◆- 印刷工艺与材料
★- 印中印后技术交流区
◆- 印刷工艺与材料
判断做了过油的厚度?
2012-04-20, 22:46
小浩浩好好
Uid: 290332
注册日期: 2012-03-25, 09:41
来自: 河源
110
感谢: 12
小浩浩好好
Uid: 290332
来自: 河源
110
感谢: 12
判断做了过油的厚度?
一般的印刷品,例如过水油,吸朔油,,的厚度是多少?怎么样判断过uv厚度?有专门的仪器?
小浩浩好好
查找 小浩浩好好 发表的帖子
查找 小浩浩好好 发表的更多主题
小浩浩好好
查找 小浩浩好好 发表的帖子
查找 小浩浩好好 发表的更多主题
2012-04-21, 08:18
标子学印刷
Uid: 173974
注册日期: 2010-07-15, 23:31
来自: 无锡
840
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
标子学印刷
Uid: 173974
来自: 无锡
840
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
专门仪器到是还没听说,不过你可以用卡表来测试,过油前和过油后的 分别厚度,不过估计过油的厚度过油前没多少变化的! 一般来说都只是测量它的光哑度! 厚度的话都是印刷时来调控
标子学印刷
查找 标子学印刷 发表的帖子
查找 标子学印刷 发表的更多主题
标子学印刷
查找 标子学印刷 发表的帖子
查找 标子学印刷 发表的更多主题
2012-04-22, 17:32
sealleung
Uid: 14658
注册日期: 2006-04-14, 16:48
90
sealleung
Uid: 14658
90
我也在寻找这个问题的答案,但是有什么又便宜又实用的工具呢?
sealleung
查找 sealleung 发表的帖子
查找 sealleung 发表的更多主题
sealleung
查找 sealleung 发表的帖子
2012-04-23, 16:46
hankxu
Uid: 295542
注册日期: 2012-04-23, 16:43
来自: 江苏苏州
22
hankxu
Uid: 295542
来自: 江苏苏州
22
估计只能用千分尺了。。。。。。。。。。。。。。。。
hankxu
查找 hankxu 发表的帖子
查找 hankxu 发表的更多主题
hankxu
查找 hankxu 发表的帖子
查找 hankxu 发表的更多主题
2012-05-01, 23:44
理想的道道
Uid: 8804
注册日期: 2005-12-06, 15:15
来自: 广东深圳
1205
感谢: 134
133 个帖子获得 470 次感谢
: 7
现金: 577金币
资产: 1582金币
声望: 17
理想的道道
Uid: 8804
来自: 广东深圳
1205
感谢: 134
133 个帖子获得 470 次感谢
: 7
现金: 577金币
资产: 1582金币
声望: 17
小浩浩好好
这个没有仪器测的,但你可以从油面的流平度,纹路的大小,光泽度等来判定。(因人而异,没有数据的标准。)
过油平整度:我的操作是用光泽计测量左右上下的光泽度,不超过5度就OK了,算是机器调整OK了。(指离线过油,胶棍)
如果连线过油另当别论。
为什么要知道厚度呢?这个重要性在于你监控什么?油和油墨很大的一部分是结合在一起,很难测的,建议换个思路。
右列会员因为此帖价值甚高向 理想的道道 表示感谢:
小浩浩好好
(2012-05-02)
理想的道道
查找 理想的道道 发表的帖子
查找 理想的道道 发表的更多主题
理想的道道
查找 理想的道道 发表的帖子
查找 理想的道道 发表的更多主题
2012-05-03, 17:32
luilinlin
Uid: 227761
注册日期: 2011-05-18, 19:54
47
luilinlin
Uid: 227761
47
只能是考目测经验,哈难度有点大!
luilinlin
查找 luilinlin 发表的帖子
查找 luilinlin 发表的更多主题
luilinlin
查找 luilinlin 发表的帖子
2012-05-03, 22:34
明净的天空
Uid: 292956
注册日期: 2012-04-06, 21:33
122
明净的天空
Uid: 292956
122
一般4克每个平方来计算的,再就是综合干燥,光泽,我们就是这样做的
明净的天空
查找 明净的天空 发表的帖子
查找 明净的天空 发表的更多主题
明净的天空
查找 明净的天空 发表的帖子
查找 明净的天空 发表的更多主题
2012-05-08, 20:52
yangyingdong
Uid: 273233
注册日期: 2011-12-22, 09:22
68
yangyingdong
Uid: 273233
68
纸制品,过油
克重这个属性可以考虑
不过还要考虑均匀度什么的~~
不过好像纸制品看重的是视觉效果,参数性的东西不被重视
yangyingdong
查找 yangyingdong 发表的帖子
查找 yangyingdong 发表的更多主题
yangyingdong
2012-07-06, 22:17
horsewall
Uid: 309687
注册日期: 2012-07-03, 22:50
来自: 西安
28
horsewall
Uid: 309687
来自: 西安
28
过油厚度通过量具比较难以判断,一般使用网纹辊可以计算出载油量,然后根据国有面积计算出涂布油层的厚度。
horsewall
查找 horsewall 发表的帖子
查找 horsewall 发表的更多主题
horsewall
查找 horsewall 发表的帖子
2025-12-04 19:30
