旧 2012-04-29, 15:13     #1
飞翔工作室 飞翔工作室 当前离线
帅哥 级别:68 | 在线时长:4912小时 | 升级还需:125小时级别:68 | 在线时长:4912小时 | 升级还需:125小时级别:68 | 在线时长:4912小时 | 升级还需:125小时级别:68 | 在线时长:4912小时 | 升级还需:125小时级别:68 | 在线时长:4912小时 | 升级还需:125小时
Uid: 85419
注册日期: 2009-02-24, 16:06
感谢: 476
453 个帖子获得 772 次感谢
现金: 3693金币
资产: 3693金币
声望: 12 飞翔工作室 向着好的方向发展
飞翔工作室 飞翔工作室 当前离线
Uid: 85419
感谢: 476
453 个帖子获得 772 次感谢
现金: 3693金币
资产: 3693金币
默认 柯达全胜800III45042代码解决
分享下柯达全胜800III45042代码解决方案:
早上一上班,一个兄弟厂打电话给说昨天晚上就开始报45042代码错误,一直出不了版,我过去处理结果如下:
错误代码图片见附件
英文的意思是:由于激光头的温度或者湿度过高,激光头已经关闭!
这个错误信息大多数原因是激光头的湿度超过正常10%-30%,激光头的湿度太大会导致使用寿命的降低,当湿度超过最大值30%的时候,激光头会自动关闭,保护激光光不会损坏。
原因知道了,我们就开始检查:
第一步,检查版房的温度湿度是否在正常值之内,查后所提数据,温度26 湿度89,把空调开起,25分钟后正常。
第二步,检查器后面的高压空气过滤器;先给空压机放水,再看下杯壁上有没有水珠和油,再检查过滤芯。如果空压机上含有水珠、油就要无纺布擦干净;如果过滤芯损坏,需要更换设备上面的高压空气过滤芯(这个应该多备用几在公司)。
两步完了我尝试开机,但还是报同样的错,这时候就要开机盖了,看下是不是激光头除湿器在报错。
第三步,如果检查空压机的水油还不能解决,见附件的图,打开机器的后盖,先松开固定螺丝2,再逆时针调整旋转螺丝1,调整完毕后,顺时针旋转固定螺丝2将其固定。3是过滤芯,要检查一下,如有问题要及时更换。
结果,第三步做完后,开机出版,正常了。
从上述可以看出,版房车间的温度湿度很重要,要严格按要求作业。
文件类型: jpg 错误代码.jpg (34.7 KB, 67 次查看)
文件类型: jpg 空压机气阀门.jpg (132.1 KB, 74 次查看)
飞翔工作室 当前离线
右列 5 位会员因为此帖价值甚高向 飞翔工作室 表示感谢:
dongxxzb (2012-04-29), hudan833190 (2013-03-31), shi-2000 (2012-04-29), Smhily (2012-04-30), 独孤魔帝 (2012-05-02)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-12 03:57.
