旧 2012-06-28, 23:59     #1
zhgx7098 zhgx7098 当前离线
Uid: 309169
注册日期: 2012-06-28, 23:53
现金: -10金币
资产: -10金币
声望: 10 zhgx7098 向着好的方向发展
Uid: 309169
现金: -10金币
资产: -10金币
默认 7165使用PI6500服务器的问题
7165使用PI6500服务器的问题
楼主及各位好!我的机器是7165(中/英文操作界面),前些天买了块650的打印卡,型号是PI6500E,各位老大别笑俺,俺以为7165和650是一样一样的!呵呵!
拿回来,三两下装上机,安装好驱动(PCL),点打印,咦!机器没动作呢?一看显示屏,提示56-04错误,郁闷了,马上改机身号(原为56和谐XXXXX,改为56AEXXXXX),唉……外甥打灯笼——照旧哦!再咨询朋友,说650的卡不能用在7165上,要用IP511,完了.他让我再把机身号改成56BX12345,机器提示机身号错误,只能作罢!然后又把打印卡里面的硬盘拆下来试,还是报56-04.至此山穷水尽!
第二天,不甘心,PING 打印卡IP,咦,能PING通啊!再从IE进入,也可以呢,突然发现打印卡的硬盘(HARD DISK DRIVE)没安装(见附件图),难道是硬盘是坏的!接着从复印机进入打印服务器界面,发现硬盘显示为0MB(见附件图)。
第三天,有个朋友说可以通过把7165刷成650的系统来解决这个问题,但他也只是听说,没有相关的软件(ISW)及系统文件。
补充一点,机器复印一直正常,装上服务器如果不点打印不会出代码,点打印的时候听到机器有一声很小的“哒”的声音,然后就报56-04了!必须关闭复印机主电源才能重新使用机器!
求助各位老大,PI6500E用在7165上就真的不行吗?应该怎么办!
我跟这位老兄一样的经历,也是7165装了DI650的打印卡,先是出56-04,不幸的是,现在开机蓝屏,打印卡拆下来还是蓝屏,面板只有一个节能灯亮的。请楼主帮忙看看是什么地方问题,万分感谢!
作者: shamlock
zhgx7098 当前离线
旧 2012-06-29, 23:10   只看该作者   #2
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
注册日期: 2010-07-05, 21:27
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
这个 遇到过的 原来的 搞7085 服务器的时候 就会遇到这样的情况。比如:7085的机器用DI850的服务器 机会出现56-04 DI850的机器装7085的服务器就会出现56-04 总之是不统用的,解决方法 是做图像板软件改成与之匹配的型号,改写序列号之类。刷完就 OK !
你这样的情况,我只有这样的方法,,,不知道 有没有高人,知道别的好方法。
略懂一点奥西 柯美 理光高速机维修,相互学习交流指正。
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2012-07-15, 22:55   只看该作者   #3
Uid: 309169
现金: -10金币
资产: -10金币
Uid: 309169
现金: -10金币
资产: -10金币
感谢您的回复,让我看到了希望!问题至今没解决,机器先放一边了,如果您能帮我解决,那将就最好了。
zhgx7098 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 14:23.
