◆- CTP综合讨论区
◆- CTP综合讨论区
报纸高速轮机,黑版中的大字老是磨损
2012-06-23, 18:54
swqswq
Uid: 1034
注册日期: 2004-10-12, 19:30
年龄: 55
166
现金: -11金币
资产: -11金币
swqswq
Uid: 1034
年龄: 55
166
现金: -11金币
资产: -11金币
报纸高速轮机,黑版中的大字老是磨损
报纸高速轮机,黑版中的粗大标题字老是印了一半就会磨损掉了,请教同行,有什么办法可以解决
swqswq
查找 swqswq 发表的帖子
查找 swqswq 发表的更多主题
swqswq
查找 swqswq 发表的帖子
查找 swqswq 发表的更多主题
2012-06-24, 16:41
wh_zzz
Uid: 297730
注册日期: 2012-05-05, 10:32
1190
感谢: 87
73 个帖子获得 85 次感谢
现金: 145金币
资产: 145金币
wh_zzz
Uid: 297730
1190
感谢: 87
73 个帖子获得 85 次感谢
现金: 145金币
资产: 145金币
标题字在不在叼口的位置?如果在的话检查墨辊水辊压痕线宽度是否过大。如果是压力没问题,检查橡皮及版辊的衬纸是否符合标准,印刷机运行应该是走肩铁,齿轮啮合线处于标准位置,版辊与橡皮辊之间没有相对滑动。如果只是黑版掉版的话检查一下黑版是否能与其他三色套准就能知道黑版的衬纸是否标准。
+10
右列会员因为此帖价值甚高向 wh_zzz 表示感谢:
swqswq
(2012-06-25)
wh_zzz
查找 wh_zzz 发表的帖子
查找 wh_zzz 发表的更多主题
wh_zzz
查找 wh_zzz 发表的帖子
查找 wh_zzz 发表的更多主题
2012-06-25, 14:30
Blanca
Uid: 279994
注册日期: 2012-02-10, 14:15
来自: 西安
120
感谢: 24
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 39金币
资产: 39金币
Blanca
Uid: 279994
来自: 西安
120
感谢: 24
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 39金币
资产: 39金币
不知印了一半是指多少?除了二楼wh_zzz所说的机器上的原因,还有可能前端出问题,即CTP,预加热温度不够,曝光强度不够,药水浓度不够等容易造成掉网,磨版。磨版一般都从大块实地或大文字开始的。别的色版未必没磨,而是不象黑版这样容易发现罢了。还有,室内温度过高也会加速磨版。润版液温度也尽可能控制在12度以内。
+5
Blanca
查找 Blanca 发表的帖子
查找 Blanca 发表的更多主题
Blanca
查找 Blanca 发表的帖子
查找 Blanca 发表的更多主题
2025-12-11 11:13
CPC
