旧 2005-12-28, 20:29     #1
jsntpx jsntpx 当前离线
Uid: 5146
注册日期: 2005-09-04, 20:58
年龄: 55
1 个帖子获得 2 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 10 jsntpx 向着好的方向发展
jsntpx jsntpx 当前离线
Uid: 5146
年龄: 55
1 个帖子获得 2 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
默认 EPSON喷墨打印机维修方法及技巧
EPSON喷墨打印机维修方法及技巧(转帖)
随着电脑市场的降价,电脑已成为更多人可以接受的工具,很多家庭级的打印机也展现电脑爱好者面前。如EPSON 的480、580、670、PHOTO EXT系列等。这里根据个人几年来对EPSON打印机的使用经验,向大家介绍一些使用及维修的见解,希望能对大家有所帮助。
  A、 更换墨盒
  第一种:墨尽灯闪烁时,按下“清洗”键3秒,打印头归位到更换墨盒位置,换上新墨盒,再次按下“清洗”键,打印机随后进行新墨盒检测及清洁工作。
   第二种:墨尽灯没有闪烁,但打印质量下降(彩色墨盒中有一色墨尽),清洁工作也无法完成时。想更换墨盒时,很多人可能是强行断电,这样对打印机难免会造成损坏,这里给大家介绍另一种方法:开机后,按下“进纸”键5秒,打印头归位到更换墨盒位置,随后步骤与上一样。
  B、开机后所有灯闪烁
  打印机由于机械故障(打印头阻力过大)造成打印头的运动受阻,引起打印头撞击机械框架,使打印头定位系统出错,和卡纸,使打印机无法正常复位,然后所有指示灯闪烁。
  第一种:同时按下“进纸”、“清洗”键开机,这时“进纸”灯闪烁,然后松手按下“清洗”键,直到所有灯闪烁一下后熄灭,这时打印机正常。此种方法有99%的修复率,此种方法虽很简单,但EPSON公司从未公开。
  第二种:以上方法不行的话,问题可能出在主板上,首先取下面盖,取出主板(从后面及旁边取出镙钉),先不要拔下主板上的联线,取下主板上的锂电池(3V)后开机,问题解决。因为此电池是为打印机保存BIOS、打印机信息的。
  第三种:此种情况是一般不会产生的。但在我维修众多EPSON打印机中还是遇到了几例情况。主板上有一个串行EPROM(93C46)芯片中的程序乱了,因为此芯片是为打印机记忆打印头信息的,更换此芯片有相当大的难度:首先要找一台同型号的打印机,取下此芯片(93C46),买一颗芯片(93C46,大约5.00元),用写入器将取下的芯片里的程序复制到新买的芯片中,问题解决。
  C、测试打印头质量
  第一种:联机用EPSON说明书介绍的方法软件测试。
  第二种:不联机,按下“进纸”开机,这时你会看到打印机打印出每一个喷墨孔的样式图,每一根斜线代表一个喷墨孔,假如有缺某一根斜线,说明打印头有某一个喷墨孔堵塞,按下“清洗”键进行清洗,再看样式图,直到每一喷墨孔通,这样打印出的质量才会清晰。
jsntpx 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 09:35.
