cysm 当前离线
Uid: 95054
年龄: 51
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
假如内页全部都是铜版纸的必须要打钉,要不翻多几次都会掉页的,想要不掉页第一就是内页打钉,第二线装加胶装,第三就是用PUR胶装机(不知有没有记错)装250克铜版纸都不会掉页而且还可以180度平摊打开,但是装好要48小时才能交货。第二第三都是大型彩印厂用的工艺设备也很贵,所以唯一的选择是打钉,与其花高价钱买号称不掉页的胶装机和什么铜版纸不掉页的胶粒还不如花几百元买一套空压机和气钉枪,气钉枪买直钉的就可以了
cysm 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 cysm 表示感谢:
东燕印刷 (2015-10-14)
旧 2012-04-06, 09:57   只看该作者   #9
haiyao333 haiyao333 当前离线
级别:8 | 在线时长:104小时 | 升级还需:13小时级别:8 | 在线时长:104小时 | 升级还需:13小时
Uid: 71580
注册日期: 2008-07-01, 13:48
声望: 10 haiyao333 向着好的方向发展
Uid: 71580
用专用的铜版胶,普通带铣刀的小型直线机器装出来也不会掉页。在装订的时候可以洗两遍背,争取把背彻底打透、打毛。最关键的就是胶,专用的铜版胶,韧性非常好,即使把书脊弯曲成扇形也不会断裂,当然价格也不菲,去卖印后物资的地方一问就知道了。
haiyao333 当前离线
旧 2012-04-06, 10:20   只看该作者   #10
lamplight lamplight 当前在线
级别:6 | 在线时长:70小时 | 升级还需:7小时级别:6 | 在线时长:70小时 | 升级还需:7小时级别:6 | 在线时长:70小时 | 升级还需:7小时
Uid: 12752
注册日期: 2006-02-27, 14:23
14 个帖子获得 17 次感谢
现金: 6金币
资产: 16金币
声望: 10 lamplight 向着好的方向发展
Uid: 12752
14 个帖子获得 17 次感谢
现金: 6金币
资产: 16金币
看看你的书背铣刀位深度要到1~2MM,浅了胶不牢,还有的是书的正背离书脊的地方大概5~7mm的的地方要有边胶。一般大的印刷厂都用国民淀粉的胶,不过还要注意的是,你的封面在书脊位5~7mm的地方需要有折痕,这样翻厚书的时候就不容易把书脊翻断,还有的就是你用胶的时候尽量用厚一点,胶要软一点的。
lamplight 当前在线
旧 2012-04-06, 23:59   只看该作者   #11
一马当先 的头像
一马当先 一马当先 当前离线
Uid: 280937
注册日期: 2012-02-15, 17:15
现金: 47金币
资产: 47金币
声望: 10 一马当先 向着好的方向发展
一马当先 一马当先 当前离线
一马当先 的头像
Uid: 280937
现金: 47金币
资产: 47金币
传统印刷用的胶装机跟图文快印的胶装机不是一个档次,再个胶水上也有区别了,买本杂志回来,撕开找懂后道的行家看看就搞定了
一马当先 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 23:32.
