旧 2005-12-28, 20:35     #1
jsntpx jsntpx 当前离线
Uid: 5146
注册日期: 2005-09-04, 20:58
年龄: 56
1 个帖子获得 2 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 10 jsntpx 向着好的方向发展
jsntpx jsntpx 当前离线
Uid: 5146
年龄: 56
1 个帖子获得 2 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
默认 巧辨胶片色别
辨别胶片的色别在印前工作中是个基本的问题。对于一些新手来说,主要的方法是观察胶片下角的色标,如YMCK的标志,但如果没有这些标志,该怎么办呢?我们用下面的方法来区分这个问题。
一、层次区分法
对于黑色和黄色来说,这个方法非常实用。一般来说,在四色版中,黑版多以短调复制,因此层次非常少,很容易辨认;黄版呢?由于在大部分作品中,黄色的成分都比较重,所以看起来黄版的层次很满、很糊,也比较好认。而品红版和青版,层次都差不多,如果没有分色的经验,用这个方法往往容易搞混。
二、特征色区分法
一般有经验的印前工作者,多用这个方法来区分。由于它符合分色原理,因此,使用起来准确性很高。我们知道,经过滤色片的分色后,各色版都有其基本色和相反色。如品红版,其基本色是品红、红、蓝紫色和黑色,相反色是黄、青、绿和白色。因此,所有的红色、蓝紫色和品红色,在品红的分色胶片上都应该有很深的黑色。我们可以找到一些相关的特征色,如红旗、红色印章、人物的嘴唇等等,这些部位在品红版上都应该是深色,而且青版上则是浅色。相反,一些天空、大海、森林等,在品红上则是浅色,而在青版上是深色。
三、角度区分法
这是借助放大镜,从胶片的分色角度上来观察的。一般来说,黄版的角度总是90°。这是考虑到弱色版的特点来进行角度安排的。品红、青、黑由于是强色版,因此必须避开出现龟纹,多以跟45°相差30°的角度差来安排,即15°、45°、75°。强色版的角度可根据原稿的特点来确定,没有固定的角度。而黄色是弱色版,即使出现龟纹,人眼也不易观察得到。对于方形网点和圆形网点来说,当在一个象限中无法再安排第四个理想角度时,最差的角度就给了它。因此,它的角度都是安排在90°。注意,由于链形点的角度安排是0~180°,因此,对于链形点则另当别论。
四、网花区分法
如果有样张,还可以利用样张,进行网花区分法。将一张分色胶片拼放在样张上,稍稍转一个角度,在色调区部位会出现一些带颜色的网花,即龟纹。如果出现的是品红色的网花,则这张胶片是品红版;如果是青色网花则为青版。这是为什么呢?
我们知道,当两种网点角度相差越小时,其生成的方块花纹则越大,越明显。当把一张单色胶片放在样张上时,它的角度与四色样张中的本色的角度是一样的,胶片稍微转一个角度后,胶片与四色样张中的本色角度差很小,这个很小的角度差就很容易生成一个明显的本色网花。这就可以帮助我们轻易地辨认出胶片的颜色来了。综上所述,我们可以总结出不同色版是快捷而有效的区分方法。
文件类型: jpg 145548.jpg (96.5 KB, 5 次查看)
jsntpx 当前离线
旧 2006-02-10, 15:42   只看该作者   #2
aheron aheron 当前离线
级别:69 | 在线时长:5111小时 | 升级还需:69小时级别:69 | 在线时长:5111小时 | 升级还需:69小时级别:69 | 在线时长:5111小时 | 升级还需:69小时级别:69 | 在线时长:5111小时 | 升级还需:69小时级别:69 | 在线时长:5111小时 | 升级还需:69小时级别:69 | 在线时长:5111小时 | 升级还需:69小时
Uid: 2125
注册日期: 2005-02-24, 08:55
感谢: 527
96 个帖子获得 193 次感谢
现金: -313金币
资产: -106金币
声望: 12 aheron 向着好的方向发展
aheron aheron 当前离线
Uid: 2125
感谢: 527
96 个帖子获得 193 次感谢
现金: -313金币
资产: -106金币
这么麻烦,只要输出时标上CMYK就行啦
aheron 当前离线
旧 2006-02-14, 02:12   只看该作者   #3
wddsd wddsd 当前离线
级别:51 | 在线时长:2904小时 | 升级还需:8小时级别:51 | 在线时长:2904小时 | 升级还需:8小时级别:51 | 在线时长:2904小时 | 升级还需:8小时级别:51 | 在线时长:2904小时 | 升级还需:8小时级别:51 | 在线时长:2904小时 | 升级还需:8小时级别:51 | 在线时长:2904小时 | 升级还需:8小时
Uid: 3484
注册日期: 2005-06-17, 12:00
声望: 10 wddsd 向着好的方向发展
wddsd wddsd 当前离线
Uid: 3484
先看菲林上的色标,没有的话就看样稿,没有样稿就根据现实中的情况,比如:蓝天部分是蓝版最重。
wddsd 当前离线
旧 2006-03-04, 17:44   只看该作者   #4
feel feel 当前离线
级别:4 | 在线时长:44小时 | 升级还需:1小时
Uid: 10070
注册日期: 2005-12-28, 11:19
年龄: 39
声望: 10 feel 向着好的方向发展
feel feel 当前离线
Uid: 10070
年龄: 39
谢谢了,虽然现在看不懂!!!
