◆- CTP综合讨论区
◆- CTP综合讨论区
富士vx9600出版内容跑位
2012-07-31, 15:07
bbbhhh
Uid: 11043
注册日期: 2006-01-14, 10:52
年龄: 55
252
感谢: 189
11 个帖子获得 13 次感谢
现金: 339金币
资产: 339金币
bbbhhh
Uid: 11043
年龄: 55
252
感谢: 189
11 个帖子获得 13 次感谢
现金: 339金币
资产: 339金币
富士vx9600出版内容跑位
公司的紫激光富士vx9600CTP,搬到新位置后,所有软件都不变(未重装),可电脑、CTP机器在没有任何错误提示情况下,出版内容常常无规律出现跑位、错位、或多内容、或少内容,见附图原本左右一样,现在是图右边上面错位、中间少内容、下面多出一块实地色块;查过地线、电脑连CTP电缆、CTP中SCSI硬盘都未发现问题,电脑、CTP状态正常,希望有有朋友指点。
(2.10 MB, 4 次查看)
(2.38 MB, 1 次查看)
bbbhhh
查找 bbbhhh 发表的帖子
查找 bbbhhh 发表的更多主题
bbbhhh
查找 bbbhhh 发表的帖子
查找 bbbhhh 发表的更多主题
2012-07-31, 16:59
hnkfrb
Uid: 235934
注册日期: 2011-06-25, 22:31
来自: 河南开封
39
hnkfrb
Uid: 235934
来自: 河南开封
39
很有可能是rip点阵乱了
很有可能是rip点阵乱了。。。。。。。。。。
hnkfrb
查找 hnkfrb 发表的帖子
查找 hnkfrb 发表的更多主题
hnkfrb
查找 hnkfrb 发表的帖子
查找 hnkfrb 发表的更多主题
2012-07-31, 23:42
FLINBEAM
Uid: 231901
注册日期: 2011-06-06, 21:28
103
7 个帖子获得 7 次感谢
FLINBEAM
Uid: 231901
103
7 个帖子获得 7 次感谢
电一定要检查,要有独立地线,零地电压不能超过4v!
请问故障如果出现,是否会连续出现这种问题?如果会连续出现,建议故障出现以后,尝试输出硬盘中的自检文件,如果自检文件还是这种情况,那么有可能是主板有问题了,如果自检文件正常那么可能还是文件传输出现了问题!
以上,仅供参考,不过主板可能性最大!
FLINBEAM
查找 FLINBEAM 发表的帖子
查找 FLINBEAM 发表的更多主题
FLINBEAM
查找 FLINBEAM 发表的帖子
查找 FLINBEAM 发表的更多主题
2012-08-02, 10:57
独孤魔帝
Uid: 295905
注册日期: 2012-04-25, 11:45
来自: 南京
271
感谢: 11
独孤魔帝
Uid: 295905
来自: 南京
271
感谢: 11
像这很费解的问题,你可以考虑下是否是电脑与机器的连接线是否是接触不好,还有就是打开机器里的激光器附近是不是在运输的过程中有些借口不颠松动了。
独孤魔帝
查找 独孤魔帝 发表的帖子
查找 独孤魔帝 发表的更多主题
独孤魔帝
查找 独孤魔帝 发表的帖子
查找 独孤魔帝 发表的更多主题
2012-08-05, 14:25
肥猴
Uid: 305289
注册日期: 2012-06-08, 20:51
来自: 湖北
43
现金: 30金币
资产: 30金币
肥猴
Uid: 305289
来自: 湖北
43
现金: 30金币
资产: 30金币
本人有幸遇到过楼主所说的问题,解决方法是把版材重新做次检测,然后把文件也重新RIP就好了,千万不要重新检测后直接把以前的文件拿来出版。
肥猴
查找 肥猴 发表的帖子
查找 肥猴 发表的更多主题
肥猴
查找 肥猴 发表的帖子
查找 肥猴 发表的更多主题
2012-08-07, 16:03
cx279949315
Uid: 155684
注册日期: 2010-04-10, 13:35
989
感谢: 55
58 个帖子获得 72 次感谢
现金: 7金币
资产: 15金币
cx279949315
Uid: 155684
989
感谢: 55
58 个帖子获得 72 次感谢
现金: 7金币
资产: 15金币
这现象有三种可能,第一种就是外围的电源,电压是否稳定,零地要分开,冲机也要和制版机的电分开接,制版机最好是有稳压器。第二种就是激光的马达和光栅定位的问题。擦一下光栅定位条和小车电机的wripe,看是否有问题,在就是看激光的马达不太好了。第三种就是你电脑系统的问题,最好是系统重新在安装一下,网络网线是否正常。
从你说的情况来看不象是第二种,在你移机前出现过这种情况了吗?还是一次也没有出现过?如没有出现那第二种情况可以排出。
+5
cx279949315
查找 cx279949315 发表的帖子
查找 cx279949315 发表的更多主题
cx279949315
2025-12-10 04:53
