社区圈子
社区圈子
◆- 印前综合技术讨论区
印前综合,原稿图像扫描、印前调色、翻版、电子分色、条形码等印前技术;印前机械如扫描仪、电子扫描分色机、打样机、晒版机、照排机、打印机、烤版机、印前辅助设备等。
社区链接
社区圈子
头部会员
社区银行
◆- 印前综合技术讨论区
冲片机的问题?
第 1 页,共 2 页
2005-12-28, 10:17
jinrui7215
Uid: 6567
注册日期: 2005-10-14, 18:01
年龄: 52
2571
感谢: 38
23 个帖子获得 25 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
jinrui7215
Uid: 6567
年龄: 52
2571
感谢: 38
23 个帖子获得 25 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
冲片机的问题?
昨天机器出的密度不够了,所以换了显影药水,由于定影还可以用就没换,显影原来的配比是2:1,昨天改成3:1,结果出来的片子有底灰(大概是5%),而且是只有暴光的部分才有底灰,没曝光的地方没有,不得其解?难道非得按2:1配不成?换药水前还出的好好的,只是原来的密度不够而已,各位能给解释吗?
jinrui7215
查找 jinrui7215 发表的帖子
查找 jinrui7215 发表的更多主题
jinrui7215
查找 jinrui7215 发表的帖子
2005-12-28, 10:47
dcl_2004
Uid: 2836
注册日期: 2005-04-26, 22:12
1060
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 176金币
资产: 176金币
dcl_2004
Uid: 2836
1060
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 176金币
资产: 176金币
我们有的和爱比西的。按1:4,是不是你配的太多了。
dcl_2004
查找 dcl_2004 发表的帖子
查找 dcl_2004 发表的更多主题
dcl_2004
查找 dcl_2004 发表的帖子
查找 dcl_2004 发表的更多主题
2005-12-28, 11:18
jinrui7215
Uid: 6567
年龄: 52
2571
感谢: 38
23 个帖子获得 25 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
jinrui7215
Uid: 6567
年龄: 52
2571
感谢: 38
23 个帖子获得 25 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
原来就是一直按药水:清水=1:2来配的啊!
jinrui7215
查找 jinrui7215 发表的帖子
jinrui7215
查找 jinrui7215 发表的帖子
2005-12-28, 11:37
dcl_2004
Uid: 2836
1060
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 176金币
资产: 176金币
dcl_2004
Uid: 2836
1060
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 176金币
资产: 176金币
可能是我们这样配的。
你可以按照说明书上说的配,
再都就是温度太低。要不就是你前面的的暴光度小了。
dcl_2004
查找 dcl_2004 发表的帖子
查找 dcl_2004 发表的更多主题
dcl_2004
查找 dcl_2004 发表的帖子
查找 dcl_2004 发表的更多主题
2005-12-28, 12:23
szxinzi
Uid: 7078
注册日期: 2005-10-27, 21:39
468
11 个帖子获得 18 次感谢
szxinzi
Uid: 7078
468
11 个帖子获得 18 次感谢
你配得水太多了,你可以试一试1:1.5。
szxinzi
查找 szxinzi 发表的帖子
查找 szxinzi 发表的更多主题
szxinzi
查找 szxinzi 发表的帖子
查找 szxinzi 发表的更多主题
2005-12-28, 13:09
红色恋人
Uid: 58
注册日期: 2004-05-12, 12:00
2069
感谢: 20
35 个帖子获得 46 次感谢
: 3
现金: 2040金币
资产: 34983金币
声望: 50
红色恋人
Uid: 58
2069
感谢: 20
35 个帖子获得 46 次感谢
: 3
现金: 2040金币
资产: 34983金币
声望: 50
重新再走一遍冲机出来看看吧,有些是照排机设置。
红色恋人
查找 红色恋人 发表的帖子
查找 红色恋人 发表的更多主题
红色恋人
查找 红色恋人 发表的帖子
查找 红色恋人 发表的更多主题
2005-12-28, 13:29
huangweizhu1229
Uid: 9446
注册日期: 2005-12-18, 20:17
1804
感谢: 248
51 个帖子获得 68 次感谢
huangweizhu1229
Uid: 9446
1804
感谢: 248
51 个帖子获得 68 次感谢
你用的是什么照排机啊,是不是应该擦镜头了呢
huangweizhu1229
查找 huangweizhu1229 发表的帖子
查找 huangweizhu1229 发表的更多主题
huangweizhu1229
2005-12-28, 21:04
天马行空
Uid: 8344
注册日期: 2005-11-26, 17:44
54
天马行空
Uid: 8344
54
不是很清楚,但支持六楼和七楼的,药水配的不好会有底灰吗?
