◆- 印刷工艺与材料
★- 印中印后技术交流区
◆- 印刷工艺与材料
彩盒脱色原因--求助
2012-05-11, 09:41
wangx
Uid: 298981
注册日期: 2012-05-11, 09:26
wangx
Uid: 298981
彩盒脱色原因--求助
我给客户提供一种彩盒,合格包装运输后到最终用户端。发现底面黑色图案部分脱色,颜色附着在纸箱内壁上。检查发现客户装箱时(一箱10个彩盒),和纸箱的间隙有3MM。我认为是缝隙太大,运输过程摩擦导致,客户不认可是以前没有问题,是墨不行,我提议加成本覆膜,客户不同意。一定要我解决。请问怎么办才好?
wangx
查找 wangx 发表的帖子
查找 wangx 发表的更多主题
wangx
查找 wangx 发表的帖子
查找 wangx 发表的更多主题
2012-05-15, 17:14
wh_zzz
Uid: 297730
注册日期: 2012-05-05, 10:32
1190
感谢: 87
73 个帖子获得 85 次感谢
现金: 145金币
资产: 145金币
wh_zzz
Uid: 297730
1190
感谢: 87
73 个帖子获得 85 次感谢
现金: 145金币
资产: 145金币
这个应该是油墨的原因,但是最关键的还是印刷时水墨平衡没有控制好。有水包油的现象,导致水分蒸发后,留下单独的油墨颗粒,如果印品光泽性不强肯定是这个原因,不过有专门的耐摩擦油墨,楼主可以试一下
wh_zzz
查找 wh_zzz 发表的帖子
查找 wh_zzz 发表的更多主题
wh_zzz
查找 wh_zzz 发表的帖子
查找 wh_zzz 发表的更多主题
2012-05-15, 19:52
foolgirl
Uid: 20155
注册日期: 2006-08-03, 10:03
1288
感谢: 81
90 个帖子获得 106 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
foolgirl
Uid: 20155
1288
感谢: 81
90 个帖子获得 106 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
1.换油墨
2.局部过下光油
foolgirl
查找 foolgirl 发表的帖子
查找 foolgirl 发表的更多主题
foolgirl
查找 foolgirl 发表的帖子
查找 foolgirl 发表的更多主题
2012-05-15, 21:06
nilonggen
Uid: 138843
注册日期: 2010-01-02, 09:52
1829
感谢: 485
67 个帖子获得 80 次感谢
现金: 109金币
资产: 110金币
nilonggen
Uid: 138843
1829
感谢: 485
67 个帖子获得 80 次感谢
现金: 109金币
资产: 110金币
过油磨光了吗?不可能不过油磨光吧?这样的彩盒看上去就很普通噢,如果不过油,也不过过胶,脱色就很平常了。如果过了过油磨光了还脱色就应该是过油有问题,使用了过期的油,就是用了好多遍的油。我们公司就曾经出现这种情况,还特地买了一台磨擦脱色测试仪,试了很多印刷品,发现,过油磨光确实存在问题。
nilonggen
查找 nilonggen 发表的帖子
查找 nilonggen 发表的更多主题
nilonggen
查找 nilonggen 发表的帖子
2012-05-16, 08:03
标子学印刷
Uid: 173974
注册日期: 2010-07-15, 23:31
来自: 无锡
840
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
标子学印刷
Uid: 173974
来自: 无锡
840
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
从表面处理的上来解决吧!客户不肯过胶,那你就从油、UV、磨光上处理吧!不过后两个成本增加的比较明显!
标子学印刷
查找 标子学印刷 发表的帖子
查找 标子学印刷 发表的更多主题
标子学印刷
查找 标子学印刷 发表的帖子
查找 标子学印刷 发表的更多主题
2012-05-21, 20:12
白鹭故里
Uid: 236324
注册日期: 2011-06-27, 18:55
17
白鹭故里
Uid: 236324
17
加多张隔板,自己做做震箱测试吧,如果还不行那就做表面处理或更换油墨
白鹭故里
查找 白鹭故里 发表的帖子
查找 白鹭故里 发表的更多主题
白鹭故里
查找 白鹭故里 发表的帖子
查找 白鹭故里 发表的更多主题
2012-05-22, 16:10
正品凛
Uid: 271212
注册日期: 2011-12-12, 17:47
14
正品凛
Uid: 271212
14
有可能油墨不行,耐磨性不高。
国产很多牌子有这个毛病。
正品凛
查找 正品凛 发表的帖子
查找 正品凛 发表的更多主题
正品凛
查找 正品凛 发表的帖子
查找 正品凛 发表的更多主题
2012-05-27, 07:40
coolover
Uid: 87681
注册日期: 2009-03-14, 17:22
来自: 白沙路8号
173
7 个帖子获得 7 次感谢
coolover
Uid: 87681
来自: 白沙路8号
173
7 个帖子获得 7 次感谢
包装盒脱色,油墨本身可能是一个问题,但是我认为油墨最好,如果印后不覆膜、不过光等,都不能100%保证不脱色,成本最低的一个解决办法是:印刷后再印一道过光油,亮光浆也可以。
coolover
查找 coolover 发表的帖子
查找 coolover 发表的更多主题
coolover
查找 coolover 发表的帖子
查找 coolover 发表的更多主题
2012-05-28, 08:41
njdzgp
Uid: 271677
注册日期: 2011-12-14, 13:24
来自: 南京
421
感谢: 69
79 个帖子获得 287 次感谢
: 4
现金: 16金币
资产: 910金币
声望: 14
njdzgp
Uid: 271677
来自: 南京
421
感谢: 69
79 个帖子获得 287 次感谢
: 4
现金: 16金币
资产: 910金币
声望: 14
建议印刷之前可以过底油,印刷之后可以过光油,一般情况下每个公司的油墨都有与之匹配的油和底油。
njdzgp
查找 njdzgp 发表的帖子
查找 njdzgp 发表的更多主题
njdzgp
查找 njdzgp 发表的帖子
查找 njdzgp 发表的更多主题
2012-06-11, 10:29
giftboxes
Uid: 305640
注册日期: 2012-06-11, 10:20
giftboxes
Uid: 305640
做过油处理应该能改善,成本增加也不大
giftboxes
查找 giftboxes 发表的帖子
查找 giftboxes 发表的更多主题
giftboxes
查找 giftboxes 发表的帖子
2025-12-08 19:16
