旧 2012-05-20, 15:46     #1
zhoushi4512534 zhoushi4512534 当前离线
美女 级别:7 | 在线时长:90小时 | 升级还需:6小时级别:7 | 在线时长:90小时 | 升级还需:6小时级别:7 | 在线时长:90小时 | 升级还需:6小时级别:7 | 在线时长:90小时 | 升级还需:6小时
Uid: 295409
注册日期: 2012-04-23, 08:54
感谢: 14
1 个帖子获得 2 次感谢
声望: 10 zhoushi4512534 向着好的方向发展
Uid: 295409
感谢: 14
1 个帖子获得 2 次感谢
默认 求教小森LS40 水路问题
第三组 每次生产前一两张纸没有干水,两张过后咬口干水厉害,过15张左右就好了,水路压力检查过没有什么问题,请问谁遇到过此类问题,求教
因纸张问题有拉墨现象故而油墨一般调的比较稀,经常有很严重的飞墨现象,飞到版上,每次停机必须洁版才能生产,不然每张纸上都有很多点的飞墨,求高手指点
zhoushi4512534 当前离线
旧 2012-05-21, 15:27   只看该作者   #2
yang989121 的头像
yang989121 yang989121 当前离线
帅哥 级别:22 | 在线时长:585小时 | 升级还需:36小时级别:22 | 在线时长:585小时 | 升级还需:36小时级别:22 | 在线时长:585小时 | 升级还需:36小时级别:22 | 在线时长:585小时 | 升级还需:36小时
Uid: 32978
注册日期: 2007-01-26, 22:10
感谢: 30
16 个帖子获得 19 次感谢
声望: 10 yang989121 向着好的方向发展
yang989121 的头像
Uid: 32978
感谢: 30
16 个帖子获得 19 次感谢
放十五张过版纸就不会干水了,就放十五张么。如果是纸张的问题调油墨会引起别的问题,就换纸啊
yang989121 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 yang989121 表示感谢:
zhoushi4512534 (2012-06-11)
旧 2012-06-01, 22:15   只看该作者   #3
yukon cheng yukon cheng 当前离线
级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时
Uid: 265153
注册日期: 2011-11-14, 08:55
来自: 广东
感谢: 16
13 个帖子获得 14 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
声望: 10 yukon cheng 向着好的方向发展
Uid: 265153
来自: 广东
感谢: 16
13 个帖子获得 14 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
这种现象是你油墨调稀以后出现的还是一直存在。如果一直有问题的话再换个牌子的油墨试一下。还是不行就要检查机调节了,小森机水路比较特殊。
yukon cheng 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 yukon cheng 表示感谢:
旧 2012-06-06, 22:14   只看该作者   #4
千年木 千年木 当前离线
帅哥 级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时
Uid: 220888
注册日期: 2011-04-13, 19:32
声望: 10 千年木 向着好的方向发展
千年木 千年木 当前离线
Uid: 220888
声望: 10 千年木 向着好的方向发展
油墨都飞墨了,水的质量好不到哪里去,要勤换水,润版液换好一点的,水斗辊要保持干净,并且水路压力调标准墨路可以搞点去钙剂什么的保养保养,坚持一段时间,应该会见效
千年木 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 千年木 表示感谢:
旧 2012-06-07, 08:49   只看该作者   #5
KBA黄俊 KBA黄俊 当前离线
级别:15 | 在线时长:299小时 | 升级还需:21小时级别:15 | 在线时长:299小时 | 升级还需:21小时级别:15 | 在线时长:299小时 | 升级还需:21小时级别:15 | 在线时长:299小时 | 升级还需:21小时级别:15 | 在线时长:299小时 | 升级还需:21小时级别:15 | 在线时长:299小时 | 升级还需:21小时
Uid: 295565
注册日期: 2012-04-23, 18:49
36 个帖子获得 37 次感谢
资产: 13金币
声望: 10 KBA黄俊 向着好的方向发展
KBA黄俊 KBA黄俊 当前离线
Uid: 295565
36 个帖子获得 37 次感谢
资产: 13金币
楼主有没有考虑过气阀的问题呢? 机器一合压 压力一下子没有跟上来 造成楼主所说的 前15张会干水 既然水路都检查清楚了 水箱也看过了 纸张也可以 那就不防考虑下
KBA黄俊 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 KBA黄俊 表示感谢:
旧 2012-06-07, 17:39   只看该作者   #6
Uid: 265153
来自: 广东
感谢: 16
13 个帖子获得 14 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
Uid: 265153
来自: 广东
感谢: 16
