旧 2012-07-27, 10:27     #1
mingshao mingshao 当前离线
级别:4 | 在线时长:38小时 | 升级还需:7小时
Uid: 209207
注册日期: 2011-02-15, 22:53
感谢: 17
声望: 10 mingshao 向着好的方向发展
Uid: 209207
感谢: 17
默认 东上冲版机的问题
公司用富士1130*900
ctp:富士v8紫激光 冲版机:东上130
印刷机上机后就掉版。
贴了一个测温贴在版的中部,出来版后,预加热温度是93度。
是不是预加热温度有点低?
如果我把显影速度调高一点怎么样?
例如:原来的速度是23.我现在把速度调成25.这样有没有效果。
在有没有合适的解决变法?
在这里先谢谢了!
mingshao 当前离线
旧 2012-07-27, 16:01   只看该作者   #2
Blanca Blanca 当前离线
美女 级别:8 | 在线时长:106小时 | 升级还需:11小时级别:8 | 在线时长:106小时 | 升级还需:11小时
Uid: 279994
注册日期: 2012-02-10, 14:15
来自: 西安
感谢: 24
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 39金币
资产: 39金币
声望: 10 Blanca 向着好的方向发展
Blanca Blanca 当前离线
Uid: 279994
来自: 西安
感谢: 24
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 39金币
资产: 39金币
预加热温度是低了。就象是胎里就有病,你之后再调别的用处不大,首先是曝光强度符合要求,其次就是让印版分子间的搭接被高温固化下来。你这掉版明显是温度不够,潜像硬化不完全造成的。
Blanca 当前离线
旧 2012-07-27, 16:58   只看该作者   #3
mingjkli 的头像
mingjkli mingjkli 当前离线
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
声望: 17 mingjkli 向着好的方向发展
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: mingshao 查看帖子
公司用富士1130*900
印刷机上机后就掉版。
是不是预加热温度有点低?
如果我把显影速度调高一点怎么样?
在有没有合适的解决变法?
在这里先谢谢了!
有幾點要留意︰
1. 測溫貼應在不同位置也要貼,看看平均溫度是否合乎標準,只看中部,萬一在外圍、前後也弄不清楚,所以最好在不同地方貼上,方能知道不同位置溫度是否平均,不平均的話盡可能調預熱不同的發熱位置。舉個例子,若中間是93度,其他地方是七八十度那便更有問題了!
2. 請教供應商版面最佳預熱溫度是多少?若沒有記錯的話應在100至110C左右,所以預熱溫度要足夠或提升至最高限度。
3. 其次是曝光是否足夠,再次檢測曝光,不知道你們是否利用菲林灰尺貼在版上曝光,然後看一下灰度是多少。
今年Ugra的UCE认可专家續期又搞掂了!
mingjkli 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 mingjkli 表示感谢:
mingshao (2012-07-27)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 15:38.
