旧 2012-07-13, 15:23     #1
Blanca Blanca 当前离线
美女 级别:8 | 在线时长:106小时 | 升级还需:11小时级别:8 | 在线时长:106小时 | 升级还需:11小时
Uid: 279994
注册日期: 2012-02-10, 14:15
来自: 西安
感谢: 24
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 39金币
资产: 39金币
声望: 10 Blanca 向着好的方向发展
Blanca Blanca 当前离线
Uid: 279994
来自: 西安
感谢: 24
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 39金币
资产: 39金币
默认 橡皮布对印刷质量的影响(包括对版材的耐印力的影响等)
其实是近来我厂某台轮转机版材不耐磨,除去前端CTP制版的原因,在印刷过程中,还有哪几个原因最容易导致磨版?有哪位大侠能特别讲一下橡皮布对版材耐印力的影响并说明如何选购吗?非常感谢。
Blanca 当前离线
旧 2012-07-20, 17:27   只看该作者   #2
wdeng wdeng 当前离线
帅哥 级别:28 | 在线时长:925小时 | 升级还需:32小时级别:28 | 在线时长:925小时 | 升级还需:32小时级别:28 | 在线时长:925小时 | 升级还需:32小时级别:28 | 在线时长:925小时 | 升级还需:32小时
Uid: 53603
注册日期: 2007-09-20, 10:40
感谢: 82
55 个帖子获得 63 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
声望: 10 wdeng 向着好的方向发展
wdeng wdeng 当前离线
Uid: 53603
感谢: 82
55 个帖子获得 63 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
1,主要是橡皮布的压力,压力大,肯定就容易磨版,
2,有橡皮布里的衬垫是否符合规范
3,润版液是否符合规范
wdeng 当前离线
旧 2012-07-20, 20:43   只看该作者   #3
xmyhg 的头像
xmyhg xmyhg 当前离线
帅哥 级别:60 | 在线时长:3964小时 | 升级还需:1小时级别:60 | 在线时长:3964小时 | 升级还需:1小时级别:60 | 在线时长:3964小时 | 升级还需:1小时级别:60 | 在线时长:3964小时 | 升级还需:1小时级别:60 | 在线时长:3964小时 | 升级还需:1小时级别:60 | 在线时长:3964小时 | 升级还需:1小时
Uid: 245819
注册日期: 2011-08-09, 10:33
来自: 厦门
感谢: 34
34 个帖子获得 41 次感谢
现金: 120金币
资产: 120金币
声望: 10 xmyhg 向着好的方向发展
xmyhg xmyhg 当前离线
xmyhg 的头像
Uid: 245819
来自: 厦门
感谢: 34
34 个帖子获得 41 次感谢
现金: 120金币
资产: 120金币
CTP版材的耐印率:跟机器压力、洁版剂、润版液有很大关系。查一下一个一个去排除
xmyhg 当前离线
旧 2012-07-23, 09:54   只看该作者   #4
Blanca Blanca 当前离线
Uid: 279994
来自: 西安
感谢: 24
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 39金币
资产: 39金币
Blanca Blanca 当前离线
Uid: 279994
来自: 西安
感谢: 24
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 39金币
资产: 39金币
同一台CTP出的版,别的机器都没问题,只此机器。机器压力已调,润版液已规范控制,也用了同别台机器一样的维格拉的,仍有问题。车间温度应在26~33度之间(下面温度低,上面温度高)。只有橡皮布暂时无法测试。因为材料分属不同部门,我想先查找出问题后再与材料部门沟通。橡皮布对印刷的影响到底有多大,如硬度、弹性、平整度等等。
Blanca 当前离线
旧 2012-07-23, 10:07   只看该作者   #5
学员 的头像
学员 学员 当前离线
级别:37 | 在线时长:1530小时 | 升级还需:66小时级别:37 | 在线时长:1530小时 | 升级还需:66小时级别:37 | 在线时长:1530小时 | 升级还需:66小时级别:37 | 在线时长:1530小时 | 升级还需:66小时
Uid: 236349
注册日期: 2011-06-27, 21:08
感谢: 119
112 个帖子获得 128 次感谢
资产: 31金币
声望: 10 学员 向着好的方向发展
学员 学员 当前离线
学员 的头像
Uid: 236349
感谢: 119
112 个帖子获得 128 次感谢
资产: 31金币
声望: 10 学员 向着好的方向发展
