旧 2012-04-21, 20:36     #1
ujjtdkjso ujjtdkjso 当前离线
帅哥 级别:4 | 在线时长:32小时 | 升级还需:13小时
Uid: 261588
注册日期: 2011-10-28, 11:20
来自: 南昌
现金: 51金币
资产: 51金币
声望: 10 ujjtdkjso 向着好的方向发展
Uid: 261588
来自: 南昌
现金: 51金币
资产: 51金币
默认 请教!!!导电率设置??
在机器CP2000里有导电率设置功能,且最大值好像可设4000,请问这个设置功能有什么用途,会影响到润板液吗,以前听人说过那个也可以调 润板液(PH)值???
ujjtdkjso 当前离线
旧 2012-04-23, 11:21   只看该作者   #2
zhoushi4512534 zhoushi4512534 当前离线
美女 级别:7 | 在线时长:90小时 | 升级还需:6小时级别:7 | 在线时长:90小时 | 升级还需:6小时级别:7 | 在线时长:90小时 | 升级还需:6小时级别:7 | 在线时长:90小时 | 升级还需:6小时
Uid: 295409
注册日期: 2012-04-23, 08:54
感谢: 14
1 个帖子获得 2 次感谢
声望: 10 zhoushi4512534 向着好的方向发展
Uid: 295409
感谢: 14
1 个帖子获得 2 次感谢
800到1200比较合适 当水比较脏时导电率也随之增大
zhoushi4512534 当前离线
旧 2012-04-24, 00:17   只看该作者   #3
luxin53 luxin53 当前离线
Uid: 279789
注册日期: 2012-02-09, 13:52
声望: 10 luxin53 向着好的方向发展
Uid: 279789
里面应该是设置导电率正常范围,超过范围就报警。
luxin53 当前离线
旧 2012-04-24, 13:08   只看该作者   #4
boya boya 当前离线
级别:44 | 在线时长:2134小时 | 升级还需:71小时级别:44 | 在线时长:2134小时 | 升级还需:71小时级别:44 | 在线时长:2134小时 | 升级还需:71小时级别:44 | 在线时长:2134小时 | 升级还需:71小时级别:44 | 在线时长:2134小时 | 升级还需:71小时
Uid: 44374
注册日期: 2007-05-17, 12:15
感谢: 792
69 个帖子获得 75 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 boya 向着好的方向发展
boya boya 当前离线
Uid: 44374
感谢: 792
69 个帖子获得 75 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
正常为1000左右,水箱时间久了,溶解的电解质多了,导电值会增高,说明要更换水质了。
boya 当前离线
旧 2012-04-24, 17:42   只看该作者   #5
wdeng wdeng 当前离线
帅哥 级别:28 | 在线时长:925小时 | 升级还需:32小时级别:28 | 在线时长:925小时 | 升级还需:32小时级别:28 | 在线时长:925小时 | 升级还需:32小时级别:28 | 在线时长:925小时 | 升级还需:32小时
Uid: 53603
注册日期: 2007-09-20, 10:40
感谢: 82
55 个帖子获得 63 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
声望: 10 wdeng 向着好的方向发展
wdeng wdeng 当前离线
Uid: 53603
感谢: 82
55 个帖子获得 63 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
应该设置期限是最大值吧,选2000才是合格的,看各自的印件情况
wdeng 当前离线
旧 2012-04-24, 20:27   只看该作者   #6
tiandiyiqi 的头像
tiandiyiqi tiandiyiqi 当前离线
高级会员
级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时
Uid: 1205
注册日期: 2004-11-09, 09:37
感谢: 255
325 个帖子获得 604 次感谢
现金: 4069金币
资产: 4569金币
声望: 13 tiandiyiqi 向着好的方向发展
高级会员
tiandiyiqi 的头像
Uid: 1205
感谢: 255
325 个帖子获得 604 次感谢
现金: 4069金币
资产: 4569金币
電導率是為了控制潤版液中潤版液添加劑和雜質的含量
PH值對整個膠印過程都有一定影響,因為溶液的腐蝕性為作用到版、油墨、橡皮布、水墨輥
心无所拘
跃然尘外
tiandiyiqi 当前离线
旧 2012-04-24, 23:23   只看该作者   #7
tzhwj tzhwj 当前离线
帅哥 级别:30 | 在线时长:1044小时 | 升级还需:41小时级别:30 | 在线时长:1044小时 | 升级还需:41小时级别:30 | 在线时长:1044小时 | 升级还需:41小时级别:30 | 在线时长:1044小时 | 升级还需:41小时级别:30 | 在线时长:1044小时 | 升级还需:41小时级别:30 | 在线时长:1044小时 | 升级还需:41小时
Uid: 6018
注册日期: 2005-09-28, 16:47
11 个帖子获得 15 次感谢
资产: 13金币
声望: 10 tzhwj 向着好的方向发展
tzhwj tzhwj 当前离线
Uid: 6018
11 个帖子获得 15 次感谢
资产: 13金币
一般800至1200微欧正常,一般印厂其实大点小一点也没有大碍。
tzhwj 当前离线
旧 2012-04-25, 23:59   只看该作者   #8
luckman_ly luckman_ly 当前离线
帅哥 级别:12 | 在线时长:193小时 | 升级还需:28小时级别:12 | 在线时长:193小时 | 升级还需:28小时级别:12 | 在线时长:193小时 | 升级还需:28小时
Uid: 13472
注册日期: 2006-03-15, 13:50
14 个帖子获得 34 次感谢
资产: 13金币
声望: 10 luckman_ly 向着好的方向发展
Uid: 13472
14 个帖子获得 34 次感谢
资产: 13金币
海德堡机器里面导电值范围是0--4000uS/cm,这是监控水斗液稳定的一个参数设定,一般传统润版系统(加IPA异丙醇+FS润版液+水)的初始导电值范围在700-1200uS/cm,随着使用过程中,水里的杂质带入,纸毛纸屑,油墨重金属离子等的进入,导电值不断上升,便会影响印刷水墨平衡从而影响印刷品质,海德堡建议超过2000uS/cm就要换水,因为润版系统杂质过多,影响印刷。假如你设定在0--2000uS/cm,导电值超过2000,机器就会报警,提示你换水了,如果你不介意就会带来印刷麻烦。
对于全免酒精润版系统根据各个厂家的润版液参考数据标准不同,设定可以不同。根据我的经验,一般全免酒精润版液初始导电值都比较高,在1600-2400之间,超过3000-3500建议换水,假如你还设定在2000,机器就不断的提示,润版系统出问题啦,赶紧改善,你该怎么办你应该懂的。所以根据你使用的润版液数据参考标准,正确,规范的使用这个设置,是非常有意义的。
luckman_ly 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 luckman_ly 表示感谢:
ujjtdkjso (2012-04-26)
旧 2012-04-27, 22:00   只看该作者   #9
明净的天空 明净的天空 当前离线
级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时
Uid: 292956
注册日期: 2012-04-06, 21:33
声望: 10 明净的天空 向着好的方向发展
明净的天空 明净的天空 当前离线
Uid: 292956
我国的水质一般在800到2000以内可行,2000以外就是水被污染了。正常2000以内也就是含量百分之三到百分之五左右,ph大约4.5到5.5 。同时水温,酒精含量,也有影响的。
明净的天空 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 20:25.
