旧 2012-07-13, 12:39     #1
流浪人员 流浪人员 当前离线
Uid: 277225
注册日期: 2012-01-16, 21:48
声望: 10 流浪人员 向着好的方向发展
流浪人员 流浪人员 当前离线
Uid: 277225
默认 旺昌冲版机冲版的问题
我们公司最近CTP出的版子一边好像网点冲淡了,就是图像冲出的时候好像旁边有白边一样的一种渐变效果,这是网点冲淡了吗?而且版子的一边是好的,一边有这种问题,而机器循环系统是好的,请问这是什么原因造成的?在问一下,一般夏天的药水多久好换一次,我们用的是龙马的版材,每天出版量是一百多张吧,请问多久换一次药水比较合适?
流浪人员 当前离线
旧 2012-07-13, 13:27   只看该作者   #2
shi-2000 的头像
shi-2000 shi-2000 当前离线
级别:66 | 在线时长:4725小时 | 升级还需:32小时级别:66 | 在线时长:4725小时 | 升级还需:32小时级别:66 | 在线时长:4725小时 | 升级还需:32小时级别:66 | 在线时长:4725小时 | 升级还需:32小时级别:66 | 在线时长:4725小时 | 升级还需:32小时级别:66 | 在线时长:4725小时 | 升级还需:32小时
Uid: 1114
注册日期: 2004-10-24, 10:37
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
声望: 10 shi-2000 向着好的方向发展
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
药水循环量太大,造成显影药水流动过快形成的。
将显影的循环改成喷淋式的,就可以解决。
shi-2000 当前离线
旧 2012-07-15, 21:24   只看该作者   #3
mond_e 的头像
mond_e mond_e 当前离线
帅哥 级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时
Uid: 37629
注册日期: 2007-03-26, 16:11
来自: 成都
年龄: 39
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
现金: 207金币
资产: 398金币
声望: 14 mond_e 向着好的方向发展
mond_e mond_e 当前离线
mond_e 的头像
Uid: 37629
来自: 成都
年龄: 39
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
现金: 207金币
资产: 398金币
有一种可能就是显影温度或者药水浓度太高了。不知道龙马的药水是越显越强还是越显越弱,如果是前者就说明补充液没有补充。
mond_e 当前离线
旧 2012-07-16, 01:37   只看该作者   #4
流浪人员 流浪人员 当前离线
Uid: 277225
流浪人员 流浪人员 当前离线
Uid: 277225
我今天找了半天都没有找到旺昌冲版机循环改喷淋式的操作,请问这个怎么操作的呀?
那个药水补充液一直在补充的,我们没了就马上换新的补充液的
此帖于 2012-10-16 08:10 被 AppleOK 编辑.
流浪人员 当前离线
旧 2012-07-16, 14:58   只看该作者   #5
zhysh117 zhysh117 当前离线
Uid: 199060
注册日期: 2010-12-09, 12:26
声望: 10 zhysh117 向着好的方向发展
Uid: 199060
是不是靠着右边,也就是加热棒的那边的显影有点过度呢? 如果是的话 你要看看加热棒周围是否有黑色的结晶
zhysh117 当前离线
旧 2012-07-16, 16:22   只看该作者   #6
流浪人员 流浪人员 当前离线
Uid: 277225
流浪人员 流浪人员 当前离线
Uid: 277225
不是加热棒那边过渡,是另外一边过渡,不知道是怎么回事?
流浪人员 当前离线
旧 2012-07-16, 18:43   只看该作者   #7
printlky printlky 当前离线
级别:6 | 在线时长:71小时 | 升级还需:6小时级别:6 | 在线时长:71小时 | 升级还需:6小时级别:6 | 在线时长:71小时 | 升级还需:6小时
Uid: 169979
注册日期: 2010-06-24, 14:15
3 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 printlky 向着好的方向发展
Uid: 169979
3 个帖子获得 5 次感谢
先测量四周药水温度,温度OK了再想其他的
printlky 当前离线
旧 2012-07-16, 23:18   只看该作者   #8
流浪人员 流浪人员 当前离线
Uid: 277225
流浪人员 流浪人员 当前离线
Uid: 277225
温度量了都是正常的,和显示的温度一样的,请问另外还有什么原因会造成这种情况呢?
