旧 2012-04-06, 11:15     #1
zhengxu1983513 zhengxu1983513 当前离线
级别:4 | 在线时长:40小时 | 升级还需:5小时
Uid: 74238
注册日期: 2008-08-27, 10:58
现金: -4金币
资产: -4金币
声望: 10 zhengxu1983513 向着好的方向发展
Uid: 74238
现金: -4金币
资产: -4金币
默认 常见拼版方法和纸张开数表
常见拼版方法和纸张开数表
什么是正反版、左右轮和天地轮?正反版:一张单张卡有AB两面,A和B各分开排一块版为正反版; 左右轮: A左B右共排一块版为左右轮; 天地轮:A上B下共排一块版的天地轮; 或者: 1正反版是说两副版子,一副都是正面,反之.... 2.左右轮也叫自翻版,一副版子,纸张左右翻。 3.天地轮,纸张上下作咬口,一正一反上下排,头对头或者脚对脚。 习惯说法,如果在拼版上就是正反印、自翻身、滚翻身的区别。拼版与合开我们在工作中不会总是做16K、8K 等等正规开数的印刷品,特别是包装盒、小卡片(合格证)等常常是不合开的,这时候就需要我们在拼版的时候注意尽可能把成品放在合适的纸张开度范围内,以节约成本。 1、下面先介绍正规的拼版以大度16K封面为例:(示范软件:CD8)。根据印刷的需要(比如数量)以及印刷厂设备的限制8K机、4K机、对开机、全张机的不同,我们拼版的时候也要按实际情况进行不同的调整,一般拼8K或4K就足够用了,因为在对开和全开的印刷机上可以用套晒、拼晒,并通过自翻身或正反印来解决。 示范例中出血边均为3mm。 拼8K版(肩并肩),页面尺寸(如图)、出血边(黄色)、净尺寸(兰色)拼4K版(头对头),页面尺寸(如图)、出血边(黄色)、净尺寸(兰色)2、单页形式的印刷品拼版时中间(垂直中线)拼接部分留6毫米出血边,即每个单页四边均留3mm出血(需要切两刀)。 说明:如果你做的印刷品没有出血的图片、底纹,或完全是一色底纹等,可以按1的方法拼版,中间一刀即可。 3、封套的拼版 一般制作的时候,我们习惯把封套连同“舌头”拼在 一起,这种做法比较费纸(有一块空白没有利用),但图案连续性好。 还有一种方法是封面归封面,“舌头”单独做,这样做省纸,但多一道“糊工”,即在成品时多刮一次胶(或多贴一道双面胶带)。图中绿色部分为粘贴部分。 4、包装盒拼版 一般大包装盒(超过8K的)不用拼版,直接交印刷厂套晒就可以了。 下面简单介绍一下小包装的拼版。 尽量在合开的前提下,把拼版工作做到最紧凑,但包装盒牵涉的后道工艺比较多,轧盒(切出边缘并压折痕线)是最关键的,这时需要注意拼版时最近的两个边线间距不小于 3mm,否则在排刀版的时候会很麻烦,以至于影响产品质量。 当你完成拼版后(经客户签样同意),最好能出一份原大的刀版胶片,以方便印刷厂排刀。 5、名片类卡片 可能搞打字复印做名片的盟友有这样的经验,一张名片纸上做 8张名片,然后用切卡机切出来。其实这样做很浪费,我的经验是一张名片纸可以做10张名片(如下图),不用切卡机,如果数量少的话,可以用尺、刀,如果数量很大,就借用印刷厂的切纸机,非常方便,而且很节约。如果只做一、两盒名片,正好又是彩色的,又恰好你手中有个封套要做,那么就把封套的空白处利用起来。6、吊牌类卡片及不干胶等 很烦人的东西。不过没什么难度,要细心,计算好尺寸。分三类: (1) 一刀切(不出血),与名片类似,整体最外边缘需要出血; (2) 两刀切(含出血) (3) 轧盒、打孔、圆角(需要排刀版,拼法同2) (4) 混拼类,在需要数量成比例的情况下,可以在合开版面内混拼。
zhengxu1983513 当前离线
旧 2012-04-06, 12:46   只看该作者   #2
小仙 的头像
小仙 小仙 当前离线
级别:56 | 在线时长:3432小时 | 升级还需:45小时级别:56 | 在线时长:3432小时 | 升级还需:45小时级别:56 | 在线时长:3432小时 | 升级还需:45小时级别:56 | 在线时长:3432小时 | 升级还需:45小时级别:56 | 在线时长:3432小时 | 升级还需:45小时
Uid: 138565
注册日期: 2009-12-31, 00:16
感谢: 350
299 个帖子获得 461 次感谢
声望: 11 小仙 向着好的方向发展
小仙 小仙 当前离线
小仙 的头像
Uid: 138565
感谢: 350
299 个帖子获得 461 次感谢
声望: 11 小仙 向着好的方向发展
这些资料我觉得如果你要发布还算做doc的格式好点,都是入门的东西了
小仙 当前离线
旧 2012-04-06, 14:17   只看该作者   #3
Summer0707 的头像
Summer0707 Summer0707 当前离线
见习版主
级别:79 | 在线时长:6694小时 | 升级还需:26小时级别:79 | 在线时长:6694小时 | 升级还需:26小时级别:79 | 在线时长:6694小时 | 升级还需:26小时级别:79 | 在线时长:6694小时 | 升级还需:26小时级别:79 | 在线时长:6694小时 | 升级还需:26小时级别:79 | 在线时长:6694小时 | 升级还需:26小时级别:79 | 在线时长:6694小时 | 升级还需:26小时级别:79 | 在线时长:6694小时 | 升级还需:26小时级别:79 | 在线时长:6694小时 | 升级还需:26小时级别:79 | 在线时长:6694小时 | 升级还需:26小时
Uid: 153727
注册日期: 2010-04-01, 14:12
感谢: 684
313 个帖子获得 783 次感谢
现金: 2438金币
资产: 2438金币
声望: 18 Summer0707 向着好的方向发展
见习版主
Summer0707 的头像
Uid: 153727
感谢: 684
313 个帖子获得 783 次感谢
现金: 2438金币
资产: 2438金币
楼主发点新东西,这个论坛一大把
Summer0707 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 13:02.
