旧 2012-04-10, 10:31     #1
amin1974 amin1974 当前离线
VIP会员
级别:70 | 在线时长:5240小时 | 升级还需:85小时级别:70 | 在线时长:5240小时 | 升级还需:85小时级别:70 | 在线时长:5240小时 | 升级还需:85小时级别:70 | 在线时长:5240小时 | 升级还需:85小时级别:70 | 在线时长:5240小时 | 升级还需:85小时级别:70 | 在线时长:5240小时 | 升级还需:85小时级别:70 | 在线时长:5240小时 | 升级还需:85小时
Uid: 2668
注册日期: 2005-04-13, 01:57
感谢: 138
142 个帖子获得 349 次感谢
资产: 4821金币
声望: 13 amin1974 向着好的方向发展
VIP会员
Uid: 2668
感谢: 138
142 个帖子获得 349 次感谢
资产: 4821金币
默认 请教大家,能不能帮我出出主意 被CTP版材和药水弄的焦头烂额了...
我们的CTP是柯达的
版材用高端爱克发701 一般就用宝士嘉。
冲片用旺昌的。显影温度设定23.5 实测22.1~23.0不等。
药水用过兼容未知名品牌的的,后怀疑是药水问题,换成强邦药水,问题相同。
药水补充静60,动120。
冲版速度,爱克发5档。宝士嘉10档。薄板18档。
现在最主要的问题如下:
冲爱克发701版,
换上新药水当时正常。用了约一星期后,印刷时出现类似瓦椤横条的底灰,很淡,估计灰色在2%网点以下。空白处和网张处都有。横条等距平行分布。垂直于走版方向。
但在冲好的版上看上去完全正常。酒精滴无异样,修版液滴也无异样。无法检测到残留。
现在该死的问题是我们无法在出版后检测 问到印刷厂上机后才能发现有没有问题存在。 所以显得相当被动。
我们在考虑会不会是版材冲突的原因,但我们从去年用一直没有此类情况。
大家能不能帮我们看一下,问题出在哪里。或者有无检测此类底纹的办法。
多谢多谢
敬礼!
amin1974 当前离线
旧 2012-04-10, 12:46   只看该作者   #2
zhangy zhangy 当前离线
级别:14 | 在线时长:282小时 | 升级还需:3小时级别:14 | 在线时长:282小时 | 升级还需:3小时级别:14 | 在线时长:282小时 | 升级还需:3小时级别:14 | 在线时长:282小时 | 升级还需:3小时级别:14 | 在线时长:282小时 | 升级还需:3小时
Uid: 47608
注册日期: 2007-08-01, 10:02
感谢: 12
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 6金币
资产: 26金币
声望: 10 zhangy 向着好的方向发展
zhangy zhangy 当前离线
Uid: 47608
感谢: 12
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 6金币
资产: 26金币
你可以用高倍放大镜查看实地边缘是不是很干净,会不会有影。
zhangy 当前离线
旧 2012-04-10, 12:56   只看该作者   #3
VIP会员
Uid: 2668
感谢: 138
142 个帖子获得 349 次感谢
资产: 4821金币
VIP会员
Uid: 2668
感谢: 138
142 个帖子获得 349 次感谢
资产: 4821金币
作者: zhangy 查看帖子
谢谢你,我们用50倍的放大镜看过,看不出来有异常。
amin1974 当前离线
旧 2012-04-10, 12:56   只看该作者   #4
zhaojianjun-cn zhaojianjun-cn 当前离线
级别:59 | 在线时长:3811小时 | 升级还需:29小时级别:59 | 在线时长:3811小时 | 升级还需:29小时级别:59 | 在线时长:3811小时 | 升级还需:29小时级别:59 | 在线时长:3811小时 | 升级还需:29小时级别:59 | 在线时长:3811小时 | 升级还需:29小时级别:59 | 在线时长:3811小时 | 升级还需:29小时级别:59 | 在线时长:3811小时 | 升级还需:29小时级别:59 | 在线时长:3811小时 | 升级还需:29小时
Uid: 250704
注册日期: 2011-09-01, 09:47
感谢: 257
82 个帖子获得 89 次感谢
现金: 1544金币
资产: 1544金币
声望: 10 zhaojianjun-cn 向着好的方向发展
Uid: 250704
感谢: 257
82 个帖子获得 89 次感谢
现金: 1544金币
资产: 1544金币
