| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
只看该作者 #11 | ||
2.如果要使多个设备输出相同的色彩(至少差别不大),就要在做输出设备Profile和校准上下点功夫。对于多个相同类型的机器,相对容易一点。比如使用BESTcolor或Founder写真,校准做正确了,就没有问题。 |
只看该作者 #15 | ||
关于六台打印机怎么样做一致,也有方法。按正常逻辑,不同打印机之间(即使是同一型号同时下线)肯定有台间差,所有一般情况下,两台打印机即使用同样的参数,打出来的东东肯定有不一致的现象,关健是这个差别你能不能忍受。如果它们的差别到了你不能忍受的地步,如果你用的rip软件是bestcolor的话,我们可用测量的方式把一台打印机的线性做到跟另一台打印面的线性尽量一致,其它的参数都用相同的,这样的话两台打印机之间的打印效果会有很大改善。 当然还有一种情况就是你分别对这两台打印机做线性方面的参数,如果做的好的话,两台打印机可能会打的很接近,但这是要靠好运气的哦。而上面的方法则是rip软件厂商专门针对这种情况而做的功能,可靠性很好的。 欢迎大家讨论。当然上面我所说的是我测试过的啊。 |
