旧 2012-06-07, 08:31     #1
xuluhui3322552 xuluhui3322552 当前离线
级别:4 | 在线时长:40小时 | 升级还需:5小时
Uid: 197832
注册日期: 2010-12-03, 08:31
声望: 10 xuluhui3322552 向着好的方向发展
Uid: 197832
默认 水性上光油上光龟裂问题,求教!
最近发现我司水性上光油,在联机过油时出现龟裂现象!请问这是什么原因呢?在其他客户那都很正常的。我司同事说是由干燥速度不一致导致的,但是到底怎样导致的呢?导致龟裂的具体过程是怎样的?请教大虾们!
xuluhui3322552 当前离线
旧 2012-06-14, 06:38   只看该作者   #2
上进青年 上进青年 当前离线
Uid: 272835
注册日期: 2011-12-20, 10:40
感谢: 11
声望: 10 上进青年 向着好的方向发展
上进青年 上进青年 当前离线
Uid: 272835
感谢: 11
表面张力差异过大造成!犹其在多色又叠印和专色的地方更明显?
上进青年 当前离线
旧 2012-06-14, 13:43   只看该作者   #3
szxinzi szxinzi 当前离线
帅哥 级别:28 | 在线时长:900小时 | 升级还需:57小时级别:28 | 在线时长:900小时 | 升级还需:57小时级别:28 | 在线时长:900小时 | 升级还需:57小时级别:28 | 在线时长:900小时 | 升级还需:57小时
Uid: 7078
注册日期: 2005-10-27, 21:39
12 个帖子获得 19 次感谢
声望: 11 szxinzi 向着好的方向发展
Uid: 7078
12 个帖子获得 19 次感谢
检查一下车间的温湿度,纸张的干燥或纸张本身对水性光油的吸收过快就会造成这种情况。
szxinzi 当前离线
旧 2012-06-14, 23:21   只看该作者   #4
luckman_ly luckman_ly 当前离线
帅哥 级别:12 | 在线时长:193小时 | 升级还需:28小时级别:12 | 在线时长:193小时 | 升级还需:28小时级别:12 | 在线时长:193小时 | 升级还需:28小时
Uid: 13472
注册日期: 2006-03-15, 13:50
14 个帖子获得 34 次感谢
资产: 13金币
声望: 10 luckman_ly 向着好的方向发展
Uid: 13472
14 个帖子获得 34 次感谢
资产: 13金币
默认 几个原因
作者: xuluhui3322552 查看帖子
1)油墨与光油的干燥速度差异
2)如果加了烘干,温度可能过高,表面干燥过快
3)水油有点小问题,一般大墨位,2-3色叠加的地方更容易出现这类情况,平常印刷叠色的地方油墨干燥就比较慢,易黏糊。建议换好点的水油。用网线数更高的网纹辊,上薄点
luckman_ly 当前离线
旧 2012-06-18, 14:50   只看该作者   #5
pltzxl pltzxl 当前离线
级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时
Uid: 41293
注册日期: 2007-04-21, 11:31
声望: 10 pltzxl 向着好的方向发展
pltzxl pltzxl 当前离线
Uid: 41293
可能跟光油也有关系吧?还是材料跟光油不合?
pltzxl 当前离线
旧 2012-06-18, 18:03   只看该作者   #6
barrycheng 的头像
barrycheng barrycheng 当前离线
Uid: 284672
注册日期: 2012-03-02, 17:26
来自: 广东
声望: 10 barrycheng 向着好的方向发展
barrycheng 的头像
Uid: 284672
来自: 广东
作者: luckman_ly 查看帖子
1)油墨与光油的干燥速度差异
Luckman的分析很专业,学习了。
barrycheng 当前离线
旧 2012-06-19, 17:14   只看该作者   #7
jiaozieng 的头像
jiaozieng jiaozieng 当前离线
帅哥 级别:2 | 在线时长:13小时 | 升级还需:8小时级别:2 | 在线时长:13小时 | 升级还需:8小时
Uid: 81662
注册日期: 2008-12-30, 23:59
来自: 广东中山
6 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 jiaozieng 向着好的方向发展
jiaozieng 的头像
Uid: 81662
来自: 广东中山
6 个帖子获得 7 次感谢
请你把你的材质,用什么机器上光的说说。以便分析。一般水性油不会影响表面拉伸。除非你用来磨光又是另外一种情况。
jiaozieng 当前离线
旧 2012-06-21, 03:27   只看该作者   #8
xuchongok xuchongok 当前离线
级别:1 | 在线时长:7小时 | 升级还需:5小时
Uid: 69141
注册日期: 2008-05-04, 07:58
声望: 10 xuchongok 向着好的方向发展
Uid: 69141
油墨的表面张力不一致造成,要用好点的附着力高的水油!水油的固含量最好在50以上!