13 个帖子获得 14 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
作者: KBA黄俊 查看帖子
应该不是气路的问题楼主说得很清楚,第一二张不干水。不知是小森哪个年份的S40。小森的机器版本比较复杂,各个年份的差异较大。
yukon cheng 当前离线
旧 2012-06-11, 06:36   只看该作者   #7
Uid: 295409
感谢: 14
1 个帖子获得 2 次感谢
Uid: 295409
感谢: 14
1 个帖子获得 2 次感谢
作者: yukon cheng 查看帖子
07年出的机器,这款下水路汽缸是缓速下的一般都需要5秒 ,所以我们量产前都是提前下水路的,应该不是气路问题
zhoushi4512534 当前离线
旧 2012-06-11, 06:38   只看该作者   #8
Uid: 295409
感谢: 14
1 个帖子获得 2 次感谢
Uid: 295409
感谢: 14
1 个帖子获得 2 次感谢
作者: yang989121 查看帖子
油墨是大日精的,纸张也都是客户指定的 ,没办法更换
zhoushi4512534 当前离线
旧 2012-06-11, 06:50   只看该作者   #9
Uid: 295409
感谢: 14
1 个帖子获得 2 次感谢
Uid: 295409
感谢: 14
1 个帖子获得 2 次感谢
、气路的问题应该不存在,我量产前都是提前下水路的
油墨是大日精化的哑粉纸版的
纸张是70G轻涂 都是客户制定的 没法更换,现在拉墨问题好一点但还是存在
我所说的飞墨是 专家说是润版水的结晶物磨伤PS版,用接版剂擦过PS版后就能印几千张慢慢又出来了,现在把水斗液配量减到4%,效果是有点,只要不停机就不会有,停机以后一般就得擦版,
哪位搞过求解
zhoushi4512534 当前离线
旧 2012-06-11, 06:56   只看该作者   #10
Uid: 295409
感谢: 14
1 个帖子获得 2 次感谢
Uid: 295409
感谢: 14
1 个帖子获得 2 次感谢
作者: 千年木 查看帖子
应该是水的问题,水一般最多一周就换了,润版液是日研的,以前是手配1.5%,现在配0.5%,虽然PH值不够,靠版水棍两边会积油墨,但版上飞墨会好点
不知道润版水为什么产生结晶物并磨伤PS版的,怎样避免
zhoushi4512534 当前离线
旧 2012-06-12, 00:09   只看该作者   #11
Uid: 265153
来自: 广东
感谢: 16
13 个帖子获得 14 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
Uid: 265153
来自: 广东
感谢: 16
13 个帖子获得 14 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
楼主说的问题是第三组还是每个色组都 有?停机后上脏应该是水的问题,你看是水质本身有问题还是在印刷中被污染。如果是第三组的问题,你可以注意观察一下水车从低速加速到同步点时它的动作是否和其它色组不同。
yukon cheng 当前离线
旧 2012-06-13, 15:12   只看该作者   #12
beyond9864 的头像
beyond9864 beyond9864 当前离线
级别:20 | 在线时长:511小时 | 升级还需:14小时级别:20 | 在线时长:511小时 | 升级还需:14小时
Uid: 304943
注册日期: 2012-06-07, 11:22
来自: >>>>>微信beyond9864
感谢: 59
16 个帖子获得 19 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
声望: 10 beyond9864 向着好的方向发展
beyond9864 的头像
Uid: 304943
感谢: 59
16 个帖子获得 19 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
我之前也遇到类似你说的“飞墨”,第一次是版材问题,第二次是酒精问题。至于干水问题,我觉得应该是水辊表面有结釉所致。每个班交接时用水辊清洗剂擦拭水辊,会有效果的。
beyond9864 当前离线
旧 2012-06-17, 20:02   只看该作者   #13
Uid: 295409
感谢: 14
1 个帖子获得 2 次感谢
Uid: 295409
感谢: 14
1 个帖子获得 2 次感谢
作者: beyond9864 查看帖子
版材问题可以排除,比较好 的CTP版,水棍每班都在清洗,有时用水棍清洗剂或者为了省时间直接用白电油,酒精值得怀疑,现在润版液原液配减到25公斤水加200毫升(以前加400)“飞墨”确实有改善
zhoushi4512534 当前离线
旧 2012-06-17, 20:05   只看该作者   #14
Uid: 295409
感谢: 14
1 个帖子获得 2 次感谢
Uid: 295409
感谢: 14
1 个帖子获得 2 次感谢
干水问题已经没有了,估计是水大墨大墨路上的油墨乳化了 起步干水
润版水为什么产生结晶物并磨伤PS版的有待彻底解决
zhoushi4512534 当前离线
旧 2012-07-20, 22:11   只看该作者   #15
yeuren2000 yeuren2000 当前离线
Uid: 311120
注册日期: 2012-07-20, 20:48
声望: 10 yeuren2000 向着好的方向发展
Uid: 311120
换个牌子的润版液试试!可能和什么反应了,会产生颗粒
yeuren2000 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 02:54.