如果有条件,你可以改变一下冲版方向,比如四开的以前横向冲,现在改成纵向,看出问题方向是否有变化,如果没有变化,估计就是激光问题,应该找机器工程师来解决。
zhaojianjun-cn 当前离线
旧 2012-04-10, 13:12   只看该作者   #5
VIP会员
Uid: 2668
感谢: 138
142 个帖子获得 349 次感谢
资产: 4821金币
VIP会员
Uid: 2668
感谢: 138
142 个帖子获得 349 次感谢
资产: 4821金币
作者: zhaojianjun-cn 查看帖子
谢谢,冲版的方向没法改,因为是1030X785的版子,横着冲放不进去的。 如果截成二半冲,就是不能上印刷机了
amin1974 当前离线
旧 2012-04-10, 13:13   只看该作者   #6
VIP会员
Uid: 2668
感谢: 138
142 个帖子获得 349 次感谢
资产: 4821金币
VIP会员
Uid: 2668
感谢: 138
142 个帖子获得 349 次感谢
资产: 4821金币
如果是激光问题,我用国产版就没有此类问题,而且,换成新药水的前几天,也没有此类问题的。
amin1974 当前离线
旧 2012-04-10, 13:33   只看该作者   #7
学员 的头像
学员 学员 当前离线
级别:37 | 在线时长:1530小时 | 升级还需:66小时级别:37 | 在线时长:1530小时 | 升级还需:66小时级别:37 | 在线时长:1530小时 | 升级还需:66小时级别:37 | 在线时长:1530小时 | 升级还需:66小时
Uid: 236349
注册日期: 2011-06-27, 21:08
感谢: 119
112 个帖子获得 128 次感谢
资产: 31金币
声望: 10 学员 向着好的方向发展
学员 学员 当前离线
学员 的头像
Uid: 236349
感谢: 119
112 个帖子获得 128 次感谢
资产: 31金币
声望: 10 学员 向着好的方向发展
疑问:
1.国产印版和701印版的激光曝光能量是一样的?按理换板材应该重新调整激光能量的。
2.一星期后出现的现象,应该是显影液的氧化问题,补充液的量不够,或是最后出版时冲水的2跟棍子压力偏轻,造成水回流到显影槽,稀释了显影液。
3.根据楼主所说现象,横条文如果是满版均匀的应该就是激光的扫描线。如果不是均匀的,查看下冲版机中各辊子的压力是否符合要求。
学员 当前离线
旧 2012-04-10, 13:39   只看该作者   #8
jack158 的头像
jack158 jack158 当前离线
帅哥 级别:35 | 在线时长:1421小时 | 升级还需:19小时级别:35 | 在线时长:1421小时 | 升级还需:19小时级别:35 | 在线时长:1421小时 | 升级还需:19小时级别:35 | 在线时长:1421小时 | 升级还需:19小时级别:35 | 在线时长:1421小时 | 升级还需:19小时
Uid: 255601
注册日期: 2011-09-27, 20:51
感谢: 16
41 个帖子获得 44 次感谢
声望: 10 jack158 向着好的方向发展
jack158 的头像
Uid: 255601
感谢: 16
41 个帖子获得 44 次感谢
作者: amin1974 查看帖子
我们的CTP是柯达的
药水补充静60,动120。
现在最主要的问题如下:
冲爱克发701版,
现在该死的问题是我们...
兄弟,你有这么多的金币可以送些金币过来以解答你的困难:其实问题就出在一些小细节上。
jack158 当前离线
旧 2012-04-10, 15:47   只看该作者   #9
VIP会员
Uid: 2668
感谢: 138
142 个帖子获得 349 次感谢
资产: 4821金币
VIP会员
Uid: 2668
感谢: 138
142 个帖子获得 349 次感谢
资产: 4821金币
作者: jack158 查看帖子
没问题,如果能解决问题,500金币也愿意啊,兄台可否指点迷津?
amin1974 当前离线
旧 2012-04-10, 15:55   只看该作者   #10
VIP会员
Uid: 2668
感谢: 138
142 个帖子获得 349 次感谢
资产: 4821金币
VIP会员
Uid: 2668
感谢: 138
142 个帖子获得 349 次感谢
资产: 4821金币
作者: 学员 查看帖子
疑问:
谢谢您的指点。
1. 卖机器的工程师调的参数,具体我不懂的,他调的能量是一样的,事实也证明几个月来一直正常。
2.如果是棍子压力偏轻,水回流引起,不知是否能告知如何处理? 如果是水回流,国产版为何是正常的
3.条纹是满版均匀的。 请问激光的扫描线,如果药水浓,他能洗掉吗?
