旧 2005-12-30, 09:46     #1
zyong zyong 当前离线
级别:84 | 在线时长:7431小时 | 升级还需:134小时级别:84 | 在线时长:7431小时 | 升级还需:134小时级别:84 | 在线时长:7431小时 | 升级还需:134小时级别:84 | 在线时长:7431小时 | 升级还需:134小时级别:84 | 在线时长:7431小时 | 升级还需:134小时级别:84 | 在线时长:7431小时 | 升级还需:134小时
Uid: 4163
注册日期: 2005-07-31, 14:48
来自: 驻马店市
感谢: 38
33 个帖子获得 48 次感谢
声望: 26 zyong 已经是明星了
zyong zyong 当前离线
Uid: 4163
来自: 驻马店市
感谢: 38
33 个帖子获得 48 次感谢
声望: 26 zyong 已经是明星了
默认 转贴:可变印刷技术简介
坛子又开新栏目,我第一个支持:
转贴:可变印刷技术简介
可变信息印刷,系统必须满足下面几方面的要求:
  1、高速度。印刷速度必须满足每小时数千张以上的要求。
  2、高质量。数字印刷应该达到或至少接近传统胶印的质量,否则,就很难称为印刷品,也许只能称为复印品或打印品。
  3、普通纸成像。对承印物没有特殊要求,可以在普通的基材,如纸张、胶片、塑料等上面成像。
  4、低价格。价格应该与传统的胶印相当。
进行可变信息印刷,不同印刷成像原理的系统可以采用不同的方法,但下面几种方法是较常见的。
1、光成像体系(如静电照相)
  这种体系通常有两种高速化的扫描方法。一种是采用高速旋转多面镜的方法,将点光源激光束转换成线光源激光束,覆盖整个印刷幅面,然后,再利用光导滚筒的旋转运动实现平面记录;另一种是采用线阵列LED(发光二极管)覆盖整个印刷幅面,然后,再利用光导滚筒的旋转运动实现平面记录。
2、其他成像体系(如喷墨、电凝聚成像方式等)
  像喷墨和电凝聚那样的成像方式,一般一个成像元件只能覆盖一个点(像素)或很窄的一个微小空间,只有采用将单个成像元件按线阵列集成的方式来实现平面高速记录成像,否则,就必须靠成像元件的往返机械运动来实现平面记录,这就很难实现高速成像。例如,对喷墨成像体系,一般将喷头做成线阵列的集成化成像器件(即所谓的“一头多嘴”成像器件),使它能覆盖整个印刷幅面,这就避免喷头的机械往返运动,实现平面高速记录成像。
  可变信息印刷的确是发展方向,前景也很好。目前,国内正在进行的税制改革给票据印刷业带来了挑战与机遇。只要企业不断提升技术水平,做好准备,跟上市场发展的需要,就能不断前进,不断发展。
zyong 当前离线
旧 2005-12-30, 09:47   只看该作者   #2
zyong zyong 当前离线
Uid: 4163
来自: 驻马店市
感谢: 38
33 个帖子获得 48 次感谢
声望: 26 zyong 已经是明星了
zyong zyong 当前离线
Uid: 4163
来自: 驻马店市
感谢: 38
33 个帖子获得 48 次感谢
声望: 26 zyong 已经是明星了
变数据印刷是按需印刷的一种形式,通过这种技术印刷出来的所有产品虽然相似但又不完全相同。这种应用在生活中很常见,如公司年度报告、CI设计手册、产品促销宣传单、桌卡、交通车证、直邮广告单等,包括一些商品的包装都可以 贴上个性化的标签,以达到企业特色宣传和树立品牌形象的目的。而在日常生活中,个性化的名片、挂历、台历、贺卡、结婚相册等也在不知不觉中走入了老百姓的生活。所有这些都提高了人们对可变数据印刷的认可程度,也为其打下了良好的市场基础。
技术背景
在印品中添加可变内容的具体方法:第一步,先在类似QuarkXPress或FrameMaker这样的标准排版软件中设计好需要的页面,并输入固定页面内容,这个页面称为模版文件,在模版文件中需要为可变内容预留位置,完成页面排版和设计后将文件存储为EPS或PDF格式。第二步,为可变内容建立数据库文件,该数据库文件应该包括可变数据印刷所需的全部信息,要求所添加的项目一一对应,不能错位。在实际印刷时,代表可变信息的数据流来自第二步建立的数据库文件,再利用允许在固定页面输入可变内容的软件将可变数据插入到预留的位置上,与固定内容一起组成完整的页面。
