2012-04-24, 09:54 | #1 | ||
https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=169330 根据此贴8楼提供下载地址,及6楼提供的注册机,成功注册激活。 下面发一下简单测试结果。其他功能日后测试: 虚拟机测试环境: 123123.jpg ============================================================= 注册方法跟我之前提供的视频教程一样,仍然需要断网后激活。 https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=148446 ============================================================= 值得一提的是,此次更新,安装内集成Seagull License Server, 不过,好像还不是服务版,但是打印PDF无限制。服务版也没啥鸟用。 打印还得需要授权,麻烦。 BarTender 的最新版本为 10-2821。 目前,此版本还没有任何可用的服务版本。 前一版的最新服务版本为: BarTender 9.4 服务版本 ============================================================= 安装初始化界面,需要组件支持,会自动安装。 A.jpg 安装让然选择试用安装,这个不用多说,安装完成以后显示的所有组建: 2.jpg 激活界面: 3.jpg 4.jpg 这个试用功能不知道是啥意思,估计是有啥特殊功能,可以试用? 5.jpg 成功激活: 6.jpg 插入条码界面有所更改,界面改成图形人性化了。看着还算爽。 7.jpg 测试一下可变数据打印,数据库仍为txt文档,打印PDF无问题: 8.jpg ============================================================= 值得一提的是 新版本的插入功能,插插插,爽啊 支持插入多格式,以前9版本无法插入矢量元素做为模板,现在10版本解决了 还是上图吧: 12.jpg 13.jpg 看下,插入PDF文件后,打印为PDF,Acroabt放大后预览效果: 11.jpg 是不是很爽啊? 这样一来对日后的操作带来了很多方便,对于BT应用不熟练的鸟儿们, 可以用cdr或者AI制作好以后,导出个PDF文件, 然后在BT做链接当模板,在做数据可变即可。 ============================================================= 到此 BT10新版本安装注册激活和可变打印,插入PDF矢量元素测试完毕, 其他功能以后测试完我在跟帖回复。
======================================== 本是天上比翼鸟,何苦下凡寻烦恼? ======================================== ◆- CorelDraw等平面设计交流区 cpc中文印刷CorelDraw平面设计交流群:1410356 对管理有疑问请在《◆- 问题反馈区》发帖 ======================================== 此帖于 2012-04-24 10:04 被 神鸟侠侣 编辑. |
右列 5 位会员因为此帖价值甚高向 神鸟侠侣 表示感谢: |
A-J (2012-04-25),
AppleOK (2012-04-24),
betterman_swp (2012-05-30),
jununj2 (2012-06-15),
prime (2012-09-23)
