2005-12-31, 10:03 | #1 | ||
杭州怡天科技有限公司高级工程师 刘海华编译 1 SET FILM MAG 供片盒没装,装供片盒 2 SET COLLECT BOX 收片盒没装,装收片盒 3 CHANGE COL BOX 收片盒胶片没取完,将胶片取出 4 MATERIAL EXIST 胶片位置错误,调整胶片位置 5 PLEASE CUT FILM 被排出的胶片留在机器内,执行CUT命令 6 PLEASE SET FILM 没装胶片,执行SET命令 7 PLEASE LOAD FILM 没装胶片,执行LOAD命令 8 FILM EMPTY1 胶片用完,取出剩余胶片,装入新的胶片 9 FILM EMPTY2 胶片用完,取出剩余胶片,装入新的胶片 10 SHUT THE DOOR 胶片用完,取出剩余胶片,装入新的胶片 11 RESTART DL-MIDE 重新启动DOWNLOAD模式 12 FILM EMPTY3 胶片用完,取出剩余胶片,装入新的胶片 13 WIDTH NOT ENORGH 计算机设定的曝光宽度大于胶片宽度大于胶片宽度,请输入正确的数值 14 FAN1 TROUBLE 进风扇1坏 15 FAN2 TROUBLE 进风扇2坏 16 FAN3 TROUBLE 进风扇3坏 17 FAN4 TROUBLE 进风扇4坏 18 AFP POWER OFF1 AFP 电源关上,请打开 19 AFP NOT READY AFP 正在启动,请稍等 20 AFP POWER OFF2 AFP 停止,打开电源(备用) 21 AFP BUSY AFP正忙,请稍等 22 DOWNLOAD ERROR 下载任务失败 23 MODE MIXMATCH 启动模式错误,检查MCON板上的DIP开关 24 CHANGE FILM MAG 更换胶片盒 25 PUNCH DUST FULL 打孔碎片满了,清理掉 26 IMPUT DATA ERROR 输入数据不符合曝光条件,检查输入数据 27 LOADING ERROR 胶片在起始感应器位置错误,调整其位置 28 FILM FAM1 胶片在中间感应器位置错误,调整其位置 29 FILM FAM2 胶片在组合感应器位置错误,调整其位置 30 FILM FAM3 胶片在排放感应器位置错误,调整其位置 31 FILM FAM4 胶片停在排放感应器位置错误,调整其位置 32 FILM FAM5 胶片在末端感应器位置错误,调整其位置 33 FILM FAM6 胶片停在末端感应器位置错误,调整其位置 34 FILM FAM7 胶片传送时收片盒没工作,调整其位置 35 FILM FAM11 胶片停在排放感应器位置错误,调整其位置 36 FILM FAM12 胶片在末尾感应器位置错误,调整其位置 37 FILM FAM13 胶片停在末尾感应器位置错误,调整其位置 38 FILM FAM14 胶片掉进AT单元,调整其位置 39 MACHINE ERROR1 裁切部分错误(感应器都开或关) 40 MACHINE ERROR2 裁切部分错误(前切感应器没打开) 41 MACHINE ERROR3 裁切部分错误(后切感应器没打开) 42 MACHINE ERROR4 后缓冲导引错误(后缓冲导引感应器没关上,后缓冲导引没开) 43 MACHINE ERROR5 后缓冲导引错误(后缓冲导引感应器没打开,后缓冲导引没关) 44 MACHINE ERROR6 前缓冲导引错误(两个或多个前缓冲导引感应器都是打开的) 45 MACHINE ERROR7 前缓冲导引错误(当前缓冲导引打开时,感应器没开) 46 MACHINE ERROR8 前缓冲导引错误(当前缓冲导引关上时,感应器没开) 47 MACHINE ERROR9 前缓冲导引错误(当前缓冲导引在REWIND位置时,感应器没开) 48 MACHINE ERROR10 AT导引感应器没关上,AT导引感应器没关上,AT导引没开) 49 MACHINE ERROR11 AT导引感应器没关上,AT导引感应器没打开,AT导引没关) 50 MACHINE ERROR12 曝光过程错误(EXP-END信号没探测到) 51 MACHINE ERROR13 ND转换单元错误(ND转换感应器没有打开或关上) 52 MACHINE ERROR14 起始曝光错误(页面信号没打开) 53 MACHINE ERROR15 起始曝光错误(连线启动脉冲信号没探测到) 54 MACHINE ERROR16 棱镜错误(没有探测到棱镜加速信号) 55 MACHINE ERROR17 前缓冲棍探测传感器错误(感应器全开) 56 MACHINE ERROR18 前缓冲棍探测传感器错误(当前缓冲棍抬起时,感应器没开) 57 MACHINE ERROR19 前缓冲棍探测传感器错误(当前缓冲棍下降时,感应器没关) 58 