在设计过程中,设计人员经常会被问到这样一个问题:如何形成可变数据页面的初步概念。答案是首先创建静态页面,确定页面上需要根据不同的阅读者而改变的内容,然后判断所选用的数据是否可以支持所要达到的印刷目标。这一技术的关键问题是如何设计可变数据页面以及如何在不影响页面整体审美效果的前提下确定页面的可变部分。不容易理解的是用来调和数据的数据库技术种类以及建立客户提供的信息和可变数据模版之间的企业规则。
在建立可变数据页面时,应注意以下三个关键技术:
·可变数据与不同页面的匹配;
·能提供拷贝信息的数据库报告的链接;
·必要的企业规则开发。
可变数据印刷的实现需要新的工艺、技术、概念,并且要求这些技术可以在一点整合。这需要从一种全新的角度来看一张页面的可变数据在哪儿,要建立一张页面的复杂性有多大,所有这些连接起来形成了建立可变数据页面的基本要求。从事图文信息处理的专业人员必须要将这些因素考虑在内,从一些最基本的工作做起.才可以设计出客户满意的界面。
PPML/VDX可变数据印刷交换标准
由数字印刷设备的主要厂商组成的“按需印刷倡议联盟”(PODi)组织进行的一项研究表明:缺少统一的标准是阻碍市场接受个性化印刷的最主要原因之一。经过研究,PODi于2000年3月发布了个性化印刷标记语言PPML/VDX。
PPML/VDX(Personalized Print Markup Language/Variable Data Exchange)意为“个性化印刷标记语言/可变数据交换”,是基于PDF和PPML的可变数据印刷(VDP)作业输出/交换的标准,是建立在Adobe PDF和PPML的基础之上,结合了PPML和PDF的优点,旨在为可变数据的交换建立一个开放标准。这样,那些要与数据库信息、可变内容相合并的文档在其他软件中只通过一个“Save as”命令即可进行可变数据印刷工作。
PPML/VDX建立了一个内容详尽的可变数据格式,设计者和生产商可以通过电子文件的形式交换最终输出格式和可变文档。基于该标准的主要工作是要在设计软件中设计页面以及在通用的数据库软件中设计可变信息内容。
因为PPML/VDX综合了PPML可以对可变数据的版面内容进行编码和PDF的开放性、可靠性两大方面的优点,因此,它的使用减少了设计者和印刷者之间的频繁交流。对于有一个或更多来源的最终格式数据也能提供有效、可靠的交换。这一标准使得设计者能完全控制印品每一部分的最终形状、内容和外观,即使印品的每一页都不同,也能使印刷生产者将精力集中在产品质量上,而不必为数据库的操作、印刷参数的设置等烦琐的工序伤脑筋。
基于 PPML/VDX的VDP工作流程
可变数据印刷工作流程一般包括概念、开发、批准、合并、印刷和完成这几个阶段。
概念阶段:VDP应用通常都是从营销部门进行点对点营销活动的创意开始。为激发客户购买意愿,市场营销部门提出创意,并提供原始材料,包括图像及文字内容、数据库。在该阶段需要对客户资料进行分析并决定最终印刷材料的形式和外观。
开发阶段:将概念转换为可执行的方案和设计。这一过程包括由设计人员进行的美术编辑、文字编辑和数据库的整理等工作。
批准阶段:由营销部门对上述方案进行评估,并根据营销目标进行调整和修改,同时还需要利用数据库对整个应用进行测试,检查文字内容,图片尺寸等。
合并阶段:利用上一阶段形成的图文资料和数据库资料生成的PPML/VDX格式的可变数据印刷作业。
印刷阶段:利用支持PPML/VDX的数码印刷机进行印刷。
完成阶段:进行印后处理及服务工作,如装订、裁切、邮寄等。
可变数据印刷面临的问题
对于那些想要从事可变数据印刷的企业来说,首先要解决的关键性问题就是如何学习和了解各种数据库产品。实际上,对数据库的了解不需要特别透彻,只需知道怎样利用数据库内的数据,并利用这些数据与客户进行沟通即可。
Excel就可以实现这样的功能。在制作之前,印刷厂需要从制作数据库的人员那里了解使用的数据库类型、各个字段的含义、字段之间的关联性,并确定在印刷中要使用的字段。为了达到可变的要求,企业可以聘请一位计算机专家,以帮助企业解决各类相关问题。
可变数据印刷带来的另一个问题是由谁对数据库内容的准确性负责,在传统印刷中,顾客签样后即可印刷,所有的问题都以样张为准。而在可变数据印刷中情况却有很大的不同。客户应该对数据库的内容负责吗?印刷厂是否可以不需核实就直接印刷呢?印刷厂有对数据库进行校对的责任吗?如何对可变数据的印刷作业进行打样呢?所有这些问题在印刷之前都必须得到有效、合理地解决,否则将会大大影响这一商业模式的运作。
可变数据的印刷关键是决定使用什么样的模版和哪些数据内容是可变的,解决好这两个问题就成功了一半。在这一过程中,数据库驱动着文本和图像的切换,但如果内容与所留的空间不匹配,就需要在生产中加入一定的逻辑规则,来约束提供内容的条件,这使得印刷商可以为客户提供又一增值服务。
