◆- CTP综合讨论区
◆- CTP综合讨论区
CTP版冲洗出来有一道道的痕迹是什么问题?
第 1 页,共 2 页
2012-08-13, 16:53
shenhq
Uid: 70329
注册日期: 2008-05-31, 11:53
来自: 厦门
shenhq
Uid: 70329
来自: 厦门
冲版机是旺昌,使用了一年,版是UV-CTP版,最近冲洗出来的版图文部分有一道道的痕迹,平网更明显,不知是胶棍的问题还是压力问题,请高手门指点一二。
(47.0 KB, 19 次查看)
shenhq
查找 shenhq 发表的帖子
查找 shenhq 发表的更多主题
shenhq
查找 shenhq 发表的帖子
查找 shenhq 发表的更多主题
2012-08-13, 20:43
gdmc1988
Uid: 214126
注册日期: 2011-03-12, 16:02
1521
感谢: 121
129 个帖子获得 136 次感谢
现金: 346金币
资产: 1577金币
gdmc1988
Uid: 214126
1521
感谢: 121
129 个帖子获得 136 次感谢
现金: 346金币
资产: 1577金币
会不会是胶水过期了,查下
gdmc1988
查找 gdmc1988 发表的帖子
查找 gdmc1988 发表的更多主题
gdmc1988
查找 gdmc1988 发表的帖子
查找 gdmc1988 发表的更多主题
2012-08-13, 21:20
chenzhi
Uid: 46392
注册日期: 2007-07-07, 17:02
807
71 个帖子获得 80 次感谢
chenzhi
Uid: 46392
807
71 个帖子获得 80 次感谢
这些痕迹会印出来吗,如果不会应该是胶水部分的问题,把保护胶开稀点,如果会印出来可以是光头的问题。
chenzhi
查找 chenzhi 发表的帖子
查找 chenzhi 发表的更多主题
chenzhi
查找 chenzhi 发表的帖子
查找 chenzhi 发表的更多主题
2012-08-13, 22:17
bobomac
Uid: 133280
注册日期: 2009-12-09, 12:47
年龄: 44
1091
感谢: 58
70 个帖子获得 78 次感谢
现金: 140金币
资产: 215金币
bobomac
Uid: 133280
年龄: 44
1091
感谢: 58
70 个帖子获得 78 次感谢
现金: 140金币
资产: 215金币
查查显影毛刷棍或绒布棍,判断是不是光头的问题,你可以发一张版,把他转90度进冲机,即可根据印迹方向判断是否是冲机或光头问题
bobomac
查找 bobomac 发表的帖子
查找 bobomac 发表的更多主题
bobomac
查找 bobomac 发表的帖子
查找 bobomac 发表的更多主题
2012-08-14, 14:40
shenhq
Uid: 70329
来自: 厦门
shenhq
Uid: 70329
来自: 厦门
版从显影槽出来就能看见一道道的,跟胶水没有关系,版转90度进冲机,痕迹也跟着转了90度,也就是一道道的痕迹是跟胶棍平行的,像是胶棍的压痕,但胶棍压力并不大,也很干净.....
