旧 2004-08-03, 14:30     #1
xinhuam xinhuam 当前离线
级别:17 | 在线时长:384小时 | 升级还需:12小时级别:17 | 在线时长:384小时 | 升级还需:12小时
Uid: 577
注册日期: 2004-07-19, 21:58
声望: 10 xinhuam 向着好的方向发展
Uid: 577
默认 建立数码打样系统的三个重要步骤
( 一 ) 墨 頭 對 準 ( Print Head Alignment)
現 在 大 多 數 的 Digital Proofer 都 是 不 同 尺 碼 的 Inkjet 打 印 機 。 當 Inkjet 打 印 機 的 墨 頭 有 閉 塞 或 排 列 ( alignment) 不 準 的 時 候 , 打 印 出 來 的 稿 件 便 會 有 走 線 或 起 級 ( Bending) 的 情 況 。 利 用 打 印 機 驅 動 程 式 中 的 附 加 工 具 檢 查 墨 頭 是 否 閉 塞 , 需 要 清 洗 , 以 及 把 墨 頭 排 列 好 , 這 是 安 裝 Digital Proofer 時 最 基 本 及 必 須 做 的 工 作 。
( 二 ) 墨 量 限 制 ( Ink Limit) 及 線 性 調 校 ( Linearization)
要 知 道 大 部 份 Digital Proofer 的 RIP 是 靠 ICC Matching 來 模 擬 顏 色 。 ICC Profile 本 身 不 是 用 來 做 調 校 ( calibration) 的 , 簡 單 來 說 它 只 是 把 印 刷 流 程 或 打 印 機 或 顯 示 器 的 顏 色 特 性 記 錄 , 令 整 個 色 彩 流 程 可 以 溝 通 。 在 做 ICC Profile 這 個 工 序 之 先 ( 統 稱 profiling) , 應 當 做 calibration - 大 部 份 有 質 素 的 Digital Proofer 的 RIP 都 有 Ink limit 及 Linearization 的 設 定 。
Ink limit 控 制 打 印 機 落 墨 的 份 量 , 太 多 可 能 令 打 印 機 樣 本 太 多 墨 而 長 久 不 乾 龜 裂 , 太 少 令 打 印 機 可 以 打 印 出 的 色 域 減 少 , 從 而 影 響 顏 色 模 擬 的 效 果 , 所 以 墨 的 份 量 控 制 必 須 留 意 , 而 且 各 種 紙 張 物 料 可 承 受 的 墨 量 不 同 , 例 如 光 面 紙 的 Ink limit 可 以 高 些 , 啞 面 紙 的 Ink limit 低 些 , 所 以 Ink limit 是 必 須 個 別 去 做 的 。 但 很 多 供 應 商 為 了 節 省 時 間 , 一 般 只 會 做 一 個 Ink limit 設 定 , 更 甚 的 是 用 回 廠 方 Default 設 定 便 算 。
Linearization 可 改 善 打 印 機 的 線 性 , 情 況 一 如 Imagesetter 每 天 開 機 也 須 檢 查 菲 林 密 度 調 校 其 Laser 的 能 量 , 令 灰 階 盡 量 達 致 線 性 。 如 Linearization 工 序 有 誤 時 , 最 明 顯 是 打 印 一 些 漸 變 色 會 有 起 級 情 況 。 要 留 心 一 點 就 是 在 Digital Proofer 的 RIP內 調 校 Linearization 時 , 我 們 要 用 密 度 計 把 打 印 機 的 數 據 輸 入 到 RIP 內 。 也 要 把 印 刷 機 ( 或 打 稿 ) 的 標 準 數 據 也 輸 入 。 因 此 我 們 用 來 量 度 打 印 機 的 密 度 計 便 必 須 和 印 刷 廠 或 打 稿 廠 做 QC 時 所 用 的 密 度 計 為 同 一 品 牌 , 以 避 免 不 同 牌 子 產 品 的 數 據 偏 差 。
筆 者 便 曾 在 一 家 極 具 規 模 的 印 刷 廠 中 有 以 下 經 驗 : 該 廠 家 從 一 家 國 際 知 名 的 廠 家 購 入 一 套 CTP 及 Digital Proofer。 安 裝 後 , 其 生 產 部 經 理 向 我 投 訴 其 Digital Proofer 一 般 打 印 散 圖 時 基 本 色 相 沒 大 問 題 , 但 每 當 打 印 一 些 漸 變 色 時 便 有 嚴 重 的 起 級 情 況 , 令 客 戶 根 本 不 能 接 受 該 Digital Proofer。 起 初 他 一 直 懷 疑 是 Digital Proofer 的 技 術 問 題 , 因 為 其 供 應 商 已 經 為 他 製 作 了 兩 條 適 當 的 ICC Profile, 而 且 在 數 個 月 中 已 為 打 印 機 作 多 次 檢 查 及 調 校 。 但 我 在 檢 查 他 的 Software RIP 設 定 時 , 發 現 安 裝 時 根 本 沒 有 做 Linearization 工 序 , 所 以 打 印 漸 變 色 才 有 問 題 。 在 重 新 做 Linearization 及 更 新 ICC Profile 後 , 問 題 便 得 到 解 決 。 可 見 即 使 是 大 廠 家 的 服 務 都 不 過 如 此 , 用 家 選 擇 供 應 商 真 的 要 份 外 小 心 !