结束语
可变数据印刷技术的发展是信息传输网络化发展的必然趋势,信息技术、网络技术、数字技术和自动化技术等高新技术的迅猛发展,将从根本上改造、拓宽和发展印刷技术,推动整个印刷业的发展。网络技术和印刷企业的紧密结合,会促使印刷业的巨大变革。随着市场的成熟、观念的转变,可变数据印刷将会赢得更多的潜在市场,前景也必将越来越广阔。
zyong 当前离线
旧 2005-12-30, 13:50   只看该作者   #3
sth168 sth168 当前离线
级别:20 | 在线时长:480小时 | 升级还需:45小时级别:20 | 在线时长:480小时 | 升级还需:45小时
Uid: 4335
注册日期: 2005-08-06, 16:53
声望: 10 sth168 在过去有过一些不好的行为
sth168 sth168 当前离线
Uid: 4335
看完你的介绍,我还是一头的乌水,弄不清楚呀 :01:
sth168 当前离线
旧 2005-12-30, 18:50   只看该作者   #4
zyong zyong 当前离线
Uid: 4163
来自: 驻马店市
感谢: 38
33 个帖子获得 48 次感谢
声望: 26 zyong 已经是明星了
zyong zyong 当前离线
Uid: 4163
来自: 驻马店市
感谢: 38
33 个帖子获得 48 次感谢
声望: 26 zyong 已经是明星了
这是转载的,我也搞不清楚如何运用.真心希望有哪位高手做个教程出来.
zyong 当前离线
旧 2005-12-30, 23:17   只看该作者   #5
zw_ding 的头像
zw_ding zw_ding 当前离线
级别:92 | 在线时长:8853小时 | 升级还需:168小时级别:92 | 在线时长:8853小时 | 升级还需:168小时级别:92 | 在线时长:8853小时 | 升级还需:168小时级别:92 | 在线时长:8853小时 | 升级还需:168小时级别:92 | 在线时长:8853小时 | 升级还需:168小时级别:92 | 在线时长:8853小时 | 升级还需:168小时级别:92 | 在线时长:8853小时 | 升级还需:168小时级别:92 | 在线时长:8853小时 | 升级还需:168小时
Uid: 6843
注册日期: 2005-06-16, 12:00
来自: 中国·广东·清远
感谢: 21
29 个帖子获得 75 次感谢
资产: 3085金币
声望: 15 zw_ding 有着超越历史的辉煌成就
zw_ding 的头像
Uid: 6843
来自: 中国·广东·清远
感谢: 21
29 个帖子获得 75 次感谢
资产: 3085金币
有没有搞错自己都不知就转过来,下次要看明白再转.....
zw_ding 当前离线
旧 2006-01-04, 21:41   只看该作者   #6
suphua suphua 当前离线
Uid: 10586
注册日期: 2006-01-04, 20:47
年龄: 44
声望: 10 suphua 向着好的方向发展
suphua suphua 当前离线
Uid: 10586
年龄: 44
我们现在就能搞这个~~不过现在研究软件中~~
suphua 当前离线
旧 2006-03-20, 22:44   只看该作者   #7
smallth smallth 当前离线
级别:4 | 在线时长:40小时 | 升级还需:5小时
Uid: 13598
注册日期: 2006-03-20, 21:58
声望: 10 smallth 向着好的方向发展
Uid: 13598
我也有點看不懂
可能程度還太低了
smallth 当前离线
旧 2006-03-22, 10:00   只看该作者   #8
十字路口 十字路口 当前离线
级别:27 | 在线时长:894小时 | 升级还需:2小时级别:27 | 在线时长:894小时 | 升级还需:2小时级别:27 | 在线时长:894小时 | 升级还需:2小时级别:27 | 在线时长:894小时 | 升级还需:2小时级别:27 | 在线时长:894小时 | 升级还需:2小时级别:27 | 在线时长:894小时 | 升级还需:2小时
Uid: 2974
注册日期: 2005-05-07, 20:44
声望: 10 十字路口 向着好的方向发展
十字路口 十字路口 当前离线
Uid: 2974
现在正在学这个东西,希望高手出来指点,把原理说清楚!