xuchongok 当前离线
旧 2012-07-05, 09:32   只看该作者   #9
Uid: 197832
Uid: 197832
作者: xuchongok 查看帖子
一般表面张力不一致会导致缩孔现象,不会导致龟裂的。应该是光油干燥过快引起的!
xuluhui3322552 当前离线
旧 2012-07-06, 22:51   只看该作者   #10
horsewall 的头像
horsewall horsewall 当前离线
Uid: 309687
注册日期: 2012-07-03, 22:50
来自: 西安
声望: 10 horsewall 向着好的方向发展
horsewall 的头像
Uid: 309687
来自: 西安
可以肯定这种情况是油墨和水油干燥速度不一样所导致的
一般说来如果油墨干燥速度快于水油干燥速度,将会产生橘皮现象;
而如果水油干燥速度快于油墨干燥速度的话,则将出现龟裂现象。
因此需要将烘干功率和热风风量调整合适,保证油墨和水油干燥速度同步。
还有一方面原因是与油墨有一定关系,如果使用价格便宜的油墨,则油墨内的色料相对较少,连结料也就是溶剂会比较多,因此为了保证印刷颜色的密度,则会将油墨印的很厚,造成油墨干燥速度慢于水油,从而形成龟裂。
horsewall 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 horsewall 表示感谢:
wlx0755 (2017-10-31)
旧 2012-08-30, 10:55   只看该作者   #11
上进青年 上进青年 当前离线
Uid: 272835
感谢: 11
上进青年 上进青年 当前离线
Uid: 272835
感谢: 11
俺有解决办法,但俺不会告诉你!这是企业机密
上进青年 当前离线
旧 2012-08-30, 14:50   只看该作者   #12
hover6 hover6 当前离线
帅哥 级别:43 | 在线时长:2087小时 | 升级还需:25小时级别:43 | 在线时长:2087小时 | 升级还需:25小时级别:43 | 在线时长:2087小时 | 升级还需:25小时级别:43 | 在线时长:2087小时 | 升级还需:25小时级别:43 | 在线时长:2087小时 | 升级还需:25小时级别:43 | 在线时长:2087小时 | 升级还需:25小时级别:43 | 在线时长:2087小时 | 升级还需:25小时
Uid: 107776
注册日期: 2009-08-13, 09:19
感谢: 76
66 个帖子获得 81 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
声望: 10 hover6 向着好的方向发展
hover6 hover6 当前离线
Uid: 107776
感谢: 76
66 个帖子获得 81 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
上进青年
这样回复小心扣你币。
油墨的表面张力不一致造成,参照十楼的方法你试下。
hover6 当前离线
旧 2012-09-07, 18:38   只看该作者   #13
maqiluo maqiluo 当前离线
Uid: 65127
注册日期: 2008-02-21, 11:22
感谢: 11
21 个帖子获得 27 次感谢
现金: 272金币
资产: 272金币
声望: 10 maqiluo 向着好的方向发展
Uid: 65127
感谢: 11
21 个帖子获得 27 次感谢
现金: 272金币
资产: 272金币
同样遇到这样的问题,换水油,印薄点。
maqiluo 当前离线
旧 2012-11-16, 22:20   只看该作者   #14
print spring print spring 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:47小时 | 升级还需:13小时级别:5 | 在线时长:47小时 | 升级还需:13小时
Uid: 261454
注册日期: 2011-10-27, 19:23
声望: 10 print spring 向着好的方向发展
Uid: 261454
是水性光油的问题,水性光油的干燥成膜速度太快,调整好了就行了。
这是好多年前就遇到过的问题,在技术上也不能算什么秘密了。
print spring 当前离线
旧 2012-11-22, 15:00   只看该作者   #15
chrisjhx chrisjhx 当前离线
Uid: 320383
注册日期: 2012-11-22, 14:26
声望: 10 chrisjhx 向着好的方向发展
Uid: 320383
1.降低烘道温度
2.加一定比例的慢干剂
3.车间湿度调高点
chrisjhx 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 14:27.