在说不同的出片公司配的不一定都一样,我这里是1:3.5
天马行空
查找 天马行空 发表的帖子
查找 天马行空 发表的更多主题
天马行空
查找 天马行空 发表的帖子
查找 天马行空 发表的更多主题
2005-12-28, 21:11
天马行空
Uid: 8344
54
天马行空
Uid: 8344
54
"就密度不够这个问题,应该先判断出是照排机造成的还是显影机造成的,你可以先从供片盒内拉出大概15厘米软片,在日光下曝光2分钟以上,然后卷回,执行上片,裁片,然后测量黑片头的密度,正常情况应在5.2以上,如果够,说明冲机OK,是照排出的问题,一般情况下清洁一下照排机光路就可以了,(但是你要没有任何经验,最好还是请专业人员维护,毕竟有很多注意事项你不清楚,容易造成不必要的损失).如果不够的话,那就是冲机的问题"
看过这个贴子吗?
天马行空
查找 天马行空 发表的帖子
查找 天马行空 发表的更多主题
天马行空
查找 天马行空 发表的帖子
查找 天马行空 发表的更多主题
2005-12-28, 21:20
火星来客
Uid: 4576
注册日期: 2005-08-19, 05:55
4596
感谢: 2175
469 个帖子获得 1130 次感谢
: 8
现金: 5881金币
资产: 7088金币
声望: 21
火星来客
Uid: 4576
4596
感谢: 2175
469 个帖子获得 1130 次感谢
: 8
现金: 5881金币
资产: 7088金币
声望: 21
你冲机的温度有没有上来啊?还有就是你换药水后,要用干净的已经出过的菲林把药水和不拌匀,一般出过几张片密度才能上来
火星来客
查找 火星来客 发表的帖子
查找 火星来客 发表的更多主题
火星来客
查找 火星来客 发表的帖子
查找 火星来客 发表的更多主题
2005-12-28, 21:37
jinrui7215
Uid: 6567
年龄: 52
2571
感谢: 38
23 个帖子获得 25 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
jinrui7215
Uid: 6567
年龄: 52
2571
感谢: 38
23 个帖子获得 25 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
感谢各位的帮助!下午我又去试了一下,把显影药水配成1:2的比例,结果一样,换了新的定影药水,结果一样,擦了镜头也不行!机器做自检出来的也要好一些,但是也还有,真是不明白了!用的药水是原来的牌子,配比也是按原来的,机器的接口也重新拔插过了,胶片还没用完,也还是原来的,都不行——出的片都有底灰(5%、没有网点的),而且是在暴光范围的巨型灰底框!会不会是激光器的问题啊?
jinrui7215
查找 jinrui7215 发表的帖子
jinrui7215
查找 jinrui7215 发表的帖子
2005-12-29, 10:16
12
wchwwf
Uid: 4902
注册日期: 2005-08-28, 13:10
31
wchwwf
Uid: 4902
31
是显影问题,还是用1:2配吧,用爱比西的就用1:3.5配
wchwwf
查找 wchwwf 发表的帖子
查找 wchwwf 发表的更多主题
wchwwf
查找 wchwwf 发表的帖子
查找 wchwwf 发表的更多主题
2005-12-29, 10:33
13
cwmnet
Uid: 7502
注册日期: 2005-11-06, 17:28
1648
感谢: 21
71 个帖子获得 174 次感谢
: 3
现金: 51金币
资产: 51金币
声望: 13
cwmnet
Uid: 7502
1648
感谢: 21
71 个帖子获得 174 次感谢
: 3
现金: 51金币
资产: 51金币
声望: 13
冲出来的片子实地密度怎样,如实地密度很大,可以把激光功率降低一些试一下,有底灰主要原因是出在激光和冲机上,冲机显影加热温度,冲机速度,药水浓度都有可能造成底灰,建议可以用排除法去测试一下.应能解决.
cwmnet
查找 cwmnet 发表的帖子
查找 cwmnet 发表的更多主题
cwmnet
查找 cwmnet 发表的帖子
查找 cwmnet 发表的更多主题
2005-12-29, 10:43
14
jinrui7215
Uid: 6567
年龄: 52
2571
感谢: 38
23 个帖子获得 25 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
jinrui7215
Uid: 6567
年龄: 52
2571
感谢: 38
23 个帖子获得 25 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
黑片头的密度有5.2了!实地密度有3.6。
关键是客户什么都没动啊!什么都是按原来的(胶片、药水牌子、显影、定影温度 、时间、曝光强度、rip等等)、只是换了药水。
jinrui7215
查找 jinrui7215 发表的帖子
jinrui7215
查找 jinrui7215 发表的帖子
2005-12-29, 11:48
15
cwmnet
Uid: 7502
1648
感谢: 21
71 个帖子获得 174 次感谢
: 3
现金: 51金币
资产: 51金币
声望: 13
cwmnet
Uid: 7502
1648
感谢: 21
71 个帖子获得 174 次感谢
: 3
现金: 51金币
资产: 51金币
声望: 13
是什么机子,没换药水之前出的片子实地密度是多少?
cwmnet
查找 cwmnet 发表的帖子
查找 cwmnet 发表的更多主题
cwmnet
查找 cwmnet 发表的帖子
查找 cwmnet 发表的更多主题
第 1 页,共 2 页
论坛广告报价
广告联系及办理企业会员服务QQ:57880388
站务管理QQ:35529388
2025-01-04 06:35