十字路口 当前离线
旧 2006-03-23, 11:15   只看该作者   #9
火并科技 火并科技 当前离线
级别:21 | 在线时长:535小时 | 升级还需:37小时级别:21 | 在线时长:535小时 | 升级还需:37小时级别:21 | 在线时长:535小时 | 升级还需:37小时
Uid: 5643
注册日期: 2005-09-19, 11:30
年龄: 54
感谢: 21
53 个帖子获得 101 次感谢
现金: 351金币
资产: 351金币
声望: 13 火并科技 向着好的方向发展
火并科技 火并科技 当前离线
Uid: 5643
年龄: 54
感谢: 21
53 个帖子获得 101 次感谢
现金: 351金币
资产: 351金币
我们是可变数据印刷软件的专业软件开发商,我曾经写过不少教育文章谈及可变数据印刷的,很多论坛和刊物都有刊登或转载,如果大家觉得有兴趣,我可以一篇一篇专贴过来,并且很愿意回答网友的各类疑问。注:最新的一篇文章“可变数据印刷生意经”会在“数码印刷”4月份期刊登,大家可留意一下。
火并科技 当前离线
旧 2006-05-09, 18:15   只看该作者   #10
我爱水老鼠 我爱水老鼠 当前离线
级别:35 | 在线时长:1389小时 | 升级还需:51小时级别:35 | 在线时长:1389小时 | 升级还需:51小时级别:35 | 在线时长:1389小时 | 升级还需:51小时级别:35 | 在线时长:1389小时 | 升级还需:51小时级别:35 | 在线时长:1389小时 | 升级还需:51小时
Uid: 14509
注册日期: 2006-04-10, 18:54
感谢: 17
4 个帖子获得 6 次感谢
声望: 10 我爱水老鼠 普普通通
我爱水老鼠 我爱水老鼠 当前离线
Uid: 14509
感谢: 17
4 个帖子获得 6 次感谢
声望: 10 我爱水老鼠 普普通通
最近在研究这东西。在CD中可以实现可变数据,可是怎么实现可变图像呢?我知道是用数据库,可是在CD中调用的数据库中怎么不支持图像呢。唉。我也说清楚。一头的雾水。都想了几天还是没有成功。晚上回家在试试
我爱水老鼠 当前离线
旧 2006-05-19, 11:50   只看该作者   #11
herkules herkules 当前离线
级别:35 | 在线时长:1411小时 | 升级还需:29小时级别:35 | 在线时长:1411小时 | 升级还需:29小时级别:35 | 在线时长:1411小时 | 升级还需:29小时级别:35 | 在线时长:1411小时 | 升级还需:29小时级别:35 | 在线时长:1411小时 | 升级还需:29小时
Uid: 4391
注册日期: 2005-08-09, 10:32
感谢: 12
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 87金币
资产: 87金币
声望: 10 herkules 向着好的方向发展
Uid: 4391
感谢: 12
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 87金币
资产: 87金币
可变印刷技术简介。。。
先先顶了再来看看全部文章
herkules 当前离线
旧 2006-06-16, 20:17   只看该作者   #12
hjhisbest hjhisbest 当前离线
级别:46 | 在线时长:2380小时 | 升级还需:17小时级别:46 | 在线时长:2380小时 | 升级还需:17小时级别:46 | 在线时长:2380小时 | 升级还需:17小时级别:46 | 在线时长:2380小时 | 升级还需:17小时级别:46 | 在线时长:2380小时 | 升级还需:17小时级别:46 | 在线时长:2380小时 | 升级还需:17小时级别:46 | 在线时长:2380小时 | 升级还需:17小时
Uid: 14982
注册日期: 2006-04-25, 17:24
年龄: 48
感谢: 25
62 个帖子获得 67 次感谢
现金: 217金币
资产: 217金币
声望: 10 hjhisbest 向着好的方向发展
Uid: 14982
年龄: 48
感谢: 25
62 个帖子获得 67 次感谢
现金: 217金币
资产: 217金币
不能沉下去!可变印刷是方向。大家都启蒙一下。
hjhisbest 当前离线
