旧 2012-07-09, 15:26     #1
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
注册日期: 2011-04-21, 17:34
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
声望: 10 shhapx 向着好的方向发展
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
默认 如何精调CTP,欢迎大家跟贴
如何利用CTP来有效提高印刷质量,是很多人关心的问题,但与所有的印刷设备一样,CTP系统在安装完成后,必须经过全面仔细的校正与调试,才能达到最理想的输出高质量印版的效果。同时,要定期对CTP系统进行调整来保证其稳定性,才能够有效提高印刷质量。以下,笔者从自身经验出发,谈谈CTP的精调过程。
  机械部位的调整
  凡是高精度下工作的设备,无论是处于什么环境下,都需要设备机械位置及活动情况时刻处于最佳状态,CTP设备同样如此。在正常工作状态下,需要调校CTP设备的以下部件。
  1.调整CTP设备水平位置
  由于CTP设备的滚筒在不同的配置下速度有所不同,这就要求安装后对设备的水平位置进行全面调整。而CTP的设备水平位置调整应包括以下几个部分。
  (1)CTP左右位置的水平校正,也就是丝杆及滑道方向的水平。
  (2)CTP前后方向的调整,包括滚筒和支架两部分的调整。
  (3)CTP激光头底座的水平校准。
  如果CTP包括自动上版及连线输出,则要求在完成CTP主机调整后,对自动上版盒和连线显影机进行调整,才能保证CTP设备的水平调整达到一个稳定输出的效果。
  2.调整活动传输部件
  虽说CTP设备在出厂前已经过严格的检查,但毕竟没有经过长时间生产输出测试,在要求更加严格的工作环境下,我们需要检查以下活动部件。
  (1)调整滚筒
  滚筒是CTP设备的重要活动部件,我们需要检查滚筒在旋转过程中是否有异常的震动、声响,还需要检查滚筒的表面是否光滑,旋转时是否会碰到周边的部件。滚筒的表面有绝缘涂层,不能用尖锐的物体碰撞。
  (2)调整压版胶辊
  CTP版材在进入滚筒前,表面接触到的活动部件就是压版胶辊。压版胶辊由两组气缸推动,气缸压力的大小直接影响到版材表面,压力过大会使版材有压痕,而压力过小则会使版材贴不牢固,最简单的调整办法是关掉气源,用手推动胶辊上下移动,以左右均匀为宜,然后将压版胶辊放在滚筒上,再打开气源,胶辊能同时离开滚筒,调试就算正常,同时调整气缸进出气量,使气缸处于最佳工作状态。
  (3)调整头夹和尾夹
  头夹和尾夹是决定版材在鼓上位置的重要部件,这两个部件的其中一个有问题,都会导致版材倾斜,甚至发生脱版现象。一般情况下,我们按以下步骤检查头夹和尾夹。
  ①检查头夹的弹簧两边,可以剪一小块版材夹在头夹的位置,将两边的压力调整一致,并且要使压杠下去时每一个头夹的张口距离一样,通常以1.7~2.0mm为准。
  ②尾夹的调整,除了要调节推动下去的位置和推向鼓的压力,使动作和头夹基本一样,在调整过程中也要注意磁性尾夹吸附在鼓上的位置是否呈一条直线,必要时还需要调整滚筒上的铁条。
  ③完成头夹和尾夹的硬件调整,在GC参数中最后确定头夹和尾夹的留白位置,以方便印刷打孔和叼口留位,这些可根据印刷要求做一次性调整后,存入设备的参数设置中。
  (4)调整传输版材活动部件
  传输版材的活动部件除上述讲到的3点与印刷质量有关外,其他传送部件,如导向板、下版平台、玻璃板等的调整都会影响印版质量。这些部件虽然不会导致图像印刷问题,但是传输过程中的正反面划伤,会对印刷着墨有直接影响,对高质量印刷造成影响。
  这些地方的调整一般来说是针对性的,如某一个地方有一条明显的划痕,则需要针对这个地方进行处理,同时调整版材的运动速度。总之,版材在进入CTP设备之前,如果正反面没有任何损伤,曝光后也应该一样。
  激光头的校正
  初步的机械调整完成后,就需要对CTP设备的激光头进行必要的调整,激光头的调整需按以下几个步骤完成。
  1.校正激光头零位
  无论设备当前的状态如何,零位的调整至关重要。在确定正确的版材类型后,零位的调整用Head install on命令来执行,为了适应不同版材的不同需求,Error调整值在±50以内即可。但是长期的调整实践证明,如果把零位稳定在±10以内,极少发生失焦的情况,印刷成品局部问题减少许多,Sum值保证在800~1400的范围内,零位值就算调整正常。
  2.调整版材反射率
  我们在调整设备之前,必须确保所用版材合适,这个时候就需要对版材重要特性之一的反射率进行调整。一般情况下,版材供应商提供的反射率只能作为参考依据,我们需要用Focus Cal reflect在版材的左边、中间和右边这3个位置进行自动测量,得到的平均值就是版材的反射率。这个值是没有标准的,因为不同的版材反射率不同,所以这个调整过程非常重要。
shhapx 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 20:14.
