旧 2012-07-25, 18:10     #1
benz benz 当前离线
帅哥 级别:61 | 在线时长:3977小时 | 升级还需:115小时级别:61 | 在线时长:3977小时 | 升级还需:115小时级别:61 | 在线时长:3977小时 | 升级还需:115小时级别:61 | 在线时长:3977小时 | 升级还需:115小时级别:61 | 在线时长:3977小时 | 升级还需:115小时级别:61 | 在线时长:3977小时 | 升级还需:115小时级别:61 | 在线时长:3977小时 | 升级还需:115小时
Uid: 2039
注册日期: 2005-02-15, 16:01
年龄: 44
感谢: 26
27 个帖子获得 55 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
声望: 11 benz 向着好的方向发展
benz benz 当前离线
Uid: 2039
年龄: 44
感谢: 26
27 个帖子获得 55 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
默认 如何让你的CTP像你一样年轻长寿?
我们来看看影响CTP使用寿命和成像质量的环境因素:
  1、电环境的质量
对于电子设备来说,需要特别关注供电质量,很多电路板故障都与供电质量相关。电环境的质量从以下几个方面评定:
  (1)供电电压的稳定性,一般来说,电压的误差必须在±10V的范围内,峰值电压稳定,不能出现很大的峰值电压,否则很容易烧毁保险、甚至烧坏整个电路板。同样,过小的电压一样会对设备带来损害。
  (2)有良好的地线。一般来说,每台设备最好都单独接地线,接地电阻小于设备要求的值(一般是0.5欧姆左右),零地线间的电压小于规定值。打桩埋地线时,如果土壤导电条件不好,地线要埋深一点,来减小接地电阻,另外,地线不能太细,导电性能要好。
  (3)设备的功率大时,应该选择承载功率大的电源线。并采用空气开关控制,不要用插座接入,因为插座的接触性能没有空气开关好。
  (4)根据设备的要求选择稳压电源或USP不间断电源时,注意功率的选择,功率过小时对设备的影响更大。
如果市电经常意外断电,服务器最好接USP不间断电源,意外断电对服务器硬盘的损害非常大,可能直接损坏硬盘,导致数据丢失。
  2、供水质量
  冲片机、冲版机都需要用水。水的质量会影响到这些设备的工作。水质量包括多个因素:水的硬度、酸碱度、纯净度、水压等。水的硬度过大,容易引起胶辊的钙化;水的酸碱度影响设备的腐蚀速度;纯净度主要指水的干净程度,水中杂质多,冲片、冲版受的影响非常大,会导致胶片、印版上出现沙眼,脏点,CTP印版耐印力降低等。水压也是一个重要因素,CTP冲版水压过小时,会导致淋洗不充分,显影液残留在印版上继续作用,导致印版质量下降。另外,水中的有机生物也会给设备的维护带来影响,微生物大量繁殖,水槽容易变脏。
改善水质量的方法主要是过滤处理和加压处理。水质差时,一定要进行过滤,滤芯要经常清洗、更换;当存在水压不足时,最好采用加压泵,加大水压。
  3、温度
  常见的例子是夏天温度太高时,电脑容易死机。温度主要影响电子元件工作。印前设备的主板中都有芯片,温度过高时会出现故障,工作变得不稳定,甚至烧毁芯片。当然,温度过低也不适合电子、机电设备的工作。
温度的要求有两点:一是正常工作的环境温度必须在设备要求的范围内,一般来说21℃-25℃最适宜;二是温度变化率不能过大,一般要求每小时小于2℃。特别是在冬天,当温度在短时间内升高时,容易凝结水雾,烧毁电路板。建议冬天晚上设备停止工作时也保持室温不变,否则设备的损耗费用远远大于节省的供暖费用。
  4、湿度
  上面已经提到不正常的湿度容易导致照排机故障的产生。除此之外,湿度还会影响设备的使用寿命。湿度过小时,摩擦产生的静电不容易带走,容易击坏电子元件,而且会导致胶片的性能改变,引起照排机故障;湿度过大时,会加速设备的腐蚀,使得电路板上的灰尘吸水变成通路,设备上、光学器件上容易凝结水雾,损坏设备。
通常的设备湿度条件为50% -60% RH,这个湿度下,人也感觉适宜。另外湿度的变化也应该小于5%RH每小时。我国的气候条件基本上是秋冬气候干燥,湿度低,特别是北方区域,需要进行加湿。春夏气候湿润,湿度大,特别是南方的梅雨季节,需要进行抽湿处理。
加湿器的类型很多,需要注意的是照排机、CTP不要使用超声波型加湿器,其有水碱,容易在镜头上结碱。
