◆- 印后及出版发行
★- 印中印后技术交流区
◆- 印后及出版发行
粘盒胶水有什么类型
2012-05-23, 19:14
小浩浩好好
Uid: 290332
注册日期: 2012-03-25, 09:41
来自: 河源
110
感谢: 12
小浩浩好好
Uid: 290332
来自: 河源
110
感谢: 12
粘盒胶水有什么类型
请问,大虾们,最近,有款货用的胶水出问题,,你们厂有什么类型的胶水呢??能做一个简单的介绍呢??
小浩浩好好
查找 小浩浩好好 发表的帖子
查找 小浩浩好好 发表的更多主题
小浩浩好好
查找 小浩浩好好 发表的帖子
查找 小浩浩好好 发表的更多主题
2012-05-25, 13:44
barrycheng
Uid: 284672
注册日期: 2012-03-02, 17:26
来自: 广东
60
barrycheng
Uid: 284672
来自: 广东
60
你自已先把 问题说清楚啊,每个厂家用的胶水我相信有很多种了,裱纸用,粘UV,粘OPP和粘磨光盒的。你的是什么类型出了什 么问题,大家知道了才好提供支持给你啊!
barrycheng
查找 barrycheng 发表的帖子
查找 barrycheng 发表的更多主题
barrycheng
查找 barrycheng 发表的帖子
2012-05-27, 06:54
coolover
Uid: 87681
注册日期: 2009-03-14, 17:22
来自: 白沙路8号
173
7 个帖子获得 7 次感谢
coolover
Uid: 87681
来自: 白沙路8号
173
7 个帖子获得 7 次感谢
楼上说的没错,各个厂用的胶水各不相同,关键是要用对型号,就是覆膜的要用纸塑粘盒胶,UV的又不同,一般有覆膜的容易出问题,原因不单是胶水的问题,膜本身也有问题的,达因值太低就难粘点儿。
coolover
查找 coolover 发表的帖子
查找 coolover 发表的更多主题
coolover
查找 coolover 发表的帖子
查找 coolover 发表的更多主题
2012-05-27, 09:07
标子学印刷
Uid: 173974
注册日期: 2010-07-15, 23:31
来自: 无锡
840
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
标子学印刷
Uid: 173974
来自: 无锡
840
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
我最近正好在做一些糊盒胶水的测试,其实每家的胶水同样是糊盒胶水,特性也不一样;有的干燥时间慢,有的干燥时间快!你可以试着多测试几家做个对比!
标子学印刷
查找 标子学印刷 发表的帖子
查找 标子学印刷 发表的更多主题
标子学印刷
查找 标子学印刷 发表的帖子
查找 标子学印刷 发表的更多主题
2012-05-27, 13:42
小浩浩好好
Uid: 290332
来自: 河源
110
感谢: 12
小浩浩好好
Uid: 290332
来自: 河源
110
感谢: 12
是的,!!裱内卡,在坑纸盒内部贴一张内卡,但是出现了,空粘,内卡中间凸起来,或者边缘翘起来。是胶水的问题还是,怎么样的呢??
小浩浩好好
查找 小浩浩好好 发表的帖子
查找 小浩浩好好 发表的更多主题
小浩浩好好
查找 小浩浩好好 发表的帖子
查找 小浩浩好好 发表的更多主题
2012-05-28, 10:26
barrycheng
Uid: 284672
来自: 广东
60
barrycheng
Uid: 284672
来自: 广东
60
试一试胶水开稀时少加点水。
四楼说的有道理,你或者直接选用干燥速度快和初粘性能好的胶水。
barrycheng
查找 barrycheng 发表的帖子
barrycheng
查找 barrycheng 发表的帖子
2012-05-28, 12:47
标子学印刷
Uid: 173974
来自: 无锡
840
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
标子学印刷
Uid: 173974
来自: 无锡
840
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
小浩浩好好
你用的是机器刷胶还是手工刷胶呀!按你说的情况有可能是胶水没刷到位或者鼓气的地方胶水薄,你可以先测测你的胶水粘性,均匀的涂布在你所用的纸张,观察其初粘性是多少秒后,固化时间是多少!然后在对比你做盒子时是否都符合你测试所得出的要求!
标子学印刷
查找 标子学印刷 发表的帖子
查找 标子学印刷 发表的更多主题
标子学印刷
查找 标子学印刷 发表的帖子
查找 标子学印刷 发表的更多主题
2012-06-19, 17:27
jiaozieng
Uid: 81662
注册日期: 2008-12-30, 23:59
来自: 广东中山
31
6 个帖子获得 7 次感谢
jiaozieng
Uid: 81662
来自: 广东中山
31
6 个帖子获得 7 次感谢
楼上说得对,要看你的操作是机器还是手工操作,以便选择不同的开放时间胶水。另外需要注意,一般胶水贴合后需要有压力状态下让产品干燥,需要注意你的操作方式有没有。可以联合厂家来解决问题。
jiaozieng
查找 jiaozieng 发表的帖子
查找 jiaozieng 发表的更多主题
jiaozieng
查找 jiaozieng 发表的帖子
2012-06-21, 03:21
xuchongok
Uid: 69141
注册日期: 2008-05-04, 07:58
xuchongok
Uid: 69141
胶水要选慢干的,最好加点水,粘内卡而已,又没过表面处理,注意要压好哦!没压好的地方假粘会翘!
xuchongok
查找 xuchongok 发表的帖子
查找 xuchongok 发表的更多主题
xuchongok
查找 xuchongok 发表的帖子
2025-12-01 13:18