建议先检测下橡皮布的厚度,是否符合这种机型的要求,一般用气垫橡皮布比普通橡皮布的印刷质量要好;另外印刷机如果是很老旧的,还是检测下滚筒之间的中心距,是不是正常;实际测量滚筒之间的压力是否超标。
学员 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 学员 表示感谢:
Blanca (2012-07-23), YYYWGS (2012-07-23)
旧 2012-07-23, 11:42   只看该作者   #6
pizzaheaven pizzaheaven 当前离线
级别:11 | 在线时长:184小时 | 升级还需:8小时级别:11 | 在线时长:184小时 | 升级还需:8小时级别:11 | 在线时长:184小时 | 升级还需:8小时级别:11 | 在线时长:184小时 | 升级还需:8小时级别:11 | 在线时长:184小时 | 升级还需:8小时
Uid: 223426
注册日期: 2011-04-27, 08:36
声望: 10 pizzaheaven 向着好的方向发展
Uid: 223426
是印什么纸张了?掉粉严重的纸也会有影响啊
pizzaheaven 当前离线
旧 2012-07-23, 11:55   只看该作者   #7
Blanca Blanca 当前离线
Uid: 279994
来自: 西安
感谢: 24
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 39金币
资产: 39金币
Blanca Blanca 当前离线
Uid: 279994
来自: 西安
感谢: 24
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 39金币
资产: 39金币
橡皮布厚度是按要求买的,气垫橡皮布。新闻纸轮转印刷机。纸张质量一般,可是纸张一直都这样啊,是近期才出现磨版的。压力也已按要求调整。
Blanca 当前离线
旧 2012-07-23, 12:15   只看该作者   #8
mingjkli 的头像
mingjkli mingjkli 当前离线
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
声望: 17 mingjkli 向着好的方向发展
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: Blanca 查看帖子
輪轉機跟平張機在印刷磨版(耐印率)因素上有所不同,因輪轉機在印刷時是底面一起印,兩塊橡皮布互相壓印,速度比平張機要高,所以磨版的原因有很多方面,據我自己的經驗而言,首先會查看一下磨版是否屬於某一座色組?磨版的地方和磨版的情況是怎樣?這些資料有助於找出原因,若樓主光是針對橡皮布的話,這點也要查看一下是否磨版的那種色座最近是否更換過橡皮布?壓力厚度是否合符標準等,若果以標準動作而去估計,橡皮布對磨版影響性較低,總言之是由磨版的樣品、哪台色組、磨版位置及磨版方或去作出初步估計,把範圍收窄,針對哪方面會有影響才能有效地找到原因。
今年Ugra的UCE认可专家續期又搞掂了!
mingjkli 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 mingjkli 表示感谢:
YYYWGS (2012-07-23)
旧 2012-07-23, 13:26   只看该作者   #9
Bloodsaler 的头像
Bloodsaler Bloodsaler 当前离线
Uid: 82192
注册日期: 2009-01-09, 16:32
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2061金币
资产: 42345金币
声望: 47 Bloodsaler 是将要出名的人啊
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2061金币
资产: 42345金币
我有遇到过润版液导致轮转机印刷磨版的问题产生,但是该润版液只对特定印版磨版换一个品牌就没问题了~
████ 刮开有奖
Bloodsaler 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 Bloodsaler 表示感谢:
YYYWGS (2012-07-23)
旧 2012-07-23, 15:26   只看该作者   #10
Blanca Blanca 当前离线
Uid: 279994
来自: 西安
感谢: 24
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 39金币
资产: 39金币
Blanca Blanca 当前离线
Uid: 279994
来自: 西安
感谢: 24
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 39金币
资产: 39金币
磨版部分大多出现在黑版和品红版上,当然以大幅图片的暗调部分和大标题处最容易磨版。另,版头处易磨。润版液的问题我首先考虑的,并且换过一个品牌也没有多大改观。在此一并感谢热情好客的各勋章得主!向你们学习!