旧 2006-06-24, 01:13   只看该作者   #13
odinhuang odinhuang 当前离线
Uid: 17187
注册日期: 2006-06-08, 12:23
年龄: 54
声望: 0 odinhuang 普普通通
Uid: 17187
年龄: 54
可变印刷-微型传播:21世纪的趋势
资料来源:印艺215期
翻译:武汉大学新闻与传播学院-万晓霞.臧中慧.徐为华.陈蜜
作者:美国洛杉机加州州立大学教授兼图像传播印刷管理组主任李凌宵
技术的发展使印刷传播业达到了一个新的领域-点对点的可变印刷或个性化印刷,这是一种更有效的传播方式。
摘要
点对点微型传播的原理与大型传播不同,它产生了接受方这个角色,并试图为接受方找出适合的信息。这种工作方法将提高传播效率,增加回复率,它将成为21世纪的一种趋势。
引言
传播方必须具有产生特殊信息的能力,而且接受方必须愿意接受并能理解这些信息,这些都是有效传播的基础。关键的因素包括,接受方对接受信息的意愿,对信息的兴趣,理解信息的能力,最重要的是接受方采取行动的能力。
点对点的微型传播把接受方当成具有独立的偏爱、需求的个体,这种传播方式为接受方制定特定的信息以满足他们的要求。微型传播将拥有与接受方的联系,微型传播关注每一个受众的价值观,并且会拥有受众关系网。一些研究显示,寄给有条件购买者的个性化邮件的回复率比盲目大量邮寄的回复率高10倍(Alexander,1999;Crockett,1999;Romano,1999)。
微型传播的基础技术和主要媒介是可变印刷--全彩色数字印刷和数据库技术结合的产物。可变印刷的概念大约是在1970年提出来的。一些主要的财务公司,像AmericanExpress和CitibankNA公司一直使用对像推销技术去找出那些潜在的消费者。由于数据库技术的发展,保存消费者数据的数据库的获取度的增加以及大多数人更喜欢个性化的直接邮递而不是误导性的大量邮递,可变印刷已经成为印刷传播业的一种新趋势。
以内容和变化的程度为基础,可变印刷可分成两代(Romano,1998;Ray,1998)。第一代可变印刷工序以高速喷墨印刷机在每个印张上印变化很小的信息为代表,第二代可变印刷已经充分利用了可变量据和数字印刷机制作一张包括彩色图形和图片的全张印刷品。Romano(1998)进一步把可变印刷分成十二种不同的级别,从“给居民写上‘地址’,相同的内容,相同的纸张”的最低级别到“印张或给接受方的个性化邮件的每一部分上的每一个象素”的最高级别(P.18)。
数据库技术、联机在线技术和数字印刷技术现在的发展为可变印刷建立了坚实的基础。数据库和软件系统允许印刷者创造一份文件的多份复制品,每份复制品都具自己的独特个性,同时还能直接以文件的形式传递给数字印刷机或存储起来。通过分析在线收集的消费者的偏爱、购买模式、收益状况以及其它的消费者市场状况,电子商务能精确地满足每个人的要求。数字印刷能以稳定的质量印刷出个性化的复制产品。依靠数据库技术、在线联机技术和数字印刷技术,每种印刷品都能具有很高的个性化,这使可变印刷成为一种对像推销的、非常有用的工具。因为直接推销以及效率与接受程度的增长,可变印刷---种增值工具--在未来将保持不断增长并产生更多的收益机会(Mathison,1998;Romano,1998;Romano,1999;Tilden,1998)。
可变印刷技术概要
可变印刷对直接推销活动而言是种强大的工具。它的目的是把正确的信息传递给相对应的对象。以消费者的偏爱为基础、具有较高程度可变性的信息将增强商家与消费者的交流,并增加回复率,它与大量的传播和广播是不同的。这个过程的出发点是目标消费者,这种工作流程与常规印刷是相对的,后者的工作流程是从对像鉴别开始的,在对像列表生成之后是内容信息列表。显示在每一件印刷品上的不同信息是以作为目标接受者的偏好和需要为基础的。因此,传递的信息将对接受者有很大的鼓动性。
为了将适当的信息传递给正确的目标受众,数据库分析与数据库管理是在进行可变印刷时最重要的工作。因为数据库在可变印刷中的重要性,印刷者需把焦点从印刷操作转到数据库准备上来。(Ray,1998; Romano,1998; Tilden,1998),并且把自己定位在信息服务的提供者上,而不是印刷工人或印刷产品的制造者。
成功的可变印刷要考虑的重要条件包括:
1.有效的数据库分析、管理和维护
