旧 2006-01-02, 19:14     #1
sirdar sirdar 当前离线
帅哥 级别:1 | 在线时长:8小时 | 升级还需:4小时
Uid: 9732
注册日期: 2005-12-22, 21:21
声望: 10 sirdar 向着好的方向发展
sirdar sirdar 当前离线
Uid: 9732
默认 化学油墨防伪技术
化学油墨防伪技术
概念原理:
  防伪油墨:具有防伪性能的油墨。防伪油墨是一个极其重要的防伪技术领域,应用面极广,涉及到许多学科。它是经过专门研制的在油墨中加入一些特别的物质而具有防伪功能的一种特殊油墨,应用于印制防伪印 刷制品。它的配方、工艺均属机密,应严加管理;它的产品也应定点、定时供应给指定的厂家,设专人定机使用,严防扩散。
1)光敏防伪油墨:
在光线照射下能发出可见光的油墨。这里所指的光线有:紫外光、红外光、太阳光等可见和不可见的光线。
a.紫外荧光油墨:在紫外光(200-400nm)照射下,能发出可见光(400-800nm)的油墨。通常指的短波紫外线激发可见荧光防伪印刷油墨,激发波长为254nm,长波紫外线激发可见荧光防伪印刷油墨,激发波长为365nm。
b.日光激发变色油墨:在太阳光照射下,能发出可见光400-800nm的防伪印刷油墨。这种油墨从应用来看是由于太阳光作用而变色,实质上也是受紫外线照射而变色的。
C.红外防伪油墨:利用红外线(700-1500nm)有不同的吸收特点匹配制成的一种油墨,并能通过仪器检测或识别其印记。把一对对于红外线具有不同吸收特点的物质加入油墨中制成。应用红外油墨印刷而成的制品,在普通光下无任何反应,而在红外光检测下,可观测到相应的信号或图文。
2)热敏防伪油墨:
在热作用下,能发生变色效果的油墨。通常又分为可逆和不可逆热变色防伪油墨;通常所指的变色温度为34-100摄氏度。手温变色防伪油墨是热变色防伪油墨的一种,指在34-36摄氏度温度作用下,能发生变色效果的油墨。热致变色的原理是在加热情况下使变色化合物发生物理变化或化学变化带来自身的吸光性变化。
3)压敏防伪油墨:
在压力磨擦作用下,能出现颜色的油墨。在油墨中加入特殊化学试剂或变色物质而制成。用这种油墨印刷成的有色或隐形图文,当用硬质的物件或工具磨擦、按压时,即发生化学的压力色变或微胶囊破裂染料显漏而出现颜色(红、蓝、墨、绿、紫、黄等)。可根据用户的要求选择显示的颜色并设计暗记。
4)磁性防伪油墨:
采用具有磁性的粉末材料作为一种功能成分所制作的防伪印刷油墨。它是最常规应用的防伪油墨,其突出的特点是外观色深、检测仪器简单,多应用于票证防伪。
5)光学可变防伪油墨:
采用能发生光学干涉作用的多层光学薄膜片状粉末作为分散料所制作,印记在光线入射角分别为90摄氏度和30摄氏度时,颜色完全不同的油墨。这一技术极为复杂、昂贵,能生产的国家很少,在外国钞票上已有采用。
6)防涂改防伪油墨:
对涂改用的化学物质具有显色化学反应的油墨。
  应 用
  常见的种类有防伪荧光粉、温度变色粉、防伪荧光长短纤维、紫外防伪荧光油墨、红外防伪荧光油墨、防伪热敏油墨、加温变色和日光照变色的油墨等。(如阳光下变色和紫外灯下变色的光致变油墨,可在不同温度下变色的热致变油墨。)这些防伪产品可广泛用于烟酒、食品、印刷、造纸、纺织、名品服装标牌等领域,具有独特的防伪效果。
  技术说明:
紫外荧光粉:红、黄、绿
温变材料:有色变无色可逆(蓝、红、黑)、无色变有色可逆(红、绿)
荧光防伪油墨:荧光红、荧光黄、荧光蓝、荧光绿、红变荧光红、红变荧光黄
温变可逆防伪油墨:(桃红、蓝色、黑色、橘红)有色→无色→有色、(桃红、绿)无色→有色→无色
感温变色: 感温变色系列可以在温度发生变化时颜色发生变化,变色温度可事先调定,所变颜色组合也可事先调定,只要发挥想象新产品会层出不穷。
感光变色: 想象一下五彩缤纷的变色服装在光线变化的环境出现的变化是何等精彩,室内外,阴天、晴天,服装等都有不同的色彩。
sirdar 当前离线
旧 2006-01-02, 23:14   只看该作者   #2
yubing yubing 当前离线
级别:14 | 在线时长:276小时 | 升级还需:9小时级别:14 | 在线时长:276小时 | 升级还需:9小时级别:14 | 在线时长:276小时 | 升级还需:9小时级别:14 | 在线时长:276小时 | 升级还需:9小时级别:14 | 在线时长:276小时 | 升级还需:9小时
Uid: 1397
注册日期: 2004-12-12, 22:43
现金: 6金币
资产: 6金币
声望: 10 yubing 向着好的方向发展
yubing yubing 当前离线
Uid: 1397
现金: 6金币
资产: 6金币
正好有个朋友在做这个,
目前主要是针对烟标市场吧.
yubing 当前离线
旧 2006-01-16, 22:01   只看该作者   #3
ad88 ad88 当前离线
级别:75 | 在线时长:6077小时 | 升级还需:3小时级别:75 | 在线时长:6077小时 | 升级还需:3小时级别:75 | 在线时长:6077小时 | 升级还需:3小时级别:75 | 在线时长:6077小时 | 升级还需:3小时级别:75 | 在线时长:6077小时 | 升级还需:3小时级别:75 | 在线时长:6077小时 | 升级还需:3小时级别:75 | 在线时长:6077小时 | 升级还需:3小时级别:75 | 在线时长:6077小时 | 升级还需:3小时级别:75 | 在线时长:6077小时 | 升级还需:3小时
Uid: 10028
注册日期: 2005-12-27, 21:54
感谢: 30
7 个帖子获得 10 次感谢
现金: -45金币
资产: -45金币
声望: 10 ad88 向着好的方向发展
ad88 ad88 当前离线
Uid: 10028
感谢: 30
7 个帖子获得 10 次感谢
现金: -45金币
资产: -45金币
那要看看厂家是做什么产品及产品的价值的名声如何,才会应用这东东啊
ad88 当前离线
旧 2006-01-17, 06:35   只看该作者   #4
ro911005 ro911005 当前离线
级别:19 | 在线时长:442小时 | 升级还需:38小时级别:19 | 在线时长:442小时 | 升级还需:38小时级别:19 | 在线时长:442小时 | 升级还需:38小时级别:19 | 在线时长:442小时 | 升级还需:38小时
Uid: 10051
注册日期: 2005-12-28, 06:12
现金: 130金币
资产: 130金币
声望: 10 ro911005 向着好的方向发展
Uid: 10051
现金: 130金币
资产: 130金币
原來油墨分這麼多種...真是大開眼界 ..
ro911005 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 05:02.
