旧 2012-05-15, 16:41     #1
Blanca Blanca 当前离线
美女 级别:8 | 在线时长:106小时 | 升级还需:11小时级别:8 | 在线时长:106小时 | 升级还需:11小时
Uid: 279994
注册日期: 2012-02-10, 14:15
来自: 西安
感谢: 24
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 39金币
资产: 39金币
声望: 10 Blanca 向着好的方向发展
Blanca Blanca 当前离线
Uid: 279994
来自: 西安
感谢: 24
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 39金币
资产: 39金币
默认 润版液问题请教
高速轮转机(胶印)用润版液品牌不同,其它条件相同的情况下,导电率为什么会差异那么大?
我测过两款品牌的润版液,完全按要求配比,测量时PH值相差不大,4.8--5.0之间,温度控制都在11摄氏度左右,可是导电率一个是900ms,另一个却是2100ms。因为使用在不同的机组,暂未发现什么问题,可是,离子浓度太大或太小(均符合润版液厂家提供的配比要求)到底有什么问题呢?请各位大虾不吝赐教。
Blanca 当前离线
旧 2012-05-16, 01:04   只看该作者   #2
mingjkli 的头像
mingjkli mingjkli 当前离线
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
声望: 17 mingjkli 向着好的方向发展
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: Blanca 查看帖子
樓主請緊記潤版液的一個要點︰以最少的葯品加在水中以達到其功能!
不同品牌的潤版液肯定有他們不同的導電值,這個並不奇怪,重點是在稀釋份量方面,其指標最好以PH值為準,即以不同比例的稀釋看哪個比例能達到PH5.0左右為最佳,決定好比例後,再量度其導電值,這個導電值便作為日後的變化的一個依歸。
你所指的離子濃度太大或太小我想是指導電值的高低吧?導電值過高只會浪費潤版液,更甚者會另PH值偏低(偏酸)會有問題;導電值太低會另潤版液中的酸性緩充不足,印刷容易起髒!詳細資料可參考︰https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=95142
今年Ugra的UCE认可专家續期又搞掂了!
mingjkli 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 mingjkli 表示感谢:
boya (2012-05-17)
旧 2012-05-16, 07:57   只看该作者   #3
tiandiyiqi 的头像
tiandiyiqi tiandiyiqi 当前离线
高级会员
级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时
Uid: 1205
注册日期: 2004-11-09, 09:37
感谢: 255
325 个帖子获得 604 次感谢
现金: 4069金币
资产: 4569金币
声望: 13 tiandiyiqi 向着好的方向发展
高级会员
tiandiyiqi 的头像
Uid: 1205
感谢: 255
325 个帖子获得 604 次感谢
现金: 4069金币
资产: 4569金币
電導率不同是因為其配方不同,
多少電導率合適還是應該最終看印刷品的好壞。
供應商應該可以提供相關參數
心无所拘
跃然尘外
tiandiyiqi 当前离线
旧 2012-05-16, 16:55   只看该作者   #4
Blanca Blanca 当前离线
Uid: 279994
来自: 西安
感谢: 24
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 39金币
资产: 39金币
Blanca Blanca 当前离线
Uid: 279994
来自: 西安
感谢: 24
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 39金币
资产: 39金币
受宠若惊!感谢二位的解答,正是不同供应商给出差异太大的数值我才有疑惑的,其实不管导电率数值如何,按供应商给的数值还是很好用的。我只是怀疑导电率相差太大,会多少会对印版有影响,直觉而已,没有科学依据。另,明大,我还想问问,你说PH值很关键,可润版液中都含有适量缓冲溶液(润版液中酸性过大或过小,都会对印刷过程和印刷质量产生影响,为了避免或降低印刷过程中润版液的酸度值大小变化,要用一些缓冲溶液来保持润版液酸碱性的稳定),所以PH值的变化应该不会太大。而其中一家大牌润版液公司工程师竟然说现在对润版水的考量可以不考虑PH值,所以有些大公司提供的电导率测试仪已经不含PH值测试这一项了,巨大怀疑中。。。。。。
Blanca 当前离线
旧 2012-05-16, 17:21   只看该作者   #5
Blanca Blanca 当前离线
Uid: 279994
来自: 西安
感谢: 24
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 39金币
资产: 39金币
Blanca Blanca 当前离线
Uid: 279994
来自: 西安
感谢: 24
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 39金币
资产: 39金币
非常感谢明大提供的“水斗液的檢測”一文,看后很受启发。
Blanca 当前离线
旧 2012-05-17, 01:05   只看该作者   #6
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: Blanca 查看帖子
受宠若惊!感谢二位的解答,正是不同供应商给出差异太大的数值我才有疑惑的,其实不管导电率数值如何,按供应商给的数值还是很好用的。我只是怀疑导电率相差太大,会多少会对印版有影响,直觉而已,没有科学依据。另,明大,我还想问问,你说PH值很关键,可润版液中都含有适量缓冲溶液(润版液中酸性过大或过小,都会对印刷过程和印刷质量产生影响,为了避免或降低印刷过程中润版液的酸度值大小变化,要用一些缓冲溶液来保持润版液酸碱性的稳定),所以PH值的变化应该不会太大。而其中一家大牌润版液公司工程师竟然说现在对润版水的考量可以不考虑PH值,所以有些大公司提供的电导率测试仪已经不含PH值测试这一项了,巨大怀疑中。。。。。...