可变印刷的工作流程不同于传统印刷。可变印刷最重要的工序是数据库分析,它的功能是去研究这个计划或行为,熟悉行动计划与商业目的之间的联系,确认实现商业目的策略。可变印刷的数据库分析包括关于出版/印刷目的、有用的数据、每一个目标和方法、信息的内容等进行彻底的调查研究,更重要的是,数据库需要完成这个目标。下一步是组织有用的数据,整理数据库之间的关系以及建立数据库。在数据库建立后,为了对它们进行管理和维护,需要有一个确定的程序去定义和处理目标、方法和数据库结构类型。一个易于管理的数据库系统允许印刷者为可变印刷有效收集、存储和恢复资料与信息。
2.增值计划
要确定印刷品的内外都能展现出能真正引人注意的个性化的东西。个性化邮件印刷品最重要的特性是要让接受者去打开它,因为大多数邮件印刷品还没打开就被人扔掉了。
邮件印刷品的内容应该是面向接受者的。一个词或一张图片的选择都要根据设计者对接受者个人的详细面的精确了解来决定。为了显示出消费者的爱好,设计者不得不对数据库?的每个接受者有真正的、实质性的了解。
3.可变印刷计划
可变印刷计划成本的大部分在于数字印刷机的供给和零部件上,如调色剂。让成本控制在最小的适当方法是:在平版印刷机上先印上不可变的信息,然后数字印刷机上再印上个性化的信息。
邮件印刷机上印坏的印张可能会给可变印刷带来问题,因为印坏的印张意味有的人将接受不到印张传递的信息,为了将信息传递给100%的对象人群,必须重新制定预先计划或重新获得生产过程。
4.软件的选择:
为了生产出实际的印刷复制品,必须利用适当的软件,将可变的信息和数字印刷设备结合起来。我们有许多可用的软件程序,每种都有它自己特有的功能。因此,为了选择合适的软件,必须要进行细致的调查研究。当今的可变量据库软件提供了范围很广的性能,并被各种各样的应用作为目标对象。最适当的数据库软件依赖于它的运用或利用它生产出来的文件的类型。在特殊的可变量据库运用阶段内,在这当中可供选择的工具很多。区别这些程序的最好的方法之一是对每个程序提供的适应性和可量测性的标准进行评估。
适应性是一种软件的易用性和支持范围广泛的可变量印刷运用能力的量度标准。比如,易用的图形界面和对不同元素(包括文本、图像和版式设计)的位置、方向、属性的完善控制。可量测性是软件根据Post Script文件的大小和可变记录的数量来调节大量可变量据工作的能力的量度标准。另外,可升级的软件能支持多数的客户机和服务器平台。
可变量据库软件的选择过程从评估可变印刷运用的复杂性开始,然后决定这种运用要求的适应性和可量测性的程度。低端的运用要求中等的适应性,但是因为输出任何地方的范围的量是从低到高,它们要求更高的可量测性。高端的运用包括复杂的图形放置、多平台处理以及大量的输出。因此,适应性和可量测性的标准要求都很高。在选择软件的时候,人们应该确信它的适应性能满足计划的执行,可升级性能满足输出量的执行。
除了软件的适应性和可量测性,用户也需要知道一些软件和某种前端或输出设备捆绑在一起,一些能输出像Post Script文件之类的可变量据文件,这些文件能被传送到任何数字印刷设备上。
5.数字印刷机的选择:
在可变印刷中生产出最后的印刷品时,印刷机性能仍然是一个重要考虑因素。不同数字印刷机有不同生产能力和成本。在处理高可变性的数据时,选择合适的数字印刷机是很重要的。在选择数字印刷机方面,印刷者主要考虑的因素有:
a.成本:数字印刷机的价格范围从中间价格2000美元(佳能CLC-100)到高价(Indigo's Ultra Stream和Xerox Docu Color400DI)成本都在600000美圆左右。
b.速度:高速数字印刷机像Ultra Stream和爱克发的Chromapress32Si、佳能的CLC2400以及Xeikon DCP/50D等都能进行高速印刷。
c.多色印刷能力:大多数数字印刷机都有多色印刷能力,一些高速数字印刷机(如Indigo's Ultra Stream)具有七色印刷的能力。
d.版式:最大版式的喷墨印刷机能印刷出72"宽度,一些制造商像Creo Scitex、Raster Graphics及Sign Tech生产的喷墨印刷机能印刷出196"的宽度。
数字印刷机的选择根据成本、速度、多色印刷能力及版式而定。印刷工人要确定这四个因素中哪个因素是需要优先考虑的,从而作出适当的选择。
发展中的面向对象的分布式数据库
可变印刷的主要推动力就是数据库技术。有四种主要的数据库模型:层次模型、网状模型、关系模型、面向对像模型。每一种模型都具有表示记录类型之间关系的不同方法。为了适应基于结构化和可变量据库的印刷不断扩展的需要,同时也为了包括更为复杂的数据类型,数据库变得更加复杂了。最新的趋势就是面向对象的数据库,它提供了一种可用于定义复杂的数据关系的结构。对象是数据和信息收集的焦点。面向对象的数据库提出了概念上的数据关系,这使得数据库的设计者和印刷者不必关心数据是如何进行物理上的连接的。