但以后还是会多看看!!!
feel 当前离线
旧 2006-03-05, 12:54   只看该作者   #5
yplyy yplyy 当前离线
级别:51 | 在线时长:2861小时 | 升级还需:51小时级别:51 | 在线时长:2861小时 | 升级还需:51小时级别:51 | 在线时长:2861小时 | 升级还需:51小时级别:51 | 在线时长:2861小时 | 升级还需:51小时级别:51 | 在线时长:2861小时 | 升级还需:51小时级别:51 | 在线时长:2861小时 | 升级还需:51小时
Uid: 1399
注册日期: 2004-12-13, 01:27
53 个帖子获得 96 次感谢
现金: 2266金币
资产: 2266金币
声望: 11 yplyy 向着好的方向发展
yplyy yplyy 当前离线
Uid: 1399
53 个帖子获得 96 次感谢
现金: 2266金币
资产: 2266金币
原来方法好多呀,我只会用放大镜看
又学一照,谢谢楼主了
yplyy 当前离线
旧 2006-03-09, 22:14   只看该作者   #6
zxxjt zxxjt 当前离线
级别:40 | 在线时长:1815小时 | 升级还需:30小时级别:40 | 在线时长:1815小时 | 升级还需:30小时级别:40 | 在线时长:1815小时 | 升级还需:30小时级别:40 | 在线时长:1815小时 | 升级还需:30小时
Uid: 1019
注册日期: 2004-10-10, 12:03
11 个帖子获得 18 次感谢
现金: 58金币
资产: 58金币
声望: 10 zxxjt 向着好的方向发展
zxxjt zxxjt 当前离线
Uid: 1019
11 个帖子获得 18 次感谢
现金: 58金币
资产: 58金币
我也一般是看网角,青和品红的的网角不太容易辩认,就用征色区分法了,样张见过,只用过一次就不知丢那儿去了,所以我觉得还是学会看网角再结合征色就足够了
zxxjt 当前离线
旧 2006-03-18, 11:17   只看该作者   #7
zhangtian zhangtian 当前离线
级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时
Uid: 12241
注册日期: 2006-02-17, 10:33
声望: 10 zhangtian 向着好的方向发展
Uid: 12241
看菲林上的色标,没有的话就看样稿,没有样稿就根据现实中的情况,例如,红日的红肯定最重啦!
zhangtian 当前离线
旧 2006-03-19, 20:07   只看该作者   #8
无限空间 无限空间 当前离线
级别:9 | 在线时长:130小时 | 升级还需:10小时级别:9 | 在线时长:130小时 | 升级还需:10小时级别:9 | 在线时长:130小时 | 升级还需:10小时
Uid: 6607
注册日期: 2005-10-15, 21:37
声望: 10 无限空间 向着好的方向发展
无限空间 无限空间 当前离线
Uid: 6607
在实际印刷中辨别是根本没有问题的,随机应变就可以搞定
无限空间 当前离线
旧 2006-03-20, 08:43   只看该作者   #9
sunshine0913 sunshine0913 当前离线
级别:10 | 在线时长:156小时 | 升级还需:9小时级别:10 | 在线时长:156小时 | 升级还需:9小时级别:10 | 在线时长:156小时 | 升级还需:9小时级别:10 | 在线时长:156小时 | 升级还需:9小时
Uid: 11716
注册日期: 2006-02-05, 23:32
声望: 10 sunshine0913 向着好的方向发展
Uid: 11716
非常实用,谢谢!
对实际应用很有帮助!
sunshine0913 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 05:30.