  5、空气的质量
  空气中的灰尘、油气、挥发性气体会对印前设备的使用和维护带来一定的影响。空气质量是印前工作环境要求中不可小看的因素。
  (1)灰尘对印前设备的使用寿命、生产质量的影响较大,特别是对于扫描仪、照排机、CTP等光电设备的影响更大。菲林输出、CTP制版时,如果有灰尘出现在机器的光路中,则阻碍激光曝光,导致菲林、印版上出现白点;当光学器件上聚集很多灰尘时,会降低光通量,影响输出密度,甚至还会报错,导致设备不能正常工作。另外,空气中的灰尘,落到电路板上,久而久之就形成了通路,产生电容、电感效应,空气湿度增大时,灰尘吸收空气中的水汽,形成完全通路,烧毁电容、电阻,导致电路板损坏。
大多数的印前车间为了减少灰尘来源,都建立无尘工作车间,都要求脱鞋进入。经常清扫,吸尘。减少空气中灰尘的数量。
  (2)其次要防止油气污染印前车间的空气。如果印前车间与印刷车间很近,印刷车间的油气容易跑到印前车间。油气与空气中的灰尘结合在一起,粘结在电路板上、光学器件上,长时间就会影响设备工作,甚至导致设备损坏。
  (3)冲片机、冲版机中的药水挥发到空气中时,会改变空气的酸碱度,增大空气的腐蚀性。当排气效果不好,不能及时带走这些废气时,会加速设备的腐蚀,缩短设备的使用寿命。为了保证空气质量,印前车间一定要做好防尘、通风、排气。
  6、振动
  印前光电设备对振动条件要求严格。如果印刷机、印后加工设备与印前设备比较近,地面就会产生比较强的振动,影响印前设备。当厂房是多层式的时候,一定要将照排机、CTP等光电设备放在印刷、印后加工所在的楼层之上,减少振动影响。
振动的危害主要有两个方面:首先,电路接口由于振动可能松动,导致接触不良,设备工作不稳定,容易出故障,而且这种故障原因比较隐蔽,很难排查出来;其次,设备的机械部分由于振动而互相摩擦,加快其部件的损耗,缩短使用寿命,而且造成设备精度的降低。特别是像电分机、扫描仪、照排机、CTP这些精密的光电设备,振动对其精度的影响非常大,会导致成像精度的降低。设备安装时,尽量选择振动小的工作环境。
有三个技术指标来评定振动条件:振动频率、最大振动幅度、振动加速度。这三个指标参数都是越小越好。光电设备的环境要求书上一般都有振动参数指标要求,需要严格执行。
  7、地面要求
  对地面的要求有多个方面:
  (1)平整度。一般来说,地面尽量做到水平。基本上所有的机电设备都必须在水平状态下工作。放置照排机、CTP设备时,为了方便设备的水平调整,地面一般要尽可能的水平。
  (2)地面承载能力。像电分机、宽幅照排机、CTP等设备,质量都比较大,对地面的承载能力要求高,地面硬度要大,才能保证设备的地脚在长久时间内都不下沉,以便保持设备的水平。当地面使用木质地板、骨架地板时,需要测试地板硬度,确定承载能力。如果不够硬度,可以在上面铺一层钢板,对于骨架地板,还可以采用下面用砖块垫实的方法,来提高地板的承载能力。
  (3)是否要求防静电。有些设备是要求地面防静电的,对于这,可以铺防静电地板或者刷防静电油漆解决;有些设备是要求不能使用防静电地板的,这种简单,直接用水泥、瓷砖地面就行了,地面强度硬,承载能力也强。
  (4)地面垫高处理。有些设备对防水要求高,因此需要进行地面垫高处理。可以采用骨架地板的方式,但要注意根据设备的质量、以及对地板性能的要求来选择不同的骨架地板。
  8、室内环境要求
  室内环境的要求视特定的设备而定,主要需要注意以下几点:
  (1)房间的大小。房间的大小要适中,过大不便于温湿度控制和空气质量控制,太小不便于操作、维修。
  (2)墙壁材料的选择。考虑其遮光度、是否防静电、是否存在挥发性气体。根据设备要求选择材料。
  (3)环境光。有些设备对环境光也有要求。大多数设备都要求避免强光照射。
  (4)注意周围的电磁场环境。防止强电磁场的干扰。
  (5)有些设备是要求远离某些溶剂、气体的,一定要严格遵照设备的保养说明,不在设备附近放置相关的溶剂。
  9、增加避雷措施
  每年都会出现设备被雷电击损、击坏现象。一定要做好防雷电措施。设备的接口线具有天线作用,当这些线从房屋外穿过时,大大增加了被雷击的可能性。雷击时的电压非常高,电流非常大,即使有单独的地线也避免不了被损害的危险,而且人身安全也存在威胁。
  10、 设备布局要求
  为了操作方便,一般将相关联的设备放在一起。这时需要注意要避开设备之间的影响和电磁干扰。比如我们把显示器放在交换机旁边,显示器就会被交换机产生的电磁场干扰,影响显示效果,也影响显示器的使用寿命。
