旧 2012-04-11, 22:58     #1
rqrqrq rqrqrq 当前离线
Uid: 92430
注册日期: 2009-04-22, 23:47
声望: 10 rqrqrq 向着好的方向发展
rqrqrq rqrqrq 当前离线
Uid: 92430
问题 柯美7075打印时序调整的问题?
用这机打印的时候文档居中的打印出来左侧偏差太大,近6mm。查过维修手册后,调整打印机重启定时调整,出纸方向前端已经是很标准的20mm了,但是打印还是这样,稿台复印的话是正常的,所以不知道还有哪项是调整这个的了。因为其他项好像跟这个偏差无关啊。
请高手们指点一下哦。这样的偏差形同打印作废了。
另外自动送稿器进纸复印的话也是偏差向上,那个radf的时序中心线调整已经调到极限值-30了,还是偏上2mm,用+30的极限值去试复印的话那纸张的上半部分就会有很多印不出来了。,不知道硬件方面是不是有问题了?
文件类型: jpg 1.jpg (27.0 KB, 1 次查看)
文件类型: jpg 2.jpg (27.7 KB, 1 次查看)
文件类型: jpg 3.jpg (44.7 KB, 34 次查看)
文件类型: jpg 4.jpg (26.2 KB, 34 次查看)
rqrqrq 当前离线
旧 2012-04-12, 17:10   只看该作者   #2
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
注册日期: 2010-07-05, 21:27
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
konica的机器 左右偏移需要调整时序 上下偏移调整中心线! 还有你需要看以一面为准调整另一面,这样会调整回很快达到你的要求。还有 你现在看打印准不准 再看扫描复印出来的准不住。然后你在看纸盒 每个纸盒的时序都不一样。 还有 貌似7075 都是英文,调整起来不是很顺手,(如果你不认识英文的情况下)你自己多研究把 当打印很准 扫描复印不是很准 你也可以在扫描设置的时候 微调,konica 还有后面柯美的机器 都带有此功能!
略懂一点奥西 柯美 理光高速机维修,相互学习交流指正。
疯狂的小螺丝 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 疯狂的小螺丝 表示感谢:
四色花 (2012-04-12)
旧 2012-04-12, 20:51   只看该作者   #3
rqrqrq rqrqrq 当前离线
Uid: 92430
rqrqrq rqrqrq 当前离线
Uid: 92430
或许我的调整思路不对,左右不对称我是在时序调整中把复印调好了再看打印的,可能要折衷一下,复印打印兼顾再调调看,主要是不明白复印左右可以调整对称了,而打印差距怎么那么大?。另外那个中心线调整已经调到极限值了,复印打印仍然是有问题,就是讲中心线调整已经调无可调了。。
rqrqrq 当前离线
旧 2012-04-13, 22:32   只看该作者   #4
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
你确定 你没搞错!!
疯狂的小螺丝 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 13:58.
