2012-05-27, 22:25 | 只看该作者 #4 | |||
一,菲林片基太薄,或气温较高,片基挺度不足,所以AGFA的机器有些胶片是用不了的,这个没办法。 二,机器片路不好,或传动有问题。比如收片马达力量不足就容易卡片,或是过桥传动不好也容易卡片,还有就是切片上部和过桥入口的弹片歪斜,也容易卡片,这个是机器本身的设计问题,加上用久了就更不好了,不过这些简单的机械问题,应该很容易解决。 三,传感器不灵敏。由于直连冲机,冲机的水气会侵蚀机器,尤其是缓冲部分的传感器接口,所以经常检查下是否接触不良,一般用去氧化喷剂就能很好解决。 相比起来,AGFA的走片部分的设计的确不是很好,制造工艺也较差,但弄明白了也不是大问题。 至于楼上说经常卡片,我就不是太明白了,我用这种几器许多年了,问题是出了不少,但调整好了,还是很好的一款机器,出片效果了没得说。别用它和价格高几倍的富士龙霸比呀! |
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 shi-2000 表示感谢: |
Summer0707 (2012-05-28),
wangyu1314 (2012-05-29)
2012-06-06, 23:42 | 只看该作者 #9 | |||
以前试过其它,都不太好,易卡片,比如富华。 至于说省不省片,还真不好说。 每次上新片,头部都会有约30CM的空白,手工切一次片,下张片子也会有20CM左右的空白,每卷胶片最后会有1米到1。5米的空白不能用。 原理:每次上片,必须上到出片口传感器处,所以传感器到鼓的这段片是要浪费的;切刀位于鼓上部,机器正常生产时,照完一张片,机器不会切片,照第二张片时将第一张片堆出鼓,但第一张片尾还未到切刀处,第二张片照完后,再向前堆大约10CM,第一张片尾位于切刀处并切片,下一个作业过来时,再将第二张片堆出鼓……依次类推,所以正常连续作业基本没有浪费。到一卷尾时,供片传感器测到没片了,就会将所有片子全部向前送完,这个就不确定最后能余多少空白片子了,反正约在80-150CM之间吧,所以如果你连续作业,浪费最多就是30+150=180CM,如果中间手动切片,每切一次加20CM |
2012-06-07, 13:06 | 只看该作者 #13 | |||
不管什么机器,一定要选择连体机,开机后状态正常你就不用管了,只管收片就行,10楼所说的情况就是连体。 分体一次好的状态下最多收10米吧,但也不可能次次都收到10,有急活就必须剪,剪一次至少50CM的浪费,而且很费人,麻烦,如楼上所说,必须要有暗室。 |
右列会员因为此帖价值甚高向 shi-2000 表示感谢: |
wh_zzz (2012-06-07)