其次,接口线要布置好,防止很多线交织在一起相互产生干扰;另外,要保护好接口数据线,SCSI数据线都是比较脆弱的、贵重的,通过行人过道时要盖上保护盖,防止被踩到、踢到。
  11、 海拔高度要求
  有些设备对海拔高度有一定的要求,厂家一般都会单独提出来,应尽量遵照其要求。
  12、 防火、防病毒
  注意做好设备的防火,除了备有相应的消防设施之外,设备附近不要堆放易燃易爆物品。另外,设备的控制系统软件也可能会遭受病毒的攻击,做好防病毒工作。
  13、 注意人为使用习惯
  为了给设备提供一个良好的工作环境,需要注意一些人为使用习惯:
  (1) 设备上不要堆放东西,特别是重的物体。
  (2) 容易倾倒的液体不要放在设备附近
  (3) 按照正确的开关机顺序操作
  设备系统自身具有关机功能时,使用其系统关机,不要强行断电关机。多个设备相联时,某一设备的开、关机可能会对另一设备的接口产生电压、电流冲击,这时需要严格按照厂家要求的顺序来开、关机。比如CTP设备,一般是先开CTP,后开电脑,关机的时候相反,先关电脑,后关CTP。
  (4) 减少意外断电
  意外断电对设备的损害是非常大的,除了电子、电气损伤之外,机械部分也会有很大的损伤,就像汽车的紧急刹车一样,其损害可想而知。当然有些意外断电是我们无法控制的,但我们要尽量减少人为造成的突然断电。
  (5) 不要频繁启动设备,关机后不要马上开机。
频繁地开、关设备比设备长期开着更容易缩短设备的使用寿命。因为在开关的瞬间,电路产生强大的电压、电流冲击,容易损坏电子元件,特别要杜绝关机后马上开机现象,因为电容放电还没有完成就充电,很容易把电容击穿,导致整个电路板损坏。
  (6) 不要带电拔插设备
很多人为了偷懒,心存侥幸心理,或者养成了不好的操作习惯,对于不支持带电拔插的设备也带电拔插,这种情况很容易损坏设备。
  (7) 防止身上的物体掉入设备
  设备处于运行状态时,注意防止衣服上的饰物、笔、首饰、发夹等物品掉入设备之中,损坏设备。
  14、 减少维护、维修误操作
  (1)很多设备的维护可能与常规操作不同,一定要按照其操作维护说明来做,不能想当然。比如,有些设备的运动部位是决不能擦润滑油的,有些部件是不能用酒精来清结的,等等。
  (2)非专业人士不要进行设备维修,非专业人士只会瞎弄,可能会适得其反,把好的零件弄坏,而且还可能带来人身安全问题。
  三、总结
  以上是建立良好的印前设备工作环境的一些基本要求,除此之外,很多印前设备可能还会有它特有的环境要求,一定要严格遵守。这样才能减少设备故障,延长使用寿命,提高生产质量,降低维护成本。
  一个好的环境对于设备的维护和保养非常重,其给企业要带的利益是巨大的、长远的,而且很快就会在经济上体现出来。很多企业做的非常好,把每个设备的环境要求书都贴在设备附近,提醒操作者注意。建立规范完善的制度,来控制、改善设备工作环境,落实到人、记录到案,为设备的正常运转提供了有利保障。这些值得我们借鉴。
-----转自保利特网站
benz 当前离线
右列 5 位会员因为此帖价值甚高向 benz 表示感谢:
joshua18 (2012-07-25), mond_e (2012-07-26), Smhily (2012-07-25), xinjie66 (2012-07-25), YYYWGS (2012-08-10)
旧 2012-07-25, 19:47   只看该作者   #2
xmyhg 的头像
xmyhg xmyhg 当前离线
帅哥 级别:60 | 在线时长:3964小时 | 升级还需:1小时级别:60 | 在线时长:3964小时 | 升级还需:1小时级别:60 | 在线时长:3964小时 | 升级还需:1小时级别:60 | 在线时长:3964小时 | 升级还需:1小时级别:60 | 在线时长:3964小时 | 升级还需:1小时级别:60 | 在线时长:3964小时 | 升级还需:1小时
Uid: 245819
注册日期: 2011-08-09, 10:33
来自: 厦门
感谢: 34
34 个帖子获得 41 次感谢
现金: 120金币
资产: 120金币
声望: 10 xmyhg 向着好的方向发展
xmyhg xmyhg 当前离线
xmyhg 的头像
Uid: 245819
来自: 厦门
感谢: 34
34 个帖子获得 41 次感谢
现金: 120金币
资产: 120金币
机器零件总是会损伤,还能年轻长寿
xmyhg 当前离线