Blanca 当前离线
旧 2012-08-03, 13:10   只看该作者   #11
shamingdouxing shamingdouxing 当前离线
级别:1 | 在线时长:7小时 | 升级还需:5小时
Uid: 211052
注册日期: 2011-02-25, 18:19
声望: 10 shamingdouxing 向着好的方向发展
Uid: 211052
润版液温度控制在15度以下,温度太高不耐印。每次磨版位置基本固定可能是橡皮布局部老化,如果是咬口磨版是墨辊或者水辊靠辊版时压力大或者有轻微抖动,
shamingdouxing 当前离线
旧 2012-08-06, 09:35   只看该作者   #12
Printedbaby 的头像
Printedbaby Printedbaby 当前离线
美女 级别:12 | 在线时长:197小时 | 升级还需:24小时级别:12 | 在线时长:197小时 | 升级还需:24小时级别:12 | 在线时长:197小时 | 升级还需:24小时
Uid: 106886
注册日期: 2009-08-08, 16:04
2 个帖子获得 3 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
声望: 10 Printedbaby 向着好的方向发展
Printedbaby 的头像
Uid: 106886
2 个帖子获得 3 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
个人觉得影响最大的是润版液的酒精配比。
Printedbaby 当前离线
旧 2012-08-10, 09:15   只看该作者   #13
yanyingxiu yanyingxiu 当前离线
级别:10 | 在线时长:153小时 | 升级还需:12小时级别:10 | 在线时长:153小时 | 升级还需:12小时级别:10 | 在线时长:153小时 | 升级还需:12小时级别:10 | 在线时长:153小时 | 升级还需:12小时
Uid: 17563
注册日期: 2006-06-15, 23:18
声望: 10 yanyingxiu 向着好的方向发展
Uid: 17563
个人觉得影响最大的是润版液的酒精配比。我 赞成,酒精这个东西对CTP 板材确实影响很大
yanyingxiu 当前离线
旧 2012-09-03, 17:28   只看该作者   #14
Blanca Blanca 当前离线
Uid: 279994
来自: 西安
感谢: 24
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 39金币
资产: 39金币
Blanca Blanca 当前离线
Uid: 279994
来自: 西安
感谢: 24
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 39金币
资产: 39金币
之后总部来人跟机看了我们橡皮布的使用情况,据他说可能是前段时间厂里机台人员有变动,造成橡皮布厚度变化较大,因此影响到我们的版材耐印率。不过我并不全部认可,如果仅仅只是厚度有变化,印刷品网点变形会大,文字笔道会变粗,可是当初的现象并不是这样。总之有一点,橡皮布的质量有了变化倒是真的。不知各位所在公司对原材料的检验有何手段?
Blanca 当前离线
旧 2012-09-03, 21:29   只看该作者   #15
st-zgs st-zgs 当前离线
Uid: 16593
注册日期: 2006-05-27, 22:56
感谢: 44
52 个帖子获得 60 次感谢
现金: 128金币
资产: 128金币
声望: 10 st-zgs 向着好的方向发展
st-zgs st-zgs 当前离线
Uid: 16593
感谢: 44
52 个帖子获得 60 次感谢
现金: 128金币
资产: 128金币
橡皮布质量的优劣对耐印率是有一定的影响的,但要综合多方面的因素
st-zgs 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 01:29.