shenhq
查找 shenhq 发表的帖子
查找 shenhq 发表的更多主题
shenhq
查找 shenhq 发表的帖子
查找 shenhq 发表的更多主题
2012-08-16, 09:19
guizuguangguang
Uid: 73337
注册日期: 2008-08-09, 13:48
来自: 上海市奉贤区
25
guizuguangguang
Uid: 73337
来自: 上海市奉贤区
25
把药水放掉 机器重新洗一下 把胶辊 毛刷 都仔细的洗一下 然后重新调解下压力试试看 压力调到用很小的力量拧不动为止 两边的压力调到差不多一样 然后换上药水再冲张板子看看行不行
guizuguangguang
查找 guizuguangguang 发表的帖子
查找 guizuguangguang 发表的更多主题
guizuguangguang
2012-08-16, 11:47
cattle01
Uid: 60900
注册日期: 2007-11-22, 14:43
160
10 个帖子获得 10 次感谢
cattle01
Uid: 60900
160
10 个帖子获得 10 次感谢
压力调整一下,还有就是药水可能不够力了,换了药水应该可以解决
cattle01
查找 cattle01 发表的帖子
查找 cattle01 发表的更多主题
cattle01
查找 cattle01 发表的帖子
查找 cattle01 发表的更多主题
2012-08-16, 11:54
动车ctp
Uid: 298960
注册日期: 2012-05-11, 02:34
145
9 个帖子获得 18 次感谢
动车ctp
Uid: 298960
145
9 个帖子获得 18 次感谢
看着是没有显干净,一是更换药水,再看下各个棍的运行时间是否一致,检查下齿轮有没有问题。
动车ctp
查找 动车ctp 发表的帖子
查找 动车ctp 发表的更多主题
动车ctp
查找 动车ctp 发表的帖子
查找 动车ctp 发表的更多主题
2012-08-17, 07:08
SJMR
Uid: 312502
注册日期: 2012-08-11, 20:49
1537
感谢: 149
85 个帖子获得 97 次感谢
现金: 962金币
资产: 962金币
SJMR
Uid: 312502
1537
感谢: 149
85 个帖子获得 97 次感谢
现金: 962金币
资产: 962金币
滚子的压力,机器的设置参数,曝光值等查一下
SJMR
查找 SJMR 发表的帖子
查找 SJMR 发表的更多主题
SJMR
查找 SJMR 发表的帖子
查找 SJMR 发表的更多主题
2012-08-29, 16:07
何益明
Uid: 290081
注册日期: 2012-03-23, 23:50
来自: 深圳宝安
年龄: 36
108
感谢: 12
何益明
Uid: 290081
来自: 深圳宝安
年龄: 36
108
感谢: 12
应该是胶水的问题!加点水下去稀释下看还会不会有!应该对印刷时没影响的吧
何益明
查找 何益明 发表的帖子
查找 何益明 发表的更多主题
何益明
查找 何益明 发表的帖子
查找 何益明 发表的更多主题
2012-08-29, 23:42
st-zgs
Uid: 16593
注册日期: 2006-05-27, 22:56
1461
感谢: 44
52 个帖子获得 60 次感谢
现金: 128金币
资产: 128金币
st-zgs
Uid: 16593
1461
感谢: 44
52 个帖子获得 60 次感谢
现金: 128金币
资产: 128金币
这个应该输出机焦距的问题,建议重调一下焦距,冲版机的压痕不会这么均衡的
st-zgs
查找 st-zgs 发表的帖子
查找 st-zgs 发表的更多主题
st-zgs
查找 st-zgs 发表的帖子
查找 st-zgs 发表的更多主题
2012-08-30, 02:13
12
samfe
Uid: 47735
注册日期: 2007-08-02, 01:57
45
samfe
Uid: 47735
45
显影机应该没有问题,同一张版多冲几次还有的话就是出版机了,
版材有时也可能会有这种问题
samfe
查找 samfe 发表的帖子
查找 samfe 发表的更多主题
samfe
查找 samfe 发表的帖子
查找 samfe 发表的更多主题
2012-08-31, 10:23
13
风清云淡
Uid: 309304
注册日期: 2012-06-30, 10:32
风清云淡
Uid: 309304
这是焦距的问题,需要调整一下的,又不也可以降低显影液的温度,我是这样操作的
风清云淡
查找 风清云淡 发表的帖子
查找 风清云淡 发表的更多主题
风清云淡
查找 风清云淡 发表的帖子
查找 风清云淡 发表的更多主题
2012-08-31, 10:44
14
玮鸿
Uid: 309720
注册日期: 2012-07-04, 09:59
16
玮鸿
Uid: 309720
16
转90度冲出来,这些痕都跟着改变方向,那就是冲洗机上的问题了
玮鸿
查找 玮鸿 发表的帖子
查找 玮鸿 发表的更多主题
玮鸿
查找 玮鸿 发表的帖子
查找 玮鸿 发表的更多主题
2012-08-31, 10:59
15
ricyk
Uid: 229806
注册日期: 2011-05-27, 16:35
ricyk
Uid: 229806
曝光可能性: 焦距@ 能量不足
板材可能性: 感度降低
显影可能性: 压力滚 + 保护胶
ricyk
查找 ricyk 发表的帖子
查找 ricyk 发表的更多主题
ricyk
查找 ricyk 发表的帖子
查找 ricyk 发表的更多主题
第 1 页,共 2 页
2025-12-09 07:38