樓主的問題可以分兩個重點來理解︰
1. 樓主說得對,潤版液內有酸度的緩沖劑,但在配比方面,如何能找到最好的配比?也即是這個最好的配比給予稀釋的潤版液含有足夠的緩沖劑,單憑供應商的指引(2-5%)是不足夠,所以自己要有一個指標,那就是比例能達到PH5.0的話,這個就是最好的配比。
2. 當潤版液在印刷生產時會受到外來的污染,那時候緩沖劑就會產生作用,能保持酸度的穩定性,但在檢測時單靠導電值能否確定潤版液是太髒還是(濃度過高)濃縮潤版液補充太大?兩者均會導致導電值偏高,若兼有PH檢測,那便能分辦出來。
水箱沒有配備PH檢測儀不能看成不用重視PH,可能因為檢測用的探頭保養非常困難,往往導致讀數錯誤,不明白者會認為PH變化太小,可不用理會,那就大錯特錯!
mingjkli 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 mingjkli 表示感谢:
Blanca (2012-05-21), boya (2012-05-17)
旧 2012-08-13, 18:31   只看该作者   #7
wdeng wdeng 当前离线
帅哥 级别:28 | 在线时长:925小时 | 升级还需:32小时级别:28 | 在线时长:925小时 | 升级还需:32小时级别:28 | 在线时长:925小时 | 升级还需:32小时级别:28 | 在线时长:925小时 | 升级还需:32小时
Uid: 53603
注册日期: 2007-09-20, 10:40
感谢: 82
55 个帖子获得 63 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
声望: 10 wdeng 向着好的方向发展
wdeng wdeng 当前离线
Uid: 53603
感谢: 82
55 个帖子获得 63 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
不同品牌的润版液,其导电值会有差别,我门这里商业轮转机,PH是5的时候,导电值是1600.但,如果印刷中,导电值超过2700的话,印刷质量就不好控制了
wdeng 当前离线
旧 2012-10-09, 10:54   只看该作者   #8
CHINAGDC CHINAGDC 当前离线
级别:12 | 在线时长:214小时 | 升级还需:7小时级别:12 | 在线时长:214小时 | 升级还需:7小时级别:12 | 在线时长:214小时 | 升级还需:7小时
Uid: 117452
注册日期: 2009-10-03, 20:52
11 个帖子获得 12 次感谢
声望: 10 CHINAGDC 向着好的方向发展
Uid: 117452
11 个帖子获得 12 次感谢
润版液的发展趋势是:
1 酒精用量更少
2 酸性更弱
3 VOC更少
用PH值5.0作为指导依据,
已应用了相当长的时间,但
我相信未来是5.5-6.0
CHINAGDC 当前离线
旧 2012-10-31, 15:38   只看该作者   #9
bbbanna bbbanna 当前离线
帅哥 级别:1 | 在线时长:11小时 | 升级还需:1小时
Uid: 317804
注册日期: 2012-10-25, 11:11
来自: 香港
声望: 10 bbbanna 向着好的方向发展
Uid: 317804
来自: 香港
未来是无水印刷.
润版液就只有免酒精型.
bbbanna 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 16:42.