对其他的数据库模型而言,所有消费者的数据都有相同的记录结构。面向对象的数据库提供了创造单一记录类型变化的灵活性。例如,数据库设计者通过利用不同来源的信息确定潜在的消费者,
这些可用的信息有从消费者自愿的调查表中得到的收入信息,从信用调查表中得到的家庭信用风险的信息,从彩票的兑现情况以及扫描技术中得到的采购信息,从商店的营业帐目中得到的消费者对服装的爱好信息,从杂志订阅表中得到的订阅费信息。面向对象的数据库允许设计者定义不同的相关领域的消费者数据。对面向对象的数据库而言,每种信息的记录类型仅仅是不同的消费者,不需要一系列单独的命令。
数据库管理是可变印刷中的关键任务。面向对象的方法常常用来处理和管理面向对象的数据库。因此,形成数据库的每个对像包括一种对数据进行操作的方法。面向对象的模型需要一种方法,这种方法使用和这一方法相关连的方式对数据进行定义及管理。在面向对象的模型中,每一组数据都变成了一个对像,对像能进一步被组合成类。数据库的设计者也能定义每个对像中数据的处理方法。对像对每种方法继承性的考虑将提高面向对象的数据库的效率。
数据库几乎总是被许多用户和用途共享。数据库设计者共享数据以有效的利用可用的资源和有更多的产出。例如,相关的行业所共享的一系列的数据为每个行业提供了有关消费者、供给者、商业事务等连贯一致的信息,这些共享的数据库也可能是分布式的。分布式数据库是数据存在于网络中的不止一个系统中的一种数据库。这些数据能在网络中的任何一个点上进行存储、查询或更新。当允许其它地址的用户使用相同数据的时候,分布式数据库用特殊的地址提供必须的数据和信息。使用分布式数据库的人们不必知道数据库的地址,而是通过应用程序、传播软件以及数据库管理系统的相互作用,来确认、设置、查询数据库用户需要的数据和信息。
有两种普通的数据库分布的方法:地址分布和功能分布。在地址分布的方法中,数据库或数据库分布按数据和信息使用的频繁程度设置区域。在所有区域中,每种分割对数据库用户都是易取的。功能分布对处理功能的要求超过物理地址的设置。功能分布的方法只有在传播网络与数据库相互联系的时候是最有效的。
下面的模式是一种系统的入口。它是以可变印刷产品的生产和面向对象的分布式数据之间的关系为基础。每个面向对象的分布式数据库的构造包括几个对像,而且每个对像都有一种方式和与其它对像相互表示的能力。具有共同特性的对象被组成在一起形成类。例如,分类的消费者包括对像消费者,收入情况,信用等。另一方面,产品/服务对象是个单独的类,这种方法产生一种潜在的消费者,被有计划的、一致的领域对像内信息列出的消费者。功能分布式数据库还为可变印刷提供了时间控制信息。可变印刷的工作流程对大多数数字印刷来说都是完全相同的,唯一的区别是为了提供正确的目标特有的可变信息,可变印刷的每一步印刷操作更多的集中在数据分析和内容信息分析上。
结论
点对点的微型传播就是要构造一种关系,它提供了有效的传播和高的回复率,为印刷传播业创造了一个新的机会,而且将成为21世纪新的趋势。可变印刷对微型传播而言是主要的媒介,对推销和传播而言,是一种非常有用的增值工具。可变印刷的效率依靠数据库和数据库分析的完整性,面向对象的分布式数据库允许数据库设计者能有效使用网络内任何有用的数据。面向对象的分布式数据库印刷系统模式显示了可变印刷工作流程和数据库系统的网络结构。这个系统模式为图形传播领域提供了一个清晰的前景和在信息时代采用这种技术的方法。
参考文献
Alexander,C.(1999).Variable Data inAciton.Pint On Demand Business,5(2),28-29.
Crockett,J.(1999).A Marketing Lesson from Fred.Print On Demand Business,5(2),26-27.
Mathison,M.(1998).The gokden rules for delivering personalized communications.GATF World,10(5),21-22.
Ray,B.(1998).Preparing the database for printing and mailing applications.GAFT World,10(5),19-20.