( 三 ) ICC Profile製 作 質 素
在 製 作 ICC Profile 時 , 供 應 商 所 選 用 的 軟 硬 件 質 素 是 非 常 重 要 的 。 市 面 上 有 很 多 不 同 牌 子 的 ICC Profiling 軟 件 , 大 小 品 牌 高 低 檔 次 都 有 。 但 一 般 較 為 有 口 碑 的 不 出 ColorBlind 的 ColorBlind Professional、 GretagMacbeth 的 ProfileMaker Professional、 Heidelberg 的 Color Open 及 CreoScitex 的 Profile Wizard等 。 不 少 市 面 流 行 的 Software RIP, 也 是 以 Heidelberg、 ColorBlind 或 GretagMacbeth 的 CMM 作 顏 色 轉 換 - 可 見 它 們 的 質 素 特 別 好 , 準 繩 度 較 高 。
另 外 讀 取 數 據 的 分 光 光 度 儀 ( Spectrophotometer) 是 以 人 手 還 是 自 動 量 度 也 很 重 要 。 人 手 量 度 會 有 機 會 出 錯 , 而 自 動 量 度 的 分 光 光 度 儀 會 在 量 度 一 定 格 數 後 重 新 調 校 白 位 , 令 量 度 數 據 更 加 可 靠 。
有 些 供 應 商 為 了 節 省 時 間 , 很 多 時 只 替 客 戶 做 印 刷 /打 稿 的 ICC Profile, 而 打 印 機 本 身 只 用 一 些 跟 Software RIP 送 的 “ 罐 頭 ” Profile。 試 想 這 些 “ 罐 頭 ” Profile 與 實 際 使 用 的 紙 張 及 墨 水 必 有 不 少 偏 差 , 這 樣 又 如 何 可 以 做 一 張 有 質 素 的 數 碼 打 稿 ? 最 後 想 一 提 的 是 ICC Profile 也 有 8-bit 及 16bit Profile 之 分 , 而 後 者 內 的 轉 換 表 控 制 點 會 更 多 , 整 體 轉 換 效 果 更 順 暢 更 好 。 所 以 要 留 心 CMS 服 務 供 應 商 是 否 用 16-bit來 計 算 ICC Profile。
xinhuam 当前离线
旧 2004-08-09, 16:53   只看该作者   #2
HEX HEX 当前离线
级别:39 | 在线时长:1757小时 | 升级还需:3小时级别:39 | 在线时长:1757小时 | 升级还需:3小时级别:39 | 在线时长:1757小时 | 升级还需:3小时级别:39 | 在线时长:1757小时 | 升级还需:3小时级别:39 | 在线时长:1757小时 | 升级还需:3小时级别:39 | 在线时长:1757小时 | 升级还需:3小时
Uid: 707
注册日期: 2004-08-09, 12:00
声望: 10 HEX 向着好的方向发展
HEX HEX 当前离线
Uid: 707
声望: 10 HEX 向着好的方向发展
作者: xinhuam
非常好 ColorBlind 的 ColorBlind Professional没用过 不知那里有下
不过还是很中意BEST PREMIUM和MONACO
HEX 当前离线
旧 2004-08-09, 16:56   只看该作者   #3
HEX HEX 当前离线
Uid: 707
声望: 10 HEX 向着好的方向发展
HEX HEX 当前离线
Uid: 707
声望: 10 HEX 向着好的方向发展
即使手动测也很不错 我一般都能作到平均色差在2以下 峰值7以下
HEX 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-01 18:27.