流浪人员 当前离线
旧 2012-07-17, 09:34   只看该作者   #9
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
冲版时打开机器,看显影是否有从一个方向向另一方向流动的现象。如果有,那就是这个原因。
原理是循环泵从一个侧面吸液,循环到另一面喷出,造成药水快速向一个方向流动,使版材沿一个方向冲花了。
解决思路:想办法让显影的流动速度降低,如喷淋式循环,就可以将出液口药水分散开,旺昌冲机没用过,所以不知怎么加喷淋,你可以考虑在显影的出口加一根管子,上面打些2mm小眼,将管子平放在冲机版材管路的下面某个地方就可以了。
shi-2000 当前离线
旧 2012-07-17, 18:19   只看该作者   #10
流氓锈才 流氓锈才 当前离线
Uid: 16278
注册日期: 2006-05-23, 00:08
来自: 南宁
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
声望: 11 流氓锈才 向着好的方向发展
流氓锈才 流氓锈才 当前离线
Uid: 16278
来自: 南宁
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
进版方向换一下看一看是不是在同一个地方??
叫上供应商,确定药水的各个参数是不是正常的,药水正常,显影条件正常,再去判断其他可能存在因素,不然没有太大意义
流氓锈才 当前离线
旧 2012-07-17, 23:42   只看该作者   #11
wm-yan 的头像
wm-yan wm-yan 当前离线
级别:49 | 在线时长:2628小时 | 升级还需:72小时级别:49 | 在线时长:2628小时 | 升级还需:72小时级别:49 | 在线时长:2628小时 | 升级还需:72小时级别:49 | 在线时长:2628小时 | 升级还需:72小时
Uid: 5665
注册日期: 2005-09-19, 22:26
39 个帖子获得 53 次感谢
现金: 1413金币
资产: 1413金币
声望: 11 wm-yan 向着好的方向发展
wm-yan wm-yan 当前离线
wm-yan 的头像
Uid: 5665
39 个帖子获得 53 次感谢
现金: 1413金币
资产: 1413金币
晕,你们说的都是什么嘛!最大的问题是在于显影的胶辊,及毛刷压力!看看显影胶辊是不是有结晶?如果有的话,去除下,应该就可以了
wm-yan 当前离线
旧 2012-07-18, 09:11   只看该作者   #12
lisve0032 lisve0032 当前离线
级别:7 | 在线时长:82小时 | 升级还需:14小时级别:7 | 在线时长:82小时 | 升级还需:14小时级别:7 | 在线时长:82小时 | 升级还需:14小时级别:7 | 在线时长:82小时 | 升级还需:14小时
Uid: 292801
注册日期: 2012-04-05, 17:25
4 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 lisve0032 向着好的方向发展
Uid: 292801
4 个帖子获得 7 次感谢
我觉得楼主应该检查一下是否出现在CTP机器问题
lisve0032 当前离线
旧 2012-07-18, 09:21   只看该作者   #13
batatg batatg 当前离线
级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时
Uid: 135453
注册日期: 2009-12-17, 13:00
感谢: 12
声望: 10 batatg 向着好的方向发展
batatg batatg 当前离线
Uid: 135453
感谢: 12
一切都有可能,冲版机全部都检查一下了。初步看看是显影那点的问题。。。。药水问题
batatg 当前离线
旧 2012-07-18, 10:18   只看该作者   #14
gavinyu gavinyu 当前离线
帅哥 级别:35 | 在线时长:1436小时 | 升级还需:4小时级别:35 | 在线时长:1436小时 | 升级还需:4小时级别:35 | 在线时长:1436小时 | 升级还需:4小时级别:35 | 在线时长:1436小时 | 升级还需:4小时级别:35 | 在线时长:1436小时 | 升级还需:4小时
Uid: 228495
注册日期: 2011-05-22, 12:04
来自: 重庆
感谢: 53
2 个帖子获得 4 次感谢
声望: 10 gavinyu 向着好的方向发展
Uid: 228495
来自: 重庆
感谢: 53
2 个帖子获得 4 次感谢
作者: wm-yan 查看帖子
同意此观点,可能是毛刷和显影胶辊左右压力不均匀造成的。
gavinyu 当前离线
旧 2012-07-18, 11:18   只看该作者   #15
原创CTP 原创CTP 当前离线
级别:17 | 在线时长:391小时 | 升级还需:5小时级别:17 | 在线时长:391小时 | 升级还需:5小时
Uid: 307531
注册日期: 2012-06-20, 10:13
来自: 东莞
8 个帖子获得 9 次感谢
声望: 10 原创CTP 向着好的方向发展
原创CTP 原创CTP 当前离线
Uid: 307531
来自: 东莞
8 个帖子获得 9 次感谢
作者: wm-yan 查看帖子
我完全赞成兄台的的意见啊,我们就有遇过这样的问题!他们的日子过太闲了,机器好久都没认真清洗了!
原创CTP 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 07:17.