MACHINE ERROR20 前打孔单元错误(前打孔感应器没开,打孔单元不下降) 59 MACHINE ERROR21 前打孔单元错误(前打孔感应器没关,打孔单元不上升) 60 MACHINE ERROR22 尾打孔单元错误(前打孔感应器没开,打孔单元不下降) 61 MACHINE ERROR23 尾打孔单元错误(前打孔感应器没关,打孔单元不上升) 62 MACHINE ERROR24 收片盒位置错误 63 MACHINE ERROR30 电源接通时,机器初始化错误 64 STOP 按了停止键,操作停止 65 AFP ERROR1 胶片在传接到冲机的过程中卡住 66 AFP ERROR2 胶片在冲机里卡住 67 AFP ERROR3 冲机马达停止 68 AFP ERROR4 冲机门打开了,请关上 69 AFP ERROR9 冲机显影温度错误 70 AFP ERROR10 冲机定影温度错误 71 AFP ERROR11 冲机烘干温度错误 72 AFP ERROR12 冲机显影槽液面下降 73 AFP ERROR13 冲机定影槽液面下降 74 AFP ERROR14 冲机清洗液槽液面下降 75 AFP ERROR17 冲机显影液补充槽液面下降 76 AFP ERROR18 冲机定影液补充槽液面下降 77 AFP ERROR19 冲机清洗液补充槽液面下降 78 AFP ERROR20 冲机水补充槽液面下降 79 AFP ERROR22 冲机废显影槽液面达到上限 80 AFP ERROR23 冲机废定影槽液面达到上限 81 AFP ERROR24 冲机废清洗槽液面达到上限 82 AFP WARNING9 更换显影过滤器 83 AFP WARNING10 更换定影过滤器 84 AFP WARNING11 更换清洗过滤器1 85 AFP WARNING12 更换清洗过滤器2 86 AFP WARNING13 更换空气排空过滤器 87 SERIAL ERROR11 AFP传输错误(AFP SIDE) 88 SERIAL ERROR10 AFP传输错误(FT-R SIDE) 89 I/F ERROR 1 AFP信息传输错误(SCSI BUS),重启系统 90 SERIAL ERROR01 界面单元RS信息传输错误,重启系统 91 SERIAL ERROR00 MCON板的RS信息传输错误,重启系统 92 IMAGE ERROR SCSI信息传输错误(曝光图文先于硬盘读出数据),重启系统 93 I/F COM ERROR1 SCSI信息传输错误(CDB参数错误),重启系统 94 I/F COM ERROR2 SCSI信息传输错误(没出息接收到操作命令),重启系统 95 I/F COM ERROR3 CDB错误(SCSI)重启系统 96 I/F ERROR2 SCSI错误(逻辑单元除0都选择)任务 97 I/F ERROR3 SCSI传输命令错误,重启系统 98 I/F ERROR4 SCSI传输命令错误,重启系统 99 DISK**ERROR HDD错误 100 DISD**UNMORNTED HDD没执行 其他: 故障一:突然初始化或初始化不过 处理办法: ①有可能PSI电源抵压、测量MCON板TP-AC和TB6的直流电压是否在4.8-5.3V范围内,如果没有就调节PSI板的VRI。 ②有可能主板故障(MCON板),检查各电机、保险。 故障二:报“Machine eror15”错误 处理办法: ①检查激光头:在暗房观察光路是否有光(通常)高DPI(3000、2400)输出时只有短暂的光之后报错,用低DPI(1000、2000)能够输出大约A4幅面图像之后光消失并报错。通常这种情况都是激光头故障。 ②检查激光感应器(Star sensor)如果光路有光并报错。检查“Star sensor”感应器是否位置不对或者是否有脏的东西挡住。 ③MACON板坏。 故障三:图像扭曲 处理办法: ①五面镜的光不稳定,有跳跃。 ②走片不稳:零件安装时不到位,时间长零件有磨损。 ③TIF图形超过100m。 故障四:报“Machine error17、18、19或Load error”错误 处理办法: ①检查电机(Front slack guide motor)。 ②检查“Front slack roller position”感应器状态以观察是否位置不对。 故障五:出黑线(方向是横的) 处理办法: ①由于滚轴脏引起,擦干净滚轴即可。 ②地线不好,滚轴产生静电引起。 ③工作电压不稳有很大的电压差跳跃。 ④数据传递不稳(RIP机的内存、发排卡、硬盘都会有影响)。 故障六:5055S机报(Film jam 5)错 处理办法: ①供片盒转过头了,菲林进不去,在放入供片盒时,机器开始转动,如果最后听到“咔“的一声,机器一定是卡片,调节供片盒右边铝片的位置。 ②供片盒架子变形。 ③机器没有水平 故障七:5055报“Film jam 4”错 处理办法: ①机器没有水平。 ②菲林没有上好。 故障八:Film走片方向有白条(较软) 处理办法: ①补偿镜有脏点。 ②Shuter处有脏东西。 故障九:机器出白片,重出又消失,字有重影,图像移位 处理办法:更换主板上的B9110的芯片。 故障十:显示报警:SERIAL ERROR 11 原因:应为照排机与冲机之间的通讯错误。 处理: ①检查连线、电源(地线、电压)是否有问题。 ②将照排机与冲机断开(将主控板上DIPSW开关6设为ON),单独试用,若仍报错,则应主板损坏的可能性较大。 故障十一:显示报警:MACHINE ERROR 30 原因:应为主板电源低于4.8 V造成。 现象:正在出片时,RECORDING 1%-100%突然消失,重新初始化INSTALLING…。 处理:在主控板上用电压表(直流)测量TP06--TPA02间电压值,看是否小于4.8V (正常为4.8V—5.3V)。若是,则在电源板上调节PS1(蓝点黄头的一个小螺丝,顺时针转,电压值调大),使主板电压为5V 。若无效,则考虑更换电源板。 故障十二:显示报警:MACHINE ERROR 24 原因:应为照排机和收片盒之间的齿轮吻合不好或感应器出问题。 处理: ①重新调整收片盒的位置。(指导) ②更换感应器。 故障十三:显示报警:AFP POWER OFF 1 原因: ①只启动了照排机而冲机未打开。(指导) ②主板上的插口OF111和OF112的插线插反。 ③主板上的连线松动。 故障十四:显示报警:LOADING ERROR 原因:上片过程中产生错误。 处理: ①上片时胶片是否放置到胶辊的适当位置。(指导) ②检查主电机与主辊之间的连接运转是否正常。 故障十五:显示报警:WIDTH NOT ENOUGH 原因:胶片宽度与照排机的设置宽度不相符。 处理:照排机中设置最大549.9mm。在FILM菜单中更改设置。(指导) 故障十六:显示器报警:MACHINE ERROR 2 原因:前裁刀发生故障 处理: ①插头的位置是否插在ON 110。(对于初装的机器或旧机器更换主板之后)。 ②检查裁刀的保险是ON 还是 OFF,应为ON 。 ③裁刀感应器的位置移动或感应器坏。 故障十七:显示器报警:MACHINE ERROR 15(12) 原因:开始曝光时,曝光信号太弱或感应器未感应到光信号。 处理: ①将光值调节提高、清洁光路、清洁感应器。(指导) ②行首感应器位置移动。 ③主板坏或激光器坏。 故障十八:显示器报警:IMAGE ERROR 原因:数据信号传输通讯错误。 处理: ①检查SCSI接口以及接口板是否正确完好。 ②对硬盘格式化(针对使用硬盘的客户)。 ③更换新的硬盘(针对使用硬盘的客户)。 故障十九:照排机所出胶片上有黑线(极细的黑色线,沿走片方向),一条或多条。 原因: ①静电 ②走片过程中胶片在进入定影液之前划伤。 处理: ①检查地线是否符合要求,有无松动接触不良现象。测量零地电压(要求小于3V)。 ②对照排机的出片口进行清洁,对冲机的进片口位置进行清洁。处理为用蘸酒精的高级镜头纸或麂皮擦拭。 ③对冲机的显影、定影、水洗辊子清洁。注意不要蹭伤底层的胶辊。 冲片机部分 故障一:冲片机一开机,显影灯就开始亮 处理办法: ①感应器处有脏点挡住了光,小心用干净布或棉花干净。 ②感应器坏了。 故障二:实地内有很多白点 处理办法:定影混入显影,更换药液。 故障三:开机报“卡片” 处理办法: ①是否有菲林卡住造成电机不转。 ②检查电机是否有电压,有电压,电机不转为电机坏。 ③如果电机没电压到,为主板故障。 故障四:烘干部分有水或定影很容易混到显影里 处理办法:排水位比进水位高。 故障五:所出胶片上有黑线(多条位置基本固定的明显蹭伤) 原因:走片过程中胶片在进入定影液之前蹭伤。 处理: ①检查冲机中组辊边是否有齿轮位置移动或丢失现象 ②对冲机的显影、定影、水洗辊子清洁。注意不要蹭伤底层的胶辊 备注:判断线条是否因冲片机或照排机引起。 1、手动冲片。 2、不同位置冲片。 3、把片反过来冲。 故障六:所出胶片上有白线 原因:胶片被划伤。 处理:对冲机的显影、定影、水洗辊子清洁。注意不要蹭伤底层的胶辊。 RIP、输出部分 故障一:不能拼版输出或不能解释大文件 处理办法: ①机器内存小。 ②RIP的打印缓冲设置太小,应设16384MB。 ③RIP软件分配内存小(最好是256以上)。 故障二:Illustrator发排的渐变效果很差 处理办法: ①选择Illustrator的[File]菜单里的[setup],然后选择[Compalible Gradient and Gradient Mesh Printing](使渐变机容)。 故障三:HQ-510能发排,方正PSP不能发排 处理办法:NT操作系统问题,格式化硬盘后重新安装NT 杭州印艺科技有限公司 |
