旧 2012-08-03, 16:20     #1
qq19830710 qq19830710 当前离线
级别:9 | 在线时长:122小时 | 升级还需:18小时级别:9 | 在线时长:122小时 | 升级还需:18小时级别:9 | 在线时长:122小时 | 升级还需:18小时
Uid: 236533
注册日期: 2011-06-28, 15:29
6 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 qq19830710 向着好的方向发展
Uid: 236533
6 个帖子获得 7 次感谢
默认 柯美C5500 报代码C-3102
柯美C5500 走一张纸后就报代码C-3102,有的时候走10来张报代码。有遇到过这种情况的师傅指导一下。谢谢!!
qq19830710 当前离线
旧 2012-08-03, 17:02   只看该作者   #2
AQBJ12 AQBJ12 当前离线
级别:40 | 在线时长:1773小时 | 升级还需:72小时级别:40 | 在线时长:1773小时 | 升级还需:72小时级别:40 | 在线时长:1773小时 | 升级还需:72小时级别:40 | 在线时长:1773小时 | 升级还需:72小时
Uid: 255348
注册日期: 2011-09-26, 18:59
35 个帖子获得 142 次感谢
声望: 10 AQBJ12 向着好的方向发展
AQBJ12 AQBJ12 当前离线
Uid: 255348
35 个帖子获得 142 次感谢
报C-3102 (C3102)代码的同时可能伴随异常的噪音。
[Solution]
问题原因:
1. 定影组件变速箱(p/n A03UR79300)中的一个齿轮损坏。定影组件齿轮/H的轴承已经被更改从而目前可支撑两端替代原先的一端。此齿轮目前使用更牢固的材料制成。
新的设计已经被应用于从序列号A03U0000787开始的所有bizhub PRO C6500机器。更换后的变速箱可以被用于先前序列号的机器上。在序列号A03U010000788和A03U010001446之间的机器其定影变速箱已经被升级并且只有定影齿轮/H(p/n A03U808811)需要更换。
注意:参考附件第5923号公告。
2. 机器无法测定分离凸轮的初始位置。
检查下列零件PS16(p/n 08AA 8551 2)和触发器(p/n A03U 7244 00)。确认当定影处卡纸时按逆时针方向旋钮绿色旋钮,触发器(p/n A03U 7244 00)锁定同时PS16/PS17不锁定。检查是否传感器没有被连接。如果变动定影卡纸移除旋钮但无法改变释放器位置的话,那么检查连接M30(p/n 27LA 8003 0)的驱动齿轮是否损坏或是驱动齿轮被磨损并且如果损坏对其进行更换。
3. 在定影驱动组件中的一个单向齿轮(p/n A03U809300)松动。
更换(3)定影驱动齿轮/MS(p/n A03U809300),定影驱动轴承/A(p/n A03U725800)或是全部的定影驱动组件(p/n A03UR79300)。
4. 定影限制器损坏。
更换定影限制器(p/n 65AA53651)。
AQBJ12 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 17:06.