旧 2012-07-25, 20:37   只看该作者   #3
zhaolinzlzz 的头像
zhaolinzlzz zhaolinzlzz 当前离线
懵懵懂懂的疯子
帅哥 级别:110 | 在线时长:12705小时 | 升级还需:60小时级别:110 | 在线时长:12705小时 | 升级还需:60小时级别:110 | 在线时长:12705小时 | 升级还需:60小时级别:110 | 在线时长:12705小时 | 升级还需:60小时级别:110 | 在线时长:12705小时 | 升级还需:60小时级别:110 | 在线时长:12705小时 | 升级还需:60小时级别:110 | 在线时长:12705小时 | 升级还需:60小时级别:110 | 在线时长:12705小时 | 升级还需:60小时级别:110 | 在线时长:12705小时 | 升级还需:60小时级别:110 | 在线时长:12705小时 | 升级还需:60小时级别:110 | 在线时长:12705小时 | 升级还需:60小时
Uid: 293345
注册日期: 2012-04-10, 20:05
感谢: 1558
1705 个帖子获得 2560 次感谢
现金: 1433金币
资产: 2033金币
声望: 11 zhaolinzlzz 向着好的方向发展
懵懵懂懂的疯子
zhaolinzlzz 的头像
Uid: 293345
感谢: 1558
1705 个帖子获得 2560 次感谢
现金: 1433金币
资产: 2033金币
CTP进厂后对相关员工都按此法进行培训,而且也是规程,制度上墙,但主要的还是要以制度管人,加强管理.
zhaolinzlzz 当前离线
旧 2012-08-10, 22:21   只看该作者   #4
mmdmmd1101 mmdmmd1101 当前离线
级别:16 | 在线时长:350小时 | 升级还需:7小时
Uid: 46636
注册日期: 2007-07-15, 16:44
20 个帖子获得 23 次感谢
资产: 200金币
声望: 10 mmdmmd1101 向着好的方向发展
Uid: 46636
20 个帖子获得 23 次感谢
资产: 200金币
年轻怎么会长寿?年轻和长寿是两码事吧?
mmdmmd1101 当前离线
旧 2012-08-13, 18:12   只看该作者   #5
cx279949315 的头像
cx279949315 cx279949315 当前离线
级别:40 | 在线时长:1795小时 | 升级还需:50小时级别:40 | 在线时长:1795小时 | 升级还需:50小时级别:40 | 在线时长:1795小时 | 升级还需:50小时级别:40 | 在线时长:1795小时 | 升级还需:50小时
Uid: 155684
注册日期: 2010-04-10, 13:35
感谢: 55
58 个帖子获得 72 次感谢
现金: 7金币
资产: 15金币
声望: 10 cx279949315 向着好的方向发展
cx279949315 的头像
Uid: 155684
感谢: 55
58 个帖子获得 72 次感谢
现金: 7金币
资产: 15金币
写的很全面也很深入,但是具体要落实到人,要有专人来管、亲自去做,特别是管理者,不然也是空谈。
cx279949315 当前离线
旧 2012-08-13, 18:27   只看该作者   #6
SJMR SJMR 当前离线
级别:45 | 在线时长:2221小时 | 升级还需:79小时级别:45 | 在线时长:2221小时 | 升级还需:79小时级别:45 | 在线时长:2221小时 | 升级还需:79小时级别:45 | 在线时长:2221小时 | 升级还需:79小时级别:45 | 在线时长:2221小时 | 升级还需:79小时级别:45 | 在线时长:2221小时 | 升级还需:79小时
Uid: 312502
注册日期: 2012-08-11, 20:49
感谢: 149
85 个帖子获得 97 次感谢
现金: 962金币
资产: 962金币
声望: 10 SJMR 向着好的方向发展
SJMR SJMR 当前离线
Uid: 312502
感谢: 149
85 个帖子获得 97 次感谢
现金: 962金币
资产: 962金币
加强管理,定期保养,规章制度严格执行。
SJMR 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-10 04:54.
