旧 2005-12-31, 12:20     #1
qkcydn qkcydn 当前离线
级别:34 | 在线时长:1315小时 | 升级还需:50小时级别:34 | 在线时长:1315小时 | 升级还需:50小时级别:34 | 在线时长:1315小时 | 升级还需:50小时级别:34 | 在线时长:1315小时 | 升级还需:50小时
Uid: 6425
注册日期: 2005-10-11, 13:54
声望: 10 qkcydn 即将成功的新星
qkcydn qkcydn 当前离线
Uid: 6425
默认 胶印中的切线的奇妙之处
胶印中的切线的奇妙之处
印刷薄纸时,纸张在双张控制轮下、侧规拉纸轮下容易出现钻纸现象。许多印刷工就不用双张控制机构了,有的在侧规拉纸轮下的输纸板的缺口部贴上一段透明胶。
表面看起来是纸张薄了容易钻纸,其实与纸厚薄无关,只是与切线有关系。
胶印机的纸张在印刷过程中,免不了与切线打交道:有交接过程中的切线,也有输纸过程中的切线,我今天着重讲一下影响输纸和定位的切线。
1、双张控制轮下的切线。
2、侧规拉纸轮下的切线。
注:轴承:代表双张控制机构中的滚轮(0709-10)、侧规中的拉纸轴承。
拉纸轮(滚轮):代表双张控制机构中的轴承、侧规中的拉纸轮(0601-31)。
输纸板:代表输纸器中的铁板(0709-27),侧规中的导纸板(0601-48)。
拉纸轮(滚轮)一般是定位的。轴承是可前后移动的,轴承在OA的位置就形成切线a--a,轴承在OB的位置就形成切线b--b,轴承在OC的位置就形成切线c--c。(如图)
如果是b--b线,基本是不会出现钻纸现象,但有时由于纸本身的问题(例如荷叶边等),也会出现钻纸现象。
如果是a--a线,那肯定会出现钻纸现象,因为这两轮之间的切线对纸有一个向下钻的动力,(不管是否是荷叶边,除非是很厚实的纸,硬碰后再上抬,但这样纸张到达前规的时间就会受到影响)。
如果是c--c线,那肯定是不会出现钻纸现象,因为这两轮之间的切线对纸张有一个向上抬的力量,使纸张边跳过缺口再着板,这样输纸过程就平稳。
我们明白了切线对纸张的影响,那我们如何扬长避短呢?
双张控制机构的滚轮本身是无法动的,只有通过借动支座(0709-18)来达到切线c—c的位置,但有时无法达到:照顾了切线有时两轮无法接触,让两轮接触又无法达到合理的切线状态。倒是双张控制的滚轮的肖轴应该设计成偏心轴肖,这样就可以进行调节了
侧规的道理是一样的,但侧规的上轮是个轴承,轴承肖是个偏心的,这个偏心虽然不是用来调节切线位置的,但我们在调节侧规板下的间隙时,应该使偏心轴上的轴承与拉纸轮形成对我们有利的切线,这样侧规拉纸时就不会出现拉褶纸的现象。
qkcydn 当前离线
旧 2005-12-31, 12:22   只看该作者   #2
qkcydn qkcydn 当前离线
Uid: 6425
qkcydn qkcydn 当前离线
Uid: 6425
接下来发发图: :14: :14: :14:
文件类型: bmp 无标题.bmp (287.1 KB, 95 次查看)
qkcydn 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 16:22.