再次感谢!
amin1974 当前离线
旧 2012-04-10, 16:31   只看该作者   #11
学员 的头像
学员 学员 当前离线
Uid: 236349
感谢: 119
112 个帖子获得 128 次感谢
资产: 31金币
声望: 10 学员 向着好的方向发展
学员 学员 当前离线
学员 的头像
Uid: 236349
感谢: 119
112 个帖子获得 128 次感谢
资产: 31金币
声望: 10 学员 向着好的方向发展
曾经碰到板材厂家更换配方,造成此类问题的,注意看下板材批次,咨询供应商。
水回流主要是增加2辊子之间的压力,减少水通过辊子之间回流。国产和进口对同一种显影液的适应性是不一样的。显影时间和温度需要自己调整。
药水浓对显影扫描线的消失是有帮助的。
如果真的是板材配方改动,就要请工程师来调节激光能量了。
学员 当前离线
旧 2012-04-10, 17:49   只看该作者   #12
Smhily 的头像
Smhily Smhily 当前离线
Uid: 108804
注册日期: 2009-08-19, 16:21
来自: 火星中转站
感谢: 523
239 个帖子获得 410 次感谢
现金: -5504金币
资产: -5489金币
声望: 14 Smhily 向着好的方向发展
Smhily Smhily 当前离线
Smhily 的头像
Uid: 108804
来自: 火星中转站
感谢: 523
239 个帖子获得 410 次感谢
现金: -5504金币
资产: -5489金币
1:换药水频率加大.
我还是建议你这样做....
爱司凯印前软件维护、Ctp设备远程授权、Ctp设备远程诊断
Smhily 当前离线
旧 2012-04-10, 17:56   只看该作者   #13
VIP会员
Uid: 2668
感谢: 138
142 个帖子获得 349 次感谢
资产: 4821金币
VIP会员
Uid: 2668
感谢: 138
142 个帖子获得 349 次感谢
资产: 4821金币
作者: 学员 查看帖子
药水浓对显影扫描线的消失是有帮助的。
水回流的情形我们检查了一下,2辊子接合很紧密,基本可以排除了。
我马上就联系工作师,把能量加上去看看。
非常感谢您的指点!
amin1974 当前离线
旧 2012-04-10, 17:57   只看该作者   #14
zhoupg 的头像
zhoupg zhoupg 当前离线
帅哥 级别:47 | 在线时长:2494小时 | 升级还需:2小时级别:47 | 在线时长:2494小时 | 升级还需:2小时级别:47 | 在线时长:2494小时 | 升级还需:2小时级别:47 | 在线时长:2494小时 | 升级还需:2小时级别:47 | 在线时长:2494小时 | 升级还需:2小时级别:47 | 在线时长:2494小时 | 升级还需:2小时级别:47 | 在线时长:2494小时 | 升级还需:2小时级别:47 | 在线时长:2494小时 | 升级还需:2小时
Uid: 44023
注册日期: 2007-05-12, 10:52
来自: 东莞
感谢: 49
62 个帖子获得 99 次感谢
现金: 67金币
资产: 67金币
声望: 11 zhoupg 向着好的方向发展
zhoupg zhoupg 当前离线
zhoupg 的头像
Uid: 44023
来自: 东莞
感谢: 49
62 个帖子获得 99 次感谢
现金: 67金币
资产: 67金币
基本上属于药水的问题,用好一点的药水,你试试
zhoupg 当前离线
旧 2012-04-10, 17:59   只看该作者   #15
VIP会员
Uid: 2668
感谢: 138
142 个帖子获得 349 次感谢
资产: 4821金币
VIP会员
Uid: 2668
感谢: 138
142 个帖子获得 349 次感谢
资产: 4821金币
作者: Smhily 查看帖子
1:换药水频率加大.
我还是建议你这样做....
现在是一星期不到就出现此类问题。 如果是5天换一下药水。实在浪费比较大。所以我在看看是否有更他的问题存在。
多谢了
amin1974 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 18:05.