Romano,F.(1998).The five Ws of personalization.GAFT World,10(5),17-18.
Romano,F.(1999).Personalized and Variable Data Printing Poised to Grow.GAFT World,11(1),18-20.
Tilden,S.(1998).Revenu opportunities and software choices for personalization.GAFT World,10(5),20-21.
odinhuang 当前离线
旧 2006-07-01, 10:30   只看该作者   #14
zhur2000cn zhur2000cn 当前离线
级别:45 | 在线时长:2230小时 | 升级还需:70小时级别:45 | 在线时长:2230小时 | 升级还需:70小时级别:45 | 在线时长:2230小时 | 升级还需:70小时级别:45 | 在线时长:2230小时 | 升级还需:70小时级别:45 | 在线时长:2230小时 | 升级还需:70小时级别:45 | 在线时长:2230小时 | 升级还需:70小时
Uid: 18404
注册日期: 2006-06-30, 16:44
现金: -2金币
资产: -2金币
声望: 10 zhur2000cn 向着好的方向发展
Uid: 18404
现金: -2金币
资产: -2金币
可变数据印刷的最好代表就是各位每个月收到的电话帐单、信用卡帐单(请注意,不是水、点、煤帐单——那是针式打印机打印的),对于短版印刷而言,这个主要在于成本控制。现在HP Indigo,Fuji Xerox和Kodak都提供了测试版(可以印数十印)的软件。对于传统印刷,这个市场还是存在一定的可开发的,只是市场的认知度太低。试想,如果专卖店或超市给每个客户既出的信都是度身定做的(如类型、尺寸、色彩、式样),那肯定非常引人瞩目的。
数据库是研究的一个方面,其实数据不仅是一些尺寸、数字,也可以是对应不同色彩、不同款式。
zhur2000cn 当前离线
旧 2006-07-01, 11:14   只看该作者   #15
fce998 fce998 当前离线
Uid: 18393
注册日期: 2006-06-30, 12:11
声望: 10 fce998 向着好的方向发展
fce998 fce998 当前离线
Uid: 18393
亞洲引領印刷未來
享譽世界的印刷盛會─亞洲印刷技術展(Asia printing),將於2006年11月3-5日在中國•廣州花城國際會展中心隆重舉行。本次展會將展示來自世界各地最新的印刷技術設備、器材、包裝及材料。
二合一商貿新概念
Asia printing 2006將與2006和谐E亞洲廣告展共用國際資源平臺。參展商來自中國、東南亞、德國、日本、美國、義大利等20多個國家和地區,參觀商來自全球60多個國家和地區。盛大展會,兩年一屆,展館面積40000平方米。展覽會聚集各式尖端印刷技術,共分印前/印刷機械/印後/數字印刷/標籤及不乾膠/絲網印刷/包裝機械及物料/廣告等八大專區,針對印刷、廣告、包裝、零售、商業及製造業等不同行業的多元需求,印刷解決方案照顧每個細節。
鑒於亞太區經濟的蓬勃發展,特別是中國加工業、製造業的迅速擴張,帶動了區內對印刷設備、產品及服務的強勁需求。近年來,中國印刷業持續以年均15%的速度增長,2004年全國印刷工業生產的總值約2,600多億元人民幣。在中國印刷業的發展中,珠三角利用毗鄰香港的優勢迅速崛起,年產值高達500億元,成為中國最重要的印刷基地
中國廣告業持續以年均26%的速度增長。2004年,我國兩岸三地的廣告花費總額達到3593億元,較上年增長近27%,其中,中國內地的廣告花費達1935億元,比2003年增長25%,中國已成為全球第五大廣告市場.同期舉行的亞洲廣告展覽會配合瞬息萬變的行業趨勢,搜羅各類的廣告牌及其製造設備、附件及感光膠等,深受從事廣告牌、數碼影像、廣告、設計及公關行業等人士歡迎。
本次展會是以印刷技術和廣告為主題的二和一商貿展,本次展會將幫助海內外印刷\廣告企業開拓中國以及海外市場,提供印刷行業供需雙方產品展示和資訊交流的國際商貿平臺。屆時將吸引各國的行業決策要員、技術專家、管理人員及熱愛影像技術的用戶前來體驗精彩的設計。
亞洲印刷技術及廣告展全面回應亞洲市場對印刷、包裝、廣告牌及影像技術的龐大需求。為期三天的展覽會將為供應商和買家締造一站式的交流平臺,為行業引進新技術及概念。
預留展臺或查詢詳情,請瀏覽大會網址www.fce.cn或聯絡:+86-20-6130 8966
fce998 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 07:53.